hoonausta
hoonausta
ajattelin mäntien vaihdon yhteydessä hoonata mukit. kun en ole koskaan moista operaatiota edes nähnyt tehtävän niin kysyn että onnistuukos tuo helposti kotikonstein (lue: bilteman porakoneeseen liitettävällä hoonaustyökalulla) vai onko parempi jättää hoonailu ammattilaisen hommaksi?
Re: hoonausta
en ole kyllä minkään valtakunnan asiantuntija mutta muutaman pytyn olen hoonannut. Jos jokus asiaa tuntevampi huomaa virhettä niin kommenttia kehiin!
Bilteman hoonari akkuporaan, vähänlaisesti kierroksia ja samalla edestakaista liikettä. Pyri saamaan hiontajälki noin 45 asteiseksi, eli ylös ja alas menevät viirut on kohtisuorassa toisiinsa nähden. ÄLÄ pyöritä paikallaan. Ei kuivana, minä olen turruuttanut CRC:tä kaveriksi.
Voit lopetella kun pytyssä on tasainen matta pinta jossa ei naarmuja juuri näy. Syviä naarmuja ei saa hoonarilla pois mutta pienet saa.
Pese pytty todella hyvin hoonauksen jälkeen. Melkein parhaiten onnistuu kun laitat kooliin polttoöljyä ja huuhdot sillä. Lopuksi olen pyyhkinyt moottorinpesuaineella ja paperilla niin että paperi ei tummu. Se hoonikiven jauho joka jää pyttyihin on tehokasta hiomatahnaa eikä sitä kärsi siksi pyttyyn jättää.
Hoonari ei sitten korjaa kartiokkuutta eikä soikeutta. Jos pytty on oikein kulunut niin poraukseen se menee.
sno-bro
sno-bro
Re: hoonausta
siinähän sitä neuvoa jo tulikin.
Kannattaa käyttää sellaista hoonuria jossa on mahdollisimman pitkät kivet ja ei kannata käyttää vanhoja pyöristyneitä kiviä.
Kun suunittelee hoonausta pitää huomioida ettei "vetele" hoonuria liian ulos sylinteristä ettei kivien ohjauspituus mene liian
pieneksi ja synny tiimalasi muotoa. Jos pyttyyn on leikannut mäntä on sinne saattanut jäädä hitsaantunutta alumiinia. Tälläinen
kohta on oiva alku uudelle kiinnileikautumiselle. kotihoonurilla saa päästetellä maailmantappiin eikä tuo alumiini tunnu häipyvän.
Kannattaa ensin kaapia alumiini mahdollisimman tarkkaan kaavaimella (kaapimella) joka on esim. sellainen pienen banaanin
näköinen (20mm....40mm) usein kolmileikkuinen käsityökalu jolla voi sovitella reikien sisuksia. Tälläisen voi itsekkin värkätä
kunhan pitää mielessä ettei ko. työkalu ole leikkaava (kuin puukko) vaan eteen työntävä.(huonosti selvitetty mutta kumminkin..)
Kun saa mielestään kaiken alumiinin pois ,voi asian tarkistaa upottamalla sylinterin hetkeksi oksaalihappoon tai fosforihappokin
käy, ja lyhyen hapotuksen jälkeen huolellinen huuhtelu saippuavedessä. Sylinterin teräspinta jää grafiitinharmaaksi ja mahdollinen
alumiinijäänös näkyy vaaleampana kohtana. Jos sylinteri on alumiinia on hapotus aikaa vain 30....60 sek!!. muuten alkaa alumiini
sovitteet ja kierteet häipymään. Jos käyttää hapotusta kannattaa kysyä neuvoa ennen kuin aloittaa ettei tule rumihia..
Hapotuksen jälkeen kun alumiinia ei enää näy, voi taas kotihoonuri aloittaa hommat.
Re: hoonausta
kiitos. eipä kai muuta ku biltemaan ->
kyllä nuo poraukseen ennen pitkää menee mutta jos ny pari vuotta ajelis uusien mäntien avulla... pari vuotta kun jo ajelin katkinaisilla männän- ja öljyrenkaillakin :D aika killuutusta mopo välillä piti ja käyntiinlähtökin oli joskus vähän heikkoa.
Re: hoonausta
Käviskös muuten vesi hoonauksen kostuttimeksi? Hiotaanhan sitä monenlaista veden kans...Ei tarttis öljyisiä hiomajätöksiä myrkkyliemillä pestä,vedellä vaan,ja sit paineilmaa ja nopee kuivaus.
