öljyt?
Re: öljyt?
Niin, niin... mutta ymmärtänyt kuitenkin! :wink:
kotamasa
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja kotamasa »
Tuo edellisen sivun sno-pro-kommentti tuntui mielestäni suosivan paksujen öljyjen käyttöä: vanhat ilmajäähdytteiset kuula- ja rullalaakeroidut moottorit. Itse ajoin viime kesän SAE 50-öljyllä. Mitään tutkimusta en tuosta käytöstä kylläkään ole tehnyt,siis että onko käyttö ollut hyödyksi vai haitaksi.
Vaikka kyseessä oli kesäkausi niin onhan se tuokin öljy vähän aamukohmeista,ja lähtee kai hitaammin kiertään,mutta toisaalta,vaikka kone on kylmä,niin onhan sitä paksuutensa takia siellä pinnoilla valmiina paljon tuhdimmin.
Se ihmetyttää,miksi tällaista paksua "HD"-öljyä niihin hoodeihin sitten halutaan ja laitetaan. Olisiko se hyöty,minkä hoodee siitä saa,myös meidänkin hyöty?
Vai olisiko kyseessä niin erilaiset laitteet (kytkin?),että se hoodeen hyöty tästä kyseisestä öljystä ei hyödyttäisi meitä samalla tavalla?
Toisaalta,eihän se viiskymppinen pelkkää märkäkytkintä varten voi olla,pitäähän sen voidella koko kone. Miksei siis SAE 50 voitelisi hyvin niin meidän kuin heidänkin koneet?
__________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: öljyt?
Vielä kun ne hooree-kuskit oppii sen että 20W50 on mukavmpi potkia käyntiin mutta on kuumana silti kelpoa. Toisaalta esim ämöriikkalainen Redline suosittelee nimenomaan 20W50 ja 20W60 noihin: http://www.roadmachine.fi/motorcycleoil.html
MT-11
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja MT-11 »
Hoodeesa märkäkytkin? Eiköhän tuo vanahoitten pyörien (britit ja amerikkalaiset) 50W liity enämpi kuivasumppuun ja erillisiin ölijysäiliöihin. Ja niihin takaiskuventtiileihin. Ohut valus alas ja täyttäs kampikammion.
Edittiä vielä sen verran että sielä Hoodeen kampikammiosa ei pitäs olla ölijyä käyntiin polettaesa, joten sen notkeuvelle on se ja sama.
KKK
Ex oriente lux
MT-11, Pannonia T5 museo
sno-bro
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja sno-bro »
HD on kuivasumpppukone, eli öljy on erillisessä säiliössä josta öljy pumpataan pitkin konetta (ja monessa HD:ssä myös pitkin ulkopintoja :D ). toinen pumppu siirtää kampikammion pohjaan valuneen öljyn takaisin öljysäiliöön. Kytkin on ensiövedon jälkeen ihan eri lootassa ja eri öljyissä. Eikös HD:ssä ole yleensä kuiva kytkin? Se on ikään kuin ensiövedon takimmaisella rattaalla laatikon ulkopuolella? Ensiövetoketju/hihna pyörittää kytkimen koppaa.
Vaikka sitä öljyä ei olekaan kampikammiossa niin on sitä kuitenkin joka laakerissa ja männän/sylinterin välissä. Samanlailla se siellä haraa vastaan.
Moottoripyöräöljyt on toki lisäksi lisäaineistettu niin ettei ne ole liian liukkaita (energy conserving), joka aiheuttaa kytkinlevyjen luistamista. Siksi jos kytkin ui moottoriöljyssä ei todellakaan pidä käyttää kuin näitä MP öljyjä.
Olen antanut itselleni ymmärtää asiantuntevan oloisista ammattiartikkeleista että öljyksi kannattasi valita aina semmoinen jossa se ensimmäinen luku ei ole liian pieni. Siis jos jos öljy on vaikka 40w50 on se todennäköisesti parempaa meidän vehkeisiin kuin vaikka 0w60, vaikka saattaisi ajatella että saman alanhan ne kattaa. Mitä paksumpaa on perusöljy (tuo alempi numero) sitä paremmin se kestää kuumuuden hajoittavaa vaikutusta. Niinkuin aiemmin jo raapustin niin öljy hajoaa tuota alempaa numeroa kohti, ja ilmajäähdytteisissä koneissa vielä erityisen nopeasti.
