Soodapuhallus
Soodapuhallus
Tämmöinen sangen näppärä vinkki tuli vastaan:
http://www.aircooledtech.com/tools-on-t ... a_blaster/
Re: Soodapuhallus
Kannattaa ehkä kysellä tuota soodaa lähimmästä sammutinhuollosta. Jauhesammuttimien jauhe on nimittäin ruokasoodaa ja kun sammutin huolletaan ja koeponnistetaan, niin se pitää tyhjentää ja sisällä oleva sooda menee kaatopaikalle.
"Aaa! Tekniik!! Da,da!" Sano toveri, ku saranan näki.
Re: Soodapuhallus
Jos sitten kaupallista toimintaa mainostaa saa, niin kaverilla on firma mikä suorittaa tuollaasta puhdistusta...
http://www.puhdistus.fi/
Hintaesimerkkeinä voi mainita että tankin puhallus maksaa joitakin kymppejä ja auton aluvannesarja siinä satasen molemmin puolin...
Tuo soodalla puhallus ei sitten ihan samoilla vermeillä onnistu kuin hiekalla puhkuminen, pitäisi olla jotenkin "paineistettu säiliö" soodalle tai jotain. Myös käytettävät paineet on huomattavasti korkeampia kuin mihin on hiekan/lasikuulien kanssa totuttu... Hyvinä puolina tässä on se, ettei menetelmä profiloi peltiä, ei syö kumi-, muovi-, kromi- eikä lasiosia...
IC on itäpyöristä paras...
Re: Soodapuhallus
Nojoo selitys se on tuokin.
Re: Soodapuhallus
Mortonki !
Ny maanantaina haetaan sammutinhuollosta soodaa , koetetaan käykö soodapuhallus hiekkapuhallus vehkeillä ?
saas nährä paljonko sitä kuluu verrattuna hiekkaan :-D :-D Tarttee varmatenki laittaa pienin suulake ku on ni hienoo pulveria.
Re: Soodapuhallus
Suuri puhallus?? Mulla on kamu jolla sammutinhuolto,,soitin sille ja esitin asian.Hän kysyi riittääkö 90kg enshätään..vastasin että riittää.Sattaa olla että ensviikolla on Karalahtiviilis :?
Re: Soodapuhallus
Ei passaa sitten laittaa nettiin sellaisia kuvia, jossa kaasarit kiiltää, ja naama on täynnä valkoista jauhoa :-D
- separaattori
- 2000
Re: Soodapuhallus
Vaan entä jos Jere olikin siellä motskarikerholla juurikin puhaltelemassa kaasareita soodalla
- separaattori
- 2000
Re: Soodapuhallus
ni..aatelkaa millane kakku siitä vois tulla jos kissalan pojat sais kuvan saunaillasta jossa on puhalleltu nenät valkosina ja pöydällä olis 90kg säkki valkosta jauhetta! ..sellasen kuvan perusteellahan karalahtikin tuomioo sai =)..onne viksuja!
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Re: Soodapuhallus
miten tuon puhalluspölyn määrän saa järjellisesti pidettyä kurissa? Omasta kokemuksesta tiedän sammutinpöllyn kulkeutuvan joka paikkaan erittäin tehokkaasti.
Ja ihan vinkkinä: ei toinna tupakoida ennen/aikana/jälkeen. Se mokoma jauhe sitoo happea ja kun sitä on keuhkoissa, niin mahorkan häkä korvaa hapen vierenkierrossa aikamoisen tehokkaasti. Voipi mennä taju hukkaan hapenpuutteessa.
Re: Soodapuhallus
Ossaattenko arvata minkätähen tää kaveri mikä ihan työkseen tätä tekkee, suojaantus tuolleen..?
Tuo Tinpan huomio on ihan arvoisensa kyllä...
Re: Soodapuhallus
Ihan mielenkiinnolla odotellaan, kuinka nuo yllämainitut soodakokeilut onnistuu! Ilmoitelkaahan siis!
Sitten seuraa hieman kaupallista ilmoittelua... Me Soodapuhallus Oy:ssä teemme näitä hommia erityisesti soodapuhallukseen suunnitelluilla laitteilla, joko omassa toimipisteessämme Tampereella tai tarvittaessa asiakkaan luona. Jos siis on puhallustarpeita hellävaraisuutta vaativissa ja/tai hankalissa kohteissa, kannattaa katsoa lisätietoa osoitteesta http://www.soodapuhallus.fi. Sooda tepsii maalin- ja lakanpoiston lisäksi myös lievään pintaruosteeseen, likaan, palojälkiin, rasvaan, öljyihin, hapettumisjälkiin jne.