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: hoonausta
Harvemmin sitä koneistetaan pelkällä vedellä.... mutta kylläkin leikkuunesteillä jotka on vesiliukoisia ja kuumalla vedellä pois pestäviä.
Tuollaiset leikkuunesteet on vaan usein oikeita bakteerikasvustoja ja bakteerien kasvua estetään taas kemikaaleilla jotka on hyvinkin
allergisoivia, joten jätetään vesileikit ammattilaisille. Jos käytät leikkuunesteenä esim. WD-40 ohutöljyä , se voitelee hoonuria ja sylinteriä
ja voit pestä jätökset kuumalla saippuavedellä. WD-40 on kuulemma hyvää kamaa myös reumavaivoihin ja kolotuksiin yleisesti!! Näin eräs
mummo kertoi sitä käyttäneen, joten ei se kovin pahaa kamaa voi olla jos mummelinkin iho kestää...
Re: hoonausta
Miltähän kunnollisen hoonausjäljen tulisi näyttää? Sitä lienee vaikea sanoin kuvata. Pitäisikö pinnan olla sellainen että ristikkäiset hiomajäljet ovat voimakkaat ja selvästi näkyvissä,vai pitäisikö jäljen olla ennemminkin silkkimäisen himmeä...? Pitäisi kai käydä näyttämässä jälkeä koneistamossa ja kysyä että tällastako jälkeä...
________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: hoonausta
Kyllä se himmeä hoonausjälki on varmasti riittävä, ja selvää ristijälkeä on hieman hankalampi saada kotihoonurilla.
Kun olet suorittanut hoonauksen em. ohjeiden mukaisesti , on se jälki ristihoonattu vaikkei se ehkä niin selvästi erotu.
Viimeksi muokannut MATTI, 24.01.2009 12:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: hoonausta
Minä olen käyttänyt liukasteena bräkleeniä, tahtoo nuo CRC/WD40:et tukkia kivet
Re: hoonausta
no helpostihan tuo onnistui, ja voisin kuvitella että jälkikin on semmoista niinkuin pitääkin. jälki on juurikin semmoinen silkinhimmeä ja äksäkuvio näkyy kun tarkasti kattoo. kiitokset neuvoista, pitää koittaa tänään ruuvailla mukit paikalleen..
Re: hoonausta
Samat sanat.
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: hoonausta
Bräkleenihän on jarruosien puhdistukseen, haihtuu äkkiä kuin pieru saharaan, ei oo minkäänlaista voiteluominaisuutta. Näin jää hoonaus kuivahionnaksi, ku sehän vie viimeisetkin voitelut pytystä.
Leikkuuöljy veteen sekoitettuna vaikka 5-10%, ja saa myös spray pullossa valmista toimiin.
Tarkotettu poraus ja kierteytykseen ja ihan mihin koneistukseen vaan, löytyy ihan halpiskaupastakin. Toimii, voitelee, ei ruostu kpl., ja on helppo sitten putsata tuolla bräkleenillä
ne hionta muusit pois. Tarpeeks ku lutraa nestettä ni kivetki pysyy paremmin toimintakunnossa, eikä tukkeennu.
Re: hoonausta
Ajattelin ajatella vallankumouksellisesti ja hoonasin veden kera. Jälki näytti mielestäni ihan mukavalta...Himmeä ristikkäishohto.
Mutta jos otetaan mikroskooppi käteen,niin mikä ero siinä sitten voisi olla,jos hoonaa veden,öljyn,tai jonku muun aineen kans?
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: hoonausta
Pelkällä vedellä hoonatessa jää leikkuu/jäähdytysnesteen tuoma voitelu pois. Näillä nesteillä on tarkoitus voidella työkalua ja työstettävää pintaa niin että työkalu liikkuu niin kuin se on tarkoitettu liikkuvan ja vastaavasti hiomakivi liukuu pinnalla eikä takertele hionnassa. Tarkemmin tutkiessa saattaisit huomata pinnassa
"nimismiehen kiharaa" eli kivi ei ole liukunut täysin vaan osittain hyppinyt(nypyttänyt) leikkuupinnalla. Joskus kun leikkuunestettä/öljyä käyttää liian vähän ,saattaa tuntea hoonurissa kovempaa vastusta ja jopa hieman juuttumis ilmiötä, silloin jäljessä on havaittavissa hypytystä. Mutta tärkeäähän on että on itse tyytyväinen siihen miten on parhaansa tehnyt! Taiteella on sääntönsä, on joku älypää sanonut, mutta suomalaisugrilaiseen remonttiin kuuluu kyllä myös imrovisointi!