Homma toimii käsittääkseni jotensakin näin jos meinaat moniasteöljyä sekoitella: Otetaan perusöljy. Se määrää sen alemman kylmän pään numeron. Siihen pannaan hienoa ja komiaa ainetta jossa on pitkiä molekyyliketjuja jotka kylmässä ovat ikäänkuin lankakerällä ja sumpussa. Silloin ne ei juuri puutu perusöljyn toimintaan. Kun öljy lämpenee nuo pitkät molekyylit ikäänkuin aukenevat tai ojentuvat levälleen ja jäykistävät samalla öljyä. Hieno homma kun kaikki toimii suunnitellusti. Ongelma vain on että jos öljy ylikuumenee nuo hienot ja kalliit molekyylit menee poikki ja niiden jäykentävä vaikutus vähenee. Saman tekee öljyn mekaaninen kuluminen mutta hitaammin. Siksi esim 5W50 ei ole yhtä hyvä öljy meidän moottoreihin kuin 30w50, koska ajan kanssa ne on SAE 5 ja SAE 30 öljyjä kun ajaa riittävän kauan.
Mutta mutta: Niinkuin jo totesin on varmaan mikä tahansa purkki jossa lukee se "motor oil" kyljessä on ihan riittävää tavaraa näihin itäpyöriin.
sno-bro
Re: öljyt?
Simsalabim, on taikasana ja tämä tarvitsee vielä muistaa 60-70 luvun vehkeissä öljynvaihtoväli on 1000 km ja näissä uusissakin on ainoastaan 2500 km eli parasta on että koneessa on tuoreet öljyt, mutta kumminkin moottoriöljyä 20-50W merkin ja laadun voi kukin valita mieltymyksen mukaan. Ei muuta kuin eteenpäin.
:wink:
MT-11
Re: öljyt?
sno-bro kirjoitti:Vaikka sitä öljyä ei olekaan kampikammiossa niin on sitä kuitenkin joka laakerissa ja männän/sylinterin välissä. Samanlailla se siellä haraa vastaan.
sno-bro
Kyllähän se ölijy voitelee eikä haraa vastaan :D Vai olisko nuot pinnat kuivina liukkaammat....... :roll:
Muuten oon sammaa mieltä.
KKK
Ex oriente lux
trauma
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja trauma »
sno-bro kirjoitti:Moottoripyöräöljyt on toki lisäksi lisäaineistettu niin ettei ne ole liian liukkaita (energy conserving), joka aiheuttaa kytkinlevyjen luistamista. Siksi jos kytkin ui moottoriöljyssä ei todellakaan pidä käyttää kuin näitä MP öljyjä.
Minä oon suitsuttimessa käyttäny lankomiehen tynnöristä varastettua maataloustraktorioljyä. (Muistaakseni kastroolia).
Niissä on kuulemma sopivat lisäaineet märkiä kytkimiä varten. Traktoreissahan on nykyään suuret määrät erinäköisiä öljyssä uivia monilevykytkimiä ja -jarruja.
Hyvin se on ainakin suitsukeessa pelannut. Eikä suurta hävikkiä tule kun New Hollantiin tuota rasvaa menee joitakin kymmeniä litroja. Siinä konkurssissa ei susukin kolme litraa tunnu missään.
TRauma
Re: öljyt?
MT-11 kirjoitti:
sno-bro
Juu ja ei. Liian jäykkä öljy haraa vastaan, mutta ei niin paljoa kuin metallipinnat kuivina. Siksi nykyisissä pienivälyksisissä moottoreissa öljyn kuuluu olla teeveden notkeaa. Samalla säästyy sitä polttoainetta.
Ja näissä meitin vehkeissä se roiskevoitelu on tärkeää. Eli jos öljy on erittäin jäykkää kylmänä niin se ei myöskään roisku.
