logot
logot
mitä tarkalleen ottaen tuo logo (on tuossa etusivun uuden kuvan alareunassa) tarkoittaa. onko siis jonku tehtaan merkki. mikä?
Markku Koo
Re: logot
Kiova Motozikli Zavod = Kiovan Moottoripyörä Tehdas
-m. k.-
Re: logot
mitääs vehkeitä siel kiovassa sit tehhää?
onks se tämä ukrainan nepparit ja koot?
..ja se toinen on sit todennäköisesti IMZ , eli Irbit Motozikli Zavod ?
sno-bro
Re: logot
Viesti Kirjoittaja sno-bro »
KMZ - Kievin moottoripyörätehdas josta on tullut m72H1, K-750, MB-750 (plus moni muu) ja kaikki Dneprit. KMZ oli alunperin vain KMZ, mutta myöhemmin ottivat Dnepr nimen käyttöön.
IMZ - Irbit moottoripyörätehdas. Jossain vaiheessa tätä ruvettiin kutsumaan Uraliksi, siellä kun se Irbitti Uralin kupeessa on. Kaikki Urret on siis tuolta kotoisin. Esim m72 tehtiin ennen kuin tuo nimi oli käytössä, eli ne on oikeasti IMZ M72 pyöriä eikä urreja.
On muutama muukin tehdas jotka on m72 pyöriä tehnyt varsinkin sota-aikana, muttei niistä enempää.
sno-bro
Re: logot
Ja vielä tehtaat venäjäksi:
Irbit = IMZ = ИМЗ = Ирбитский Мотоциклетный Завод
Kiev = KMZ = КМЗ = Киевский Мотоциклетный Завод
:wink:
Walt
Re: logot
Viesti Kirjoittaja Walt »
Mikäs tuo minun M-72 vuodelta -49 on ja missä tehty?
"Turbiini"
Re: logot
Tuolta NS etusivun kauttaa pääsee tämmöseen tarinaan.
Katso tästä:
sno-bro
Re: logot
Walt kirjoitti:Mikäs tuo minun M-72 vuodelta -49 on ja missä tehty?
Jos nuo pitää paikkaansa niin se on lähes varmasti IMZ:lla tehty. Todennäköisesti M-72M malli.
Tässä vaiheessa pitää kuitenkin sanoa että näkemättä paha sanoa, olen törmännyt useisiin "vanhoihin m-72" pyöriin neljäkymmentä ja viisikymmentäluvulta jotka on kyllä sitten oikeasti esim K pyöriä. Paperit vain tahtoo tuolla suuressa naapurimaassaamme (ja myös pienessä eteläisessä naapurissa) mennä joskus sekaisin, ja jostain syystä niin että lopulta paperit näyttää pyörän olevan vanha ja arvokas. :D
Näin kerran hienon ja täydellisen K-750M pyörän pitkällä rungolla joka oli siis ilmiselvästi -73 jälkeen tehty. Kysyin kaverilta vuosilukua ja kertoi pyörän olevan -54 mallin m-72....
sno-bro
Re: logot
mullakin on M-72 vuodelta -54! (tuossa oikeessa ylänurkassa) ...vaikka tässä tapauksessa aivan sama kun ei siin varmaa paljo alkuperäistä osaa ole =)
