Perän kiinnitys takahaarukkaan
Moro.
Onko todellä näin, että K:n neljä perän takahaarukkaan kiinnitävien pinnapulttien reiät perän kannessa on läpi asti reikiä? On vissiin halvempi tehdä kierteet moiseen läpireikään, kuin umpiperään.
Re: Perän kiinnitys takahaarukkaan
Läpireikiä ovat juusjuggen kirjoitti:Moro.
Hattu päähän ja hyvästi !!
Uralissa näin.
Jep, Urressa on paremmin ratkaistu.
Dneprissä tuo reijän läpimeneminen aiheuttaa sen että esim kierrelukitus ei pidä jollei paikkoja saa tosiaan puhtaiksi & kuiviksi. Ja liukas öljy avittaa pultin itseaukemista vaikka olisi pinnapultti + lukkomutu yhdistelmä. Ja kun uritetään kiristää monta kertaa & ylipiukkaan korkkaa jenka. Itse aikani kirottuani laitoin mutujen alle lukitusliuskat, eli naitoin kaksi mutua yhteen.
- Alfa Oscar
- 50
Minä olen alkanut virittelemään jokaiseen tärinästä löystyvään/irtoavaan mutteriin ja pulttiin varmistuslankaa.
Арска
Anteeksi, nyt en ymmärtänyt tuota teknistä suoritetta? Mitä on mutut ja mitä lukitusliuskat? Luulen lukitusliuskan olevan sen ison prikan, josta voi taittaa reunuksen mutteria vasten, ettei pyöris.cedricfan kirjoitti:Itse aikani kirottuani laitoin mutujen alle lukitusliuskat, eli naitoin kaksi mutua yhteen.
Mutu = mutteri
Ja kuvailit puolet tarkoittamastani liuskasta, eli kaksi tuommoista jotka ovat yhdessä, välissä kaistale samaa peltiä.
Multit ja putterit on tärkeä kiristää,tais olla Hehkun jossain jutussa,,, toverille käydä heikosti kun oli lulla karannut,,oli tarkoitus tulla vauhdissa soolopyörä :?
Jep, onneksi kuski selvisi pikkupaikkauksilla. Ja ainakin itsellä oli joskus löysällä ne pystytukien runkoon tulevien vaakasuorien pulttien mutut, siellä pyörän rungon alla piilossa.
- separaattori
- 2000
jep..mäkin ihmettelin nieprissä sellata pientä sivuttaissuuntaista niksahdusta. ..ja sehän se oli se lullan etummainen pystytanko irti pikkase sieltä tankin alta rungosta. vaikka lukkomutterikin päässä ni kyl ne vaa näjemmä aukeilee
Nämä nylock-mutterit on aivan ahterista. Löystyy tärinästä ihan yhtä helposti kuin ilman sitä muovinpalastakin.
Ainut hyöty taitaa olla ettei se mutteri pääse tielle tipahtamaan.
TRauma
noi nord-locit ovat todella hyviä.oma pyörä kasattu noilla ja noin 5tkm ajettu eikä ole löytynyt löysiä pultteja tai mutuja .
Mistäs noita ihmeprikkoja mahtaa tavallinen kansalainen saada?
Jos tällä kertaa menisi oikeaan pulttikauppaan ja sanoisi myyjälle syvällä rintaäänellä Nord-Lock aluslevyjä ilmoittaa koon ja kappale määrän, maksaa ostokset ja lopuksi sanoo vielä kiitoksia ja näkemiin. Hakee sitten halpahallista vessapaperit mutta kiertää kaukaa kilopultti hyllyn.
Kerrassaan nerokas konsti, täytyy kokeilla.
Hieman hintavia nuo nord-lockit, vaan vaikuttas aika nerokkaalta keksinnöltä.
takinkääntäjä
Onhan ne aika kalliita, esim. 10mm 30 senttii kappale , perän kiinnitykseen 4 kpl = 1,20€ muttei sitten heti löysty :D
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Jeps
Jos vaan neljä tartee, niin ostaa ne neljä eikä 200 kpl.
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Pultti liimat on tietty kans vaihtoehto, lohkoon kovaa liimaa joka ei irtoa kun lämmittämällä ja mutteriin sitä meediumia joka aukeaa vielä avaimella vääntämällä, purkillisesta on iloa pitkäksi aikaa.. Itse olen tykännyt käyttää.. kerran kävi vaan sellanen moka kampiakselin etummaisen laakeripesän kanssa kun tein enstemmäisen kone rempan kasasin sen juuri tuota meedium liimaa käyttäen, okei, pultit pysy vallan mainiosti yli 10t km, sitte kerran tarkastelin jakopään rattaita ja ajattelin koittaa onko ne pesän pultit vielä kiinni, no joo olihan ne mutta väänsin sen verta kovasti että se liimaus murtu, sitten ei taas mennytkään kun 1000km kun pultit varisi irti.. Katsoin itseäni peilistä, rumalta näytti..
->K750, MT10<-
Tai sit tekee niistä jäljelle jäävistä mammalle kaulakorun, ja muistaa mainita että 'se ei sit o mikään halpa'..TimoS kirjoitti:Jeps
->K750, MT10<-
Niin, joskus vaan tuntuu tuo kappaletavaran ostaminen ylitsepääsemättömän vaikealta, lähinnä tuolta myyjän puolelta. Vaan saahan nuita tietty tilattua sen neljä kappaletta vaikka ruuvi.netistä.
takinkääntäjä
Tai jos yksi ostaisi sen ison erän ja myisi sitten tovereille kappaleittain, kulkeehan ne helposti kirjekuoressa, luulisi tarvitsijoita olevan. Itse olen juurikin käyttänyt ruuvi.nettiä, sieltä saa myös niitä shimmilevyjä perän säätöön. Ottaahan ne 3 € euroa kirjeessä lähetyksestä (alle 2 kiloa), mutta jos on muutakin tilattavaa.
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Yllätys tosiaan että perän kiinnitysruuvit kaikki oli löysällä.
Sillä tuon perän kiinnitysruuvit ovat mitoitettu aivan väärin
Noihin kiinnityspultteihin ei synny venymää tai jännitystä juuri lainkaan ja sen vuoksi ne ei pysy kiinni kuin erillisellä lukituksella.
Rasitukselle joutuvat ohutlevyliitokset tulisi mitoittaa toisella lailla .
Tuosta opuksesta kohta 5.2.3 ohutlevyrakenteiden ruuviliitokset kertoo asiasta kuinka ruuviliitos mitoitetaan
Mää hain pulttikaupasta sopivan kokoisia pultteja/ vahvusia missä oli kuusiokolo toisessa päässä oli helppo säätää sopivan mittaseksi/ helpottaa avaamista kun voi kuusiokolo avaimella pitää kiinni ettei avaudu peränpäästä
Nord-Lock prikat toimii tämmösessä "väärinkin" suunnitellussa paikassa. Muutaman vuoden nyt käyttäny ja asiaa ei ole tarvinnu sen koomin miettiä.