Tuossa jo puhuttiin noista viskositeetti-indeksin tekevistä sakeuttimista eli pitkäketjuisista polymeereistä. Se juju siis on siinä että mp-öljyissä nuo ovat paremmin kuumaa kestäviä, eivätkä pilkkoudu autoöljyjen helposti. Siksi mp-öljy toimii pidempään luvatun viskositeetin omaavana kuin tavallinen, ja jos mennään vielä erikoisempaan tavaraan niin Redline esteripohjaisena kestää kuumaa muitakin paremmin.
kotamasa
Re: öljyt?
Niinpäs muuten olikin että niissä pystypyttysissä se märkäkytkinöljyhän on siellä vasemmassa poskessa ihan omana itsenään,muistan nyt kun mulla oli se Enska tuossa vuostuhannen vaihteessa.
Mulla(kin) on sellanen vanha Konelan käyttöopas Uralille jossa vaihtoväli (öljyn-) on 1000 km. Mutta eikös sellainen väli ole senaikasille öljyille?
Mahtaakohan kukaan hurrata sellasen SAE 50:n käytölle näissä koneissa? Onkohan kukaan kokeillut?
___________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
mt11
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja mt11 »
Kesällä oon pennzoilin 50 "harrikkaöljyä " kokeillu ja ollut tyytyväinen.Huom.KESÄLLÄ
kotamasa
Re: öljyt?
Yhden KESÄN minäkin,ja tyytyväinen tietty,mutta sitä en osaa sanoa onko moottori ollut tyytyväinen. Sen jos sais selville,pitäis tehdä isotöinen vertailututkimus. Tai kuunnella (ja uskoa) asiantuntijan mielipidettä.
Niitähän (SAE 50-öljyjä) kutsutaan myös Classic-öljyiksi,ja eikös tämä itäbokseri olekin tyypillinen "classic-pyörä",ainakin 80-90-luvulle asti??? (Toinen asia on sitten modernit "classic-pyörät" jotka on sitä vain ulkonäöllisesti).
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: öljyt?
Voi tätä ilon ja onnen päivää Lahes on avattu uusi hehtohallikauppa Kärkkäinen myyntipinta-alaa 3 hehtaaria ??? Eikös hyllystä löytynyt peltikanisterissa oikeaa vanhan ajan moottoriöljyä.
:-D
Teppo
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Uskila kirjoitti::D Terve
:-D
Oliko hinnankiroissa?
Re: öljyt?
Alta kympin litra, eli öljynvaihto moottoriin kustantaisi noin kaks kymppiä EU-kolhoosi € rahaa.
Lurneppi
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja Lurneppi »
Maatuskan oikeudella jätin lukematta edelliset viestit, koska muutaman luettuani mänin vaan enemmän sekasin :lol:
Pitäs POLOKASTA (Huom! Ei ennää lykätä) K käyntiin ja nyt tarvihteisin meleko selekeän ohjeistuksen että mitä öljyä ja ennenkaikkea kuinka paljon laitan
A) Konneeseen
B) Lootaan
C) Perrään
Elä hättäile, keitetään perut.
Timpa
1500
1500
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Näin ite:
A) 10/30W Mineraalia, mittatikun osoittama määrä
B) Sama kelpaa, jos ei ole vaihteistolle tarkoitettua saatavilla, täytetään täyttöreiän reunaan asti, eli kunnes tekee ns alleen
C) Vaihteisto, eli hypoidioljyä, mittatikun mukaan.
Moottorin oljytila tarkistetaan sitten aina ennen tien päälle lähtöä, ettei tartte tien päällä ryhtyä lisäilemään.
Loota ja perä viikoittain, useammin, jos jompikumpi vuotaa. aika paljon ajomääristä riippuen
Ja osaavammat antaa omat resettinsä het tähän alle:
Re: öljyt?
A) Mineraalia MOOTTORIPYÖRÄöljyä, kesälle 20W50 ja jos vilposempaankin aikaan ajellaan niin 10W40
B ja C) "GL-4" pitää löytyä purkin kyljestä, se on vaihteistoöljy.
jasu
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja jasu »
Timpa kirjoitti:C) Vaihteisto, eli hypoidioljyä
Saako kysyä että miksi tuota hypoidilisäaineistettua..?