Soodapuhallus Oy on pohjoismaiden ainoa SodaBlast -tuotteiden maahantuoja, joten kauttamme on myös mahdollista hankkia soodajauhetta ja kunnon puhalluslaitteisto omaksi.
Re: Soodapuhallus
Laitetaas esimerkki mitenkä näillä p*ska irtoaa..!
http://www.youtube.com/watch?v=V2KNU6p3COU
Melkein vois väittää että varsin tehokasta ja helppoa on...
Re: Soodapuhallus
Mulla korkkasi tuo isompi kompura,,siksi en ole päässyt kokeileen tuota puhallusta :?
Re: Soodapuhallus
Linkeistä kävi hyvin ilmi hiekkapuhalluksen ja soodapuhalluksen erot. Voisiko joku vielä valistaa minua soodapuhalluksen ja lasikuulapuhalluksen eroista. Amatööristä kuulostaa siltä että molemmat menetelmät käyvät kutakuinkin samanlaisiin hommiin.
- separaattori
- 2000
Re: Soodapuhallus
voisko joku valaista mua ja kertoa mitä kaikkee tarviketta tarvii ostaa (minkä kokoista, laatuista..ym..)ja mistä saa hinta/laatu suhteeltaa hyviä, jos alkaisin hommaa jonkun näköisiä hiekkapuhallus laitteita ihan tuollaiseen kotikäyttöön.
kompuran aattelin hommailla vasta myöhemmin..kun ei tota ylimäärästä rahnaa kuiteskaan niin paljoa ole ja naapurilta löytyy kompura mist lähtee ainakin se 10 bar painetta. ..ja emännän kotitilalla niitä löytyy lisää (voip olla suurempiakin?).
Re: Soodapuhallus
moi,
Aika laaja kysymys. Koitan heittää jonkinlaisen koosteen.
Hiekkapuhallusvehkeet voisi mielestäni jakaa kolmeen luokkaan:
1. pienet hiekkapuhalluspistoolit. Näitä on monenlaisia, ja yhteistä niille on että kaikki kyllä toimii mutta ne on aika mopoja. Pistoolissa on letku joka tökätään hiekkaan ja se imee sitä kautta puhallusaineen. Teho ei hirveän hyvä, mutta hinta on halpa ja kyllä niilläkin puhaltelee, ainakin jos ei valitse ihan halvimpia. Hinnat ehkä kympistä sataseen.
2. hiekkapuhalluskellot. Punainen painesäiliö jonka sisälle hiekka kaadetaan. Nämä on toimivia hyviä härveleitä vaikka ottaisi se marketin pienenkin. Olen moisella puhaltanut muutamia pyöriä ja ison kasan muuta rautaa ruosteesta vapaaksi. Eihän ne mitään teollisuusvehkeitä ole, mutta toimeen tulee kun ei ole kiire. Säädettävyys parempi kuin pistoolimalleissa. Selviävät myös vähemmällä ilmamäärällä kuin nuo pistoolit. Hinnat on alkaen vähän toistasataa euroa.
3. hiekkapuhalluskaapit. Ehdoton hyvä puoli on että voi puhaltaa sisällä lämpimässä ja puhallusainetta voi kierrättää. Silloin raaskii puhaltaa kalliimmilla aineilla niinkuin esim lasikuulilla. Hinnat on sitten kovemmat, reilusta satasesta lähdetään mutta useita satoja pitäisi laittaa että saa kunnollisen. Itse puhallin on tuo ykköskohdan pistooli, eli tuottoa saisi olla mukavasti.
Kompressoreista:
Puhalluspaine on luokkaa 2-7 baria aineesta ja puhallettavasta pellistä riippuen. Kaikki kompurat ehkä jotain askartelukompuroita lukuunottamatta pystyy siihen. Ongelma on tuotto.
Tuotto tarkoittaa sitä että kuinka paljon kompressori pystyy tuottamaan ilmaa aikayksikössä, siis esim litraa/minuutissa. Mitä isompi on moottori, sitä enemmän kompressorista saa tuottoa, riippumatta mitä mainoksiin on painettu.
