Ohjauslaakerin vaihto?
Aloin tuossa vaihtamaan koohon ohjauslaakereita, kun alkoi vanhoissa olla turhan suuret välykset. Uudet laakerit pötköttelee tuossa pöydällä ja haluaisivat jo kovasti paikoilleen mutta... Milläköhän noita vanhoja kooleja on ollut tapana irroitella emäputkesta ja ohjauksen kiristysmutteri-peltikuppi viritelmästä, kun tuntuvat olevan kohtuu hyvin asettuneita?
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Re: Ohjauslaakerin vaihto?
Sopiva koivupallikka hollille ja lyöt sitä vasaralla. Saattvaat olla tosi tiukassa, tai sitten ei.
Ite tosin laitoin terästapin huulille ja moskalla suostutellen paikat paljaaksi.
Lähtihän ne, ensin pullo asennnus Staropramenia :smt030 ja stten ylempi emäputken kooli dremelillä lähes kahtia ja sitten luovaa väkivaltaa. :smt021 Nyt pitäis saada uudet paikalleen hukkaamatta kuulia. :smt011
Vaseliinia, vaseliinia..
Elikkäs Ykä tarkoitti että, liimaa ne kuulat vaseliinilla paikalleen etteivätten tipu.
Jep jep, eilen sain ne jo tukevaan ihraan. Joskin operaatioon tuli tauko, kun piti lähteä hakemaan uusia o-rinkejä kyliltä tänä aamuna. Huomenna yritetään pistää paketti kasaan.
No ni, nyt on keula paikoillaan. Melko mielenkiintoista hommaa tuo kyllä oli, vaikka reijässä ja reunoissa ja vähän joka paikassa olikin vaseliinia. Käpälät meinas loppua kesken tuossa paikalleen sovitusvaiheessa vaikka apua saikin hallitunkilta. Varsin hyvin tilannetta kuvasi laulu ja soitinorkesteri Popedan kappale kuulat sekaisin. Seuraavaksi pyöränlaakereiden kimppuun... :smt016
Muista laittaa pyörän laakerit "selät" vastakkain. Muuten jumittavat ja syntyy Pulterinpyörä-ilimiö.
Kokemusta ommaava täälä vaan yrittää varotella.
Elikkäs pienemmät koolit sisälle
Jep, eli eri päin kun auton pyöränlaakerit. Kun laittaa "automaisesti" kiristäminen ei itse asiassa kiristä vaan painaa laakereita sisään, vailla topparia.... ja laakerit ekan mutkan jälkeen on löystyneet niin että rengas hankaa haarukkaan... Kokemusta on tästäkin. Alumiinimujusotkuakin tulle jarrukilven ja vanteen välisestä krahnauksesta.
Dnepr ja K-pyörä rumpu/vanne
Siis näin, Dnepr ja K-pyörä rumpu/vanne
Kävi kanssa juurikin noin,kun tohon omaan kokoliin vaihtelin etupyörän laakeria kesälläYkä kirjoitti:Jep, eli eri päin kun auton pyöränlaakerit. Kun laittaa "automaisesti" kiristäminen ei itse asiassa kiristä vaan painaa laakereita sisään, vailla topparia.... ja laakerit ekan mutkan jälkeen on löystyneet niin että rengas hankaa haarukkaan... Kokemusta on tästäkin. Alumiinimujusotkuakin tulle jarrukilven ja vanteen välisestä krahnauksesta.
Mulla taas oli niinpäin, että akseli pyöri mukana. Pyöri sitte vian huomaamisenki jäläkeen jokseenki kaheksankymmentä kilometriä ja takahaarukasta oli maalit kärynny pois ja akselitappiki oli menettäny osan vahavuuestaan.
Kärys ja kitisi vaan mentävä oli.
