STARTER, sähköstartti eli käynnistinmoottori
Re: STARTER
Karpille ...ja muillekin... niitä Moskovanosoitetietoja....
Moskovassa on kaksi aluetta jossa tiedän mopo-osia löytyvän. Muitakin varmaan on....
Punasella metrolinjalla kun ajaa kehältä kaksi pysäkinväliä pohjoiskoilliseen ja jää Sokolnikin asemala pois, nousee maanpinnalle niin... Kun katsoo bulevardinomaisen "ulitsan" suuntaan asemarakennuksesta niin oikealla on "Zenit" niminen tavaratalo. Siellä on kaksi paikkaa.
1) Talon "tässä" päädyssä on raput kellariin..sama rappu jossa on myös rahanvaihtopiste niinkuin maamerkkinä..jossa siis voi ennakkoon vekslata ruplia... jatkaa eteenpäin muutaman metrin niin eteen tulee mopotarvikeTAIVAS.
Vitriineissä on jos jonkinlaista Ural/Dnepr/Izh/Minsk/Buran yms osaa. Kaikki nätisti esillä varustettuna koodilapuilla ja hinnoilla. Ostaminen on helppoa, kerää koodit lapulle tms, ojentaa sen myyjälle joka hakee osat tiskille, maksaa ruplilla ja siinä se. Satunnaisesti esillä kokonaisia koneita, telamattoja, keulia yms.. Lisäksi Customosaa, Stongan risereita,pääkallonuppeja, vilkkuja yms. Sekä valikoima venäläisiä akkuja, 6 ja 12 v, sähköosaa..liki kaikkea.
2) Samassa talossa, kun keskeltä taloa marssii sisään, niin oikealla kädellä on moottoripyörä/mopo/mönkkäri/perämoottori-kauppa jossa kanssa osia takaseinän vitriiniosastolla. Täältä löytyy myös hyvä valikoima erilaisia renkaita, venäläisiä ja muitakin.... Hinnat liki samaa kuin kellaributiikissakin, ehkä aavistus kallimpaa, mutta jotkut osat kumma kyllä halvempia ( CDI-boxit oli täällä vain 210 ruplaa(p) kpl ). Varaosavalikoima ei niin kattava kuin alakerrassa. Hinnat esillä vitriineissä / osien päällä.
3) Ulitsan vasemmalla puolella olevan talon takana on pitkä kerrostalo jonka alakerrassa on koko talon läpi menevä basaarikuja, jossa fillari, mopo ja prätkäosaa. Osat on pikku kioskeissa kujan varrella epämääräisissä röykkiöissa. Kaikkea liki on, kunhan osaa kysyä. Hinnat on kysyttävä, ja tinkiä voi, jos osaa..... Kieltä olisi hyvaä osata....
Täältä voi löytyä antiikkiosaa, siis semmoisia joita ei enää oikein mene normaali kulutusosina, eg. kaasari K-301:siä ,uusia, Issikan ketjukumeja yms jota ei arkimopoilija kysy. Kannattaa piipahtaa..
Sitten on Aviamotornajan aseman lähellä ( keltainen linja, itään kehältä pari pykälää ) liike "Moto99" joka on korttelin päässä pääkadusta. Maamerkkinä ChopperiUralrämä oviaukon yläpuolella.
Täältä löytyy(i) ( en tosin ole käynyt tässä kaupassa ½:n vuoteen ) kaikkea kivaa. Varaosia, kokonaisia koneita, vanteita, lokkareita, tankkeja, keuloja ...yms. Lisäksi nahkakamaa, lasikuitucustomosaa, mm. nahkapaja jossa seppä takoo nahkaa...hinnoista en tiedä, en ole kysynyt.
Yleisesti voi sanoa että kaikkea on, edullisesti. Ainoastaan kromiosat on hinnakkaampia.. siis verrattuna mustiin rauta/al/muovi-osiin. Mutta osia ei aina ole. Saattaa olla että vasemman puolen sylinterinkansia on tänään mutta oikeita ei. Huomenna voi taas sitten olla toisin. Elikkä kun osia menee ostamaan, niin kannataa ostaa vähän kaikkea varastoonkin ja hyväksyä että just kaivattua osaa ei ehkä tänään löydykkään, mutta ensi kerralla onkin sitten laatikoittain.....
Ei muuta kuin junaan mars, mars.
Eestaas lippu maksaa n. 200€, juna lähtee päivittäin Suomesta illalla( n. klo 17.30) kohti Moskovaa ja on perillä aamutuimaan, 8.25. (Suomessa seisakkeet Pasila, Tikkurila, Lahti, Kouvola ja Vainikkala. Venäjällä Viipuri, Pietari, Tver ja Mockba).
Siitä metrolla ( 10 kerran lippu n. 200p )ostoksille.... vähän sight seeniä ja syöpöttelyä/juopottelua.. jatko-ostoksille ja illalla takaisin junaan ( 22.50 ) Matkaevästä aseman kioskilta... Aamulla Suomessa, Hesassa asti puolilta päivin.