Mainosmiehet on ovelia poikia ja tietävät että pikku liioittelu on ok, ja keksitään vielä lisäksi hieno termi "imutuotto" jolla saadaan isompia numeroita. Tuo "imutuotto" tarkoittaa sitä ilmamäärää jonka kompura imee sisäänsä. Jos vehje imee kuusi litraa, puristaa sen kuuteen bar paineeseen, ulos tulee yksi litra paineistettua ilmaa. Pitäisi siis katsoa tuottoa tietyllä paineella eikä imutuottoa. Ja mitä isompitehoinen sähkömoottori sitä luottavaisempi voi olla että mainosmies ei ole päässyt sievistämään tuottolukuja.
Noin pyöreästi voisi sanoa suurin valovirtakompressori mitä kaupasta saa (tuotto luokkaa 240l/min 6bar paineella) on pienin millä kannattaa puhallella. Näissä on yleensä noin 2.2kw moottori. Paaaaljon paremmin pärjää kun on about 4kw moottorinen kolmivaihe kompressori, tuotot luokkaa 400l/min/6bar. Ja siitä aina helpottuu kun kompressori isonee.
Marketista jos ostaa sen pienen, punaisen hiekkapuhalluskellon ja laittaa siihen pienimmän suuttimen mikä tulee mukana 4kw kompressori käy välillä hetken pois päältä, eli tuotto riittää. Kun suutin kuluu alkaa loppua tuotto. Mitä isompi kompura sitä isompaa suutinta voi käyttää ja homma nopeutuu.
Itse hiekka on halpaa ja sitä saa rautakaupoista. Valitse hienoa laatua, luokkaa 1.2mm maks koko. Isompi rae ei mene noiden pikkupuhaltimien suuttimista kunnolla läpi. Jo 1.6mm hiekka välillä tukkii kellopuhaltimen suuttimen.
Kun ulkona puhaltaa pistooli tai kello mallilla niin hiekka pölisee tajuttomasti ja menee joka paikkaan. Autot ja muut herkät härvelit mielellään kymmenien metrien päässä. Muuten niissä narskuu hiekka viikkokausia. Hiekka jää siis myös pihaa koristamaan, mutta siitä yllättävän iso osa hajoaa pölyksi ja lentelee pois.
Parhaimmat ja hienoimmat hengitys ja silmäsuojaimet mitä löytyy pitää olla! Hiekkapuhallushiekan pöly on tajuttoman vaarallista kun sitä menee keuhkoihin!
Summa summarum: Hiekkapuhallushommissa siis pitää olla iso kompressori, muuten homma on vähän semmoista nysväämistä. Se myös edustaa valtaosaa tarvittavasta rahamäärästä.
sno-bro
Kompressoreista:
sno-bro
Re: Soodapuhallus
Aikoinaan väsäsin kuormaauton jarrupainesäiliöstä tuollaisen sno-bro kohta 2 version.Paineen siihen antoi ww 1200 moottori josta tulpanreijistä paine takaiskuventtiilien kera..härveliä pyöritti muistaakseni 5kw moottori josta suoraveto ww.n koneelle.Oli muuten aika järee peli,ja edullinen. :?
- separaattori
- 2000
Re: Soodapuhallus
kiitos tästä!
elikkäs varmaan kannattais sijoittaa sellaiseen punaiseen palloon =) (kelloon) ja keskiluokan pistooliin...ja kokeilla sitten noilla olemassaolevilla kompuroilla..ja miettiä sitä kompuraa sitten uudemman kerran jos ei riitä?
Re: Soodapuhallus
Entä jos kompuran tekee siitä mitä melkein kaikilla on kotona eli pikkuvikainen muttei väljä kone ja vauhtipyöristä kiinni ehjän kanssa.
Riittääkö voima tai tuotto?
Joskus olen kuullut että vw koneen saa kompuraksi kahdella sylinterillä jolloin kaksi tekee työt, pitääkö paikkaansa
Re: Soodapuhallus
Kuinka paljon kompuralta vaaditaan tuottoa?
a) soodapuhallus
b) lasikuulapuhallus
c) hiekkapuhallus
a) soodapuhallus
c) hiekkapuhallus
- 700
Re: Soodapuhallus
..Perkeleen tervaPekat.....
- WP_20180927_09_25_12_Pro.jpg (1.01 MiB) Katsottu 4557 kertaa
- WP_20180928_11_43_15_Pro.jpg (514.34 KiB) Katsottu 4557 kertaa