Perässä kun ei ole tuota hypoidipyörästöä, niin sinne ei tuota kyseisen lisäainestuksen omaavaa ainesta tarvita. Tämä pyörästötyyppi kun tarkoittaa sitä että perässä pinion-pyörä ja lautaspyörä ovat akseliltaan eri linjalla, josta sitten tulee sellainen kiva lisä että pyöriessään hampaat liukuvat toisiaan vasten. Tätä ei taas tapahdu ns. tavallisessa kulmavaihteessa, jollainen näistäkin löytyy...
Tällainen siellä perässä sisällä on. Selvyyden vuoksi kaivoin tämänkin kuvatuksen.
IC on itäpyöristä paras...
Lurneppi
Re: öljyt?
Eiiiiiiiii :smt021
Oonko nyt hullua hurskaampi, taijjan ihan rantomilla vaan uskoa jotakuta :D
Re: öljyt?
jasu kirjoitti:
Siis nimenomaan ei hypoidi eli GL-5 koska perässä on punametallia.
Vaan GL-4 kuten minä kirjoitin, se on helppoa kun uskot minua :lol:
MT-11
Re: öljyt?
B) lootaan
Jos on Dneppariloota, siinäkin on tikku.
KKK
Ex oriente lux
Re: öljyt?
Lurneppi kirjoitti:Maatuskan oikeudella jätin lukematta edelliset viestit, koska muutaman luettuani mänin vaan enemmän sekasin :lol:
A) Konneeseen
B) Lootaan
C) Perrään
Lurnepille lohdutuksksi.
Mie oon ain toiminu seuraavasti:
A)Konneeseen----Moottoriöljyä
B)Lootaan---------Vaihteistoöljyä
C)Perrään---------Peräöljyä
Mahottoman hyvästi on toiminu näillä eyväillä. :roll:
Lurneppi
Re: öljyt?
karppi kirjoitti:
A) Konneeseen
B) Lootaan
C) Perrään
:smt040
Re: öljyt?
Mää oon laittanu sitte taas kaikkihin sitä sammaa ku moottorihinki.
Jotaki Shellin vanahojen moottorien ölijyä. Pysyny parhaiten kyytillä ja saa ostettua läheltä. Valakonen kanisteri ja punakeltanen etiketti, viskomisteetti 20 taplujuu 50.
Tai sitte mitä on kanisterin pohojilta löytyny muita laatuja.
Ja aina on aikansa pelannu.
jasu
Re: öljyt?
sropov kirjoitti:Mää oon laittanu sitte taas kaikkihin sitä sammaa ku moottorihinki.
Luultavasti oot laittanu Shellin X100 20W50 -tuotetta..? Kyseistä myrkkyä oon "menestyksellä" työntäny Rättärin moottoriin, kesäkeliin ihan hyvää mutta näin talavella on vähän turhan sitkasta pyöritettäväks...
Yllättävän kivasti pysyy kyllä laitteissa sisällä, moneen muuhin verrattuna. Väittävät tuon olevan "hyvää kamaa" vanhoihin laitteisiin...
Re: öljyt?
:D Yleisön pyynnöstä vielä kerran.
Shell Х-100 SUPER SAE 20W-50, API SF/CC
Tota oon käyttäny tuossa vanhemmassa Uralissa.
:wink: Toimii.
Re: öljyt?
Lurneppi kirjoitti:Eiiiiiiiii :smt021
Kuuntele ny näitä sit :-D
..on kun vakuutusyhtiöitä vertailis..yhtä hepreaa kaik! ..erona että nää ei vakuuta mittää =)
jasu
Re: öljyt?
Osaltaan uskonasioita nämä..!
Ja mieltymyskysymyksiäkin...
Timpa
1500
1500
Re: öljyt?
ööh - isävainaa opetti poikasena Ladaa räplättäessä, että hypoidia on just se GL-4 ja kanssa GL-5, mutta seon kalliimpaa, siksi sitä ei persaukinen käytä.