Kaupat auki joka päivä, sunnuntaisikin ( ..pitää tosin varmistaa ) klo 10.00 - 19.00 jos ei sattumalta joku inventointipäivä... bad luck, on käynyt joskus....
Junan hyttiin mahtuu aika lailla osia.. koko mopoa ei ehkä saa mahtumaan, mutta liki.
Hytit on kahden hengen makuupaikkaisia ( 1 lk ), tai 4:n hengen ( 2 lk ). Matka sujuu mukavasti nukkuen tai riekkuen.
Re: STARTER
Kiitos,eiköhä näil tiedoil jo tuommoses pikkukaupungis pärjäilekkii...
Se on tänään tilattu 10 kpl starttikehiä.Lupasivat 1-2 viikon päästä valmiina.Eli viisi on niistä varattu.
Re: STARTER
karppi kirjoitti:Kiitos,eiköhä näil tiedoil jo tuommoses pikkukaupungis pärjäilekkii...
Tuossa muutama paikka karttalinkillä.
Katso tästä:
Re: STARTER
:-D Terve
Tuossa vielä yksi Moskovan Ural-kauppa
Katso tästä:
Re: STARTER
En oo käyny Moskovassa,ainakaa vielä.Mutta starttikehärattaat on valmiina.Ottakaa yhteyttä ketkä oli kiinnostunerita.Viimeinen lause ei sitten koske karppaa eikä juippia.
Re: STARTER
Tuossa venäjänkielisessä linkissä startti ja laturi nysväyksiä.
Katso tästä:
:roll:
Re: STARTER
Uskila kirjoitti:Tuossa venäjänkielisessä linkissä startti ja laturi nysväyksiä.
Ei perrrrr...Nehä on nuo "turret"ruvennu plagioimaa meitä :twisted:
Re: STARTER
:-D Terve
Katos Igorit käyttää kaalihaukan starttia, tuossa oheisessa linkissä startin korjausohjeet.
Katso tästä:
Re: STARTER
kiitosta toveri Karpille paketista....erittäin asiallista kampetta..
Re: STARTER
MUUTAMA STARTER PROJEKT-KUVA...
Kuva (NISSAN STARTTI)
Kuva (LASERIN JÄLKEEN)
Kuva (SORVIN JÄLKEEN)
KuvaVAUHTIPYÖRÄ SORVISSA)
Kuva (PAKETTI KASASSA)
KuvaKuva (VÄHÄN SUPPORTTIA)
KuvaKuva (VÄHÄN RÄLLÄKKÄÄ)
Kuva (PIENTÄ SOVITTELUA)
Kuva(TUSSAUSTA)
Kuva(ALUMIINIUM PAKS:15mm) (JA SITTEN HITSARIA)
Kuva(HITSATTU ON)
Kuva(HITSATTU ON)
Jospa näistä ois vähä apua muillekin väsääjille..??
Viimeksi muokannut karppi, 15.10.2012 06:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: STARTER
onko alumiinikorvakkeelle leikkausohjelmaa... jos ei oo ni taijjan teettää niitä vähän isomman sarjan...15 mm alua olis neliön verran...
Re: STARTER
karppa kirjoitti:onko alumiinikorvakkeelle leikkausohjelmaa...
Pora,sorvi,pikkurälläkkä-aluuminilaikalla ja oikea käsi,siinä ainut ohjelma mitä on :=)
Re: STARTER
Terve Raikku,tuliko paketti perille?? Laitoin siulle yyveetä...
Re: STARTER
Kiitos Kiitos ! ! ! Kyllä tuli perille ja Ekutkin lähtee heti tämän kiitoskirjoituksen perään
Lappeenrannan suuntaan ja eihän siihen ole pitkäkään aika kun jo itekkin porhallan siitä
ohi. Terveisiä vaan sinne kaikille Uralisteille, ja olkaahan kilttejä, että pukki toisi kovia
paketteja myös Teille, niikuin nyt tuli minullekin.
Terveisin Raikku.
juippi
Re: STARTER
Viesti Kirjoittaja juippi »
Kiitos Karpille selventävistä kuvista..jos tälläviikolla alkais sovitteleen
juippi
kas tässäTarttihommia + sapluuna mallia tuohi..huomenna väkerrän kunnollisen peltisen sapluunan jonka voin skannata tarvitsijoille
muok_tarttihommia +sapluuna mallia tuohi.jpg (122.78 KiB) Katsottu 9987 kertaa
muok_tarttihommia +sapluuna mallia tuohi1.jpg (115.07 KiB) Katsottu 9985 kertaa
muok_tarttihommia +sapluuna mallia tuohi2.jpg (99.38 KiB) Katsottu 9984 kertaa
Re: STARTER
Nuin niiko sattuneista syistä,haluan painottaa että startin kehäratas on sorvattava MOLEMMILTA PUOLILTA.Jos sorvaa vain toiselta puolelta niin joutuu käyttämään toisena kytkinlevynä sitä uudenmallista niitattua paksua levyä.
juippi
Re: STARTER
Viestin otsikko: Re: Kytkin
ViestiLähetetty: La Marras 28, 2009 3:42 pm
Poissa
Mittasin kaikki kytkimen osat;
Alalevy 4mm.
Massakytkinlevy 5mm.
Käytetty niitattu kytkinlevy 7,5mm.
Ohut välilevy 3mm.
Paksu välilevy 5mm.
4mm alalevy + 5mm massa + 5mm välilevy + 5mm massa =19mm
4mm alalevy + 7,5mm niitattu +3mm välilevy + 7,5mm niitattu= 22mm
Tiukempi paketti tulee niitatuilla levyillä ja jouset puristaa enempi.
En osaa sanoa onko hyvä vai huonompi kytkimen tominnan kannalta pitemmän päälle.
Tuossa anssin kommentti kytkinhommista..huom jos kokonaispaksuus kaikkineen on 25mm niin kytkin on jumissa :?
Re: STARTER
No nii Juippi.Jokos sitä voi alkaa laulella"varmaan lähtee startista käyntiin nii":=)
juippi
Re: STARTER
Tässä tapauksessa tuli moottoriremppa ja startin asennus yhtäaikaa,pyörä on ollut ulkosalla useita vuosia.Sylinterit syöpyneet ja venttiilit ja seetit,no uudet sylinterit ja männänrenkaat on laitettu,samoin koneistin seetien pinnat ja laitoin uudet venttiilit.Eikä siinä vielä kaikki.. vasemmasta kannesta oli venttilin ohjari lähteny liikuskelamaan...sovitin siihen uutta ohjuria mutta väljää on ainakin kymppi,ei riitä rymppi.Sorvarilla on ainesta mistä tekee mittojen mukaan uuden ohjarin.Tänään kasaan kone/laatikko yhdistelmän ja laitan runkoon,sitte kai sitä vois pyöritellä tartilla :?
Vessi
Re: STARTER
Viesti Kirjoittaja Vessi »
Tässä vähän kokeilen että osaanko kirjoitella tälle voorumille...Ollaan lähdössä torstaina Pietariin,mutta meidän parhaan kartan kähvelsi Juippi :roll: ....eli jos Juippi liikuskelet täällä meilläpäin,niin tuo se tullessasi.
juippi
Re: STARTER
No ei ihan päivittäin sielläpäin tule kuleksittua..häätyy kai muuttaa sinne niin pääsee helpommin kurjuuesta nauttimaan.Kartta mitä hä?Tuon sulle Ruottin kartan niin ollaan sujut:))
juippi
Re: STARTER
Do dii..kansi on uunissa ja lämpö täysillä,ohjuri ollut 6 tuntia ulkona -17 ja kämppä täynnä käryä.Jos huomenna sais urren pelittään :?
Re: STARTER
Jokos Juipin pullat kypsyi ?
Vai kinkunko tyrkkäsit kannen kaveriks ?
Pistäännyttiin Pietarissa ,ei nuo poijjaat paljo karttoja kattellu , matka joutui sujuvasti sulavan liikennevirran mukana...
Niin starttiasiaa , yhessä kaupassa oli starttikehällinen vauhtipyörä ja vaihelaatikon kuoret josson valmiina startin paikka,jos joku niinku haluais tehastekosia osasia. Mutta kuuluisat köyhät uralistit tekkee lapsetkii ite...
terv.hh
Re: STARTER
hyvonenh kirjoitti:Pistäännyttiin Pietarissa ,ei nuo poijjaat paljo karttoja kattellu
Huonohan se on karttaa katella,ku yks tuttu kaveri suunnistelee meidän kartan kanssa tuolla Aavasaksan juurella...Summasummarum:Köyhä nuuka uralisti/yksi kartta. :smt074
juippi
Re: STARTER
karppi kirjoitti:
Joku erittäin nuuka Itäsuomalainen uralisti oli ilmeisesti piiloittanut pietarin kartan minun keittiön kaappiin..epäilen karppia?ajattelin että jos tilais taksin sieltäpäin niin se vois hakaista sen täältä,taksimiehelle tarjoaisin hövelisti kahvit+litlin pullaa :wink: .apropoo..Startti pelaa ja urali käy ja kukkuu hienosti..nyt pitää vaan ajaa tulevat viat pois*tormas* :?
Re: STARTER
juippi kirjoitti:Joku erittäin nuuka Itäsuomalainen uralisti
.Mie oon ihan hämillään ja vaivautunut näistä siun ylistävistä sanoista..Älä kehtaa enää kehua näin vaatimatonta miestä.
Ja paljon onnea Suomen tuoreimmalle starttaajalle.
Jorma
Re: STARTER
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Poijat ne vain starttinappuloita väsää,itse olen pihistellyt että jos sais 300ekua kasaan että vois hankkia käynnistys polkusimen :mrgreen:
Re: STARTER
Nooh,lohdutukseksi sanon että,startti se on kick-starttikin.:=)
Re: STARTER
:-D Terve
Kossit perkule nappistartteja rakentelee, Vilho noin 80-V kiksautti Uralin tulille viime kesänä Roikkaralissa.
:shock:
