Kanisterin kiinnitys sivarin kylkeen
soraneuvos
Olen tässä yrittänyt miettiä millaisen telineen tekisi tuohon sivuvaunun kylkeen ... 10 litran kanisteri pitäisi laittaa niin ettei sitä tai pensoja pöllitä aivan hetkessä.
Olen tuossa kuvassa miettinyt et 30x5mm lattaraudasta teen tuollaisen kehikon jossa on vielä tuo saranoitu yläsalpa jonka saa riippulukolla lukittua niin ettei kanisterin korkkikaan aukea ennen kuin salvan aukaisee (eli se päätysivuja kiertävä latta pitää asentaa laidempaan jotta osuu korkin päälle)...
Ei oikein tullut symmetrisesti tuohon nuo latanpaikat mutta pääasia on että itse ymmärrän mitä tarkoitan..ho ho hoo..
Huomasin nääs tässä talvella että kun on 10 litraa menovettä kanikassa sivarin jalkatilassa keulassa niin hyvä on kurvailla....
Vaan kun ei oo niin joutus käyttää vasenta koipea tukena ettei heittänyt kyljelleen..
Niin siis miltä tuntuu tuo kehitelmä vai tuntuuko miltään ja onko parempaa tiedossa ja jos on niin millaanen on...
Hyvää Aurinkoista Kevättä :dance:
Niinpä niin ja sitä rataa...
MopoMään
Re: Kanisterin kiinnitys sivarin kylkeen
Viesti Kirjoittaja MopoMään »
Moii Soraneuvos...Näyttää asialliselta.
Itse tein seuraavanlaisen konstruktion. Asensin sivuvaunun sivuun, varapyörän alle.
Siihen ei mahdu tuollainen mainio lukkosysteemi, sitäpaitsi jos oikein puutteessa oleva bensarosvo osuu kohdalle se repii koko rakennelman irti ...tai nykymuodin mukaan poraa 7 millin reiän ja ämpäri alle alle. Eikä edes minun muovikannuun tartte porakonetta kun naulan nakkaa...
Kurtnaan lähtöä odotellessa kevättä...
Sivuun laitoin minäkin,kiinnityksen ajattelin hoitaa nahkavyöllä http://s8.photobucket.com/albums/a40/Ko ... CT4515.jpg
Kiinalaisilla näky olevan jos jonkinlaista mallia http://www.cj750.net/sitepics/accessori ... iesww2.htm
Jonkinlainen kuminpala täytyy varmaan tuonne alle heittää ettei se sitten kolise koko ajan.
soraneuvos
jo vain kiinalaiset kujeet...vaan kaikki näyttää olevan sitä mallia että ovat helposti sosiaalisoitavissa..
kumia väliin...daa...täytyykin katsoa josko mitoitusta pitäisi muuttaa...
sen verran kiinni laitan ettei ihan ilman mitään lähde kenenkään matkaan vaan vähän vaivaa on nähtävä ensin..
palkka työn mukaan.... :lol:
Walt
Viesti Kirjoittaja Walt »
Itselle suunnittelin laittaa toisen sivulaukun paikalle soloon aidon cccp 10L jerrykannun.
Tarkoitus olisi tehdä latiskasta runko kannulle, sellaisella pienellä lisäyksellä että kun kehikko on valmis, niin vedän mustalla sikamassalla latikan pinnat ja levitän kittilastalla siistiksi.
Noin syntyy kumipinnoitus niin ei kolise eikä hierrä puhki kannua.
Sikaa on yllättävän mukava levitellä lastalla, tein hondaan imupuolelle tiivisteen niin että ensin paperin päälle sikaa tasainen kerros ja sit kun oli kuivaa niin löin siihen hylsyillä tarvittavat reijät ja liotin vedellä paperin pois :shifty:
"Turbiini"
soraneuvos
Tuo onkin hyvä neuvo...sikamassaa tai jotain noihin lattarautapintoihin niin ei kolise eikä kilise..
Jees ... täytyy mitoittaa vähän väljemmäksi..
Nyt ei puutu kuin lattarautaa....vaan kun ei näy yhtään ladaa täl puol rajaa..
On ne nopeita kopioimaan kun nyt jo on myynnissä Oldtimerilla Soraneuvoksen malli.
soraneuvos
no niin ...hyvä hyvä...hyvä kun kelpas.. :clap:
Sattumoisin lukasin yks päivä lauttavirma RG-Linen (pizzalaiva, Vaasasta Ruohtiin...) sääntöjä ja kappas vaan, kielsivät pensan kuskauksen kanisteritavarana merimatkalla.
Miten lie sitte suhtautuu Tallinnan lautat tuommoseen kanisteriasiaan?
Timpa
1500
1500
Viesti Kirjoittaja Timpa »
toi on se ikuisuusropleemi - autossa saa olla tankissa litrasotalla bensaa ja se on turvallinen, mutta sama aine pänikässä onkin vähintään ydinpommin veroinen tuhoväline. Ja koko autokansi on täynnä erilaisia katiskoja, joissa osassa vuotaa bentsaa alle ja ne on "turvallisia". Mukamas
Itelä oli mustekaloilla köytettynä ja ketjulukolla varmistetettuna 20l neukkijerrykkä (Made in C.CC.P. lukee kyljessä) Varanakin päällä. Ketjulukon pujottelin silleesti, että olisi pitänyt ottaa rengas mukaan, jos meinaa sen saada auki.
soraneuvos
Sehän nyt luulisi oikein houkuttelevan kun tulee rengas kaupanpäälle...kesäyönvalinnasta :lol:
Se on elämä surkeaa kun ei saa henkipois varkauden estoa asentaa.
Esmes olisi komeaa jos kanisterin pohjaan tekisi kolon jonka täyttäisi vaikka TNT;llä ja sytytin sillain, että kun kanisteri lähtee liikkeelle mossahdus tulee 5sek. päästä.
Yöllä vaan heräisi soittamaan monosen pojat siivoamaan pihan.
Jos muutama "sivullinen" lähtee samalla niin on oma häpeä, mikseivät estäneen.
soraneuvos
Perin epäoikeudenmukaista on maailman meno....
Suunnittelin aikoinaan kun vielä neljällä pyörällä liikuin...
Muutaman kerran kun oli autoon murtauduttu ajattelin laittaa kuskin penkin alle tuollaisen mukavan isokokoisen nastanjutun..
Olisi ollut hairahtuneen lähimmäisen tukevampi istua aloillaan odottamassa lähiomaisia paikalle ja olisi muutenkin ollut helpompaa selittää tälle harhautuneelle piruparalle ettei joka paikkaan sovi mennä istumaan vaikka kuinka mieli tekisi.
Vaan kun tuo muisti pätkii niin että enemmin tai myöhemmin olisi löytänyt itsensä penkkiin tarrautuneena ... jätin tekemättä..
Joskus aikanaan luin, kun ameriikan eläjä oli tehnyt hiilihappo patruunaallisen maalisäiliön, joka luvattomalle käyttäjälle löi miranoolit silmille ratinjuuresta. Ainoa oli haittana, ettei osavaltio ollut sopiva ja äijä joutui poistamaan laitteen auto varkaan sokeuduttua, muttei kyllä maksanut korvauksiakaan :clap: suomen oikeus valtiossa auton omistaja olisi saanut syytteen vähintään tapon yrityksestä :doh:
Itse joskus aikanaan meinasin omaan autooni asentaa apukuskin jakkaran alle argon pullon ja siihen laukaisimen ja lukitsee ovet ja avaa pullon :mrgreen: varas ei edes mätänisi autoon kun kaikki happi puuttuisi.
Maltsev
Viesti Kirjoittaja Maltsev »
Puolan poikien sivuilta löytyi tämmönen malli
http://picasaweb.google.pl/saper5555/Cz ... 7972478018
Ulkonäkö pelastaa irtosuhteilta
Timpa
1500
1500
se kun ei saa olla vaarallinen se rosmon pidätin... edes rosmolle.
kaveri aikanaan viritti moponsa viemättömäksi jemmaamalla kytkimen, jonka kääntämisellä syttykipuna tuli myös penkkiin.
Oli kuulemma aika "hivelevä" kokemus, kun koetti sitä itteensä. Polkasustartti ei vielä mitään, mutta penkille istuminen tuotti mielenkiintoisia elämyksiä.
Loppui sen mankin varastelut, ei kun siis luvattomat käyttöönotot
trauma
Viesti Kirjoittaja trauma »
Autton olen tuota joskus soveltanut, ja jopa osittain onnistuneestikin.
Laitoin Olli sähköpaimenen autoon naksuttelemaan. Maadoitus auton runkoon ja aitaan lähtevä jännite semmoisella maadoitukseen tarkoitetulla kumiläpyskällä.
Kuivalla asvaltilla ei oikein tahtonut toimia. Liian märällä kelillä taas iski kipunaa maadoitusliuskan ja korin välillä.
Muutamaa kokeilijaa kyllä kivasti säikäytti.
TRauma
soraneuvos
heh heh ..oivallisia .... vaan mitä tykkää diodit summuut virroista
Walt
Nyt kun on kaikilla noita digikameroita, niin ottakaa ne vanhat filmikamerat hyötykäyttöön :mrgreen:
sitä voi ihan itse päätellä mitä tapahtuu kun ottaa salamasta piuhat irti ja..
"Turbiini"
pekka
Viesti Kirjoittaja pekka »
Salama ainakin lakkaa toimimasta :doh:
Pekka
K-750
Salaman virta lyö sormille niin makeasti, että kamera meinaa lentää katonkautta lattialle, joskus kokeilin ei ollut kivaa.
soraneuvos
http://www.flickr.com/photos/soraneuvos ... 3/sizes/l/
Jotta tällaanen tuli broidin avustuksella värkättyä liki asennusta vaille valmiiksi...meinas unohtua kiinnitysreikien teko...no olisi kai se pysynyt kakspuolteipilläkin ... :pray:
Timpa
1500
1500
se kamerasalaman sisusten teho on sitten heikkopumpuiselle hubaa hengelle, elkää kokeilko
Walt
Timpa kirjoitti:se kamerasalaman sisusten teho on sitten heikkopumpuiselle hubaa hengelle, elkää kokeilko
Jostakin varkaidentorjunnasta tuossa taisi silloin puhe olla kun tuon heitin ilmoille...
En juu suosittele kokeilemaan purkaa salamalle varattua jännitettä keneenkää / mihinkään vielä elävään.
"Turbiini"
Minne se virta muuten varastoidaan? Kahdesta 1,5V patterista kun kunnon jytky tulee ja vielä useamman kerra perättäin.
Walt
Eiköhän sielä hakkuri ja konkka ole :think:
"Turbiini"
soraneuvos
Nyt on kanisteri paikallaan ja rautakangesta ohjaustanko...
Keula pysyy maassa ja kaarreominaisuudetkin parani..
Enää puuttuu (toistaiseksi) Tuulisuojaus jaloille ja ruholle..
Jerry kannu paikallaan
Koltta
Viesti Kirjoittaja Koltta »
Tuommoinen varakanisterikehitelmä, se pitää saada aikaan omaankin.
Paikkaakin mietittiin ja katseltiin siihen taakse, pyörän ja vaunun väliin.
Ei olis tarvinnut miettiä, kun olis heti katsonut täältä, valmiiks mietityn homman :lol:
Ostamallakin varmaan saa kohtuullisella hinnalla jostain, tai sit jotain vanhaa romua soveltaen...
I'm blonde, so hwat?
soraneuvos
Ei ole vaikea jos vain on hitsausvehkeet ja romurautaa..
ja tuo paikka on minun mielestä paras siinä mielessä että kun kanisteri on täysi se parantaa oikealle kaartamis ominaisuuksia.
muutaman kerran on vaunu meinannut nousta ylös aivan vain risteyskäännöksessä kun on vielä kohdalle sattunut sopiva töyssy renkaan alle.
tekee hyvää kun käyttää vasenta jalkaa topparina..
Kun nyt olen itse myös tyytyväinen tuohon viritykseen niin laitan sivustakin kuvan josta näkyy tuo yläpanta paremmin ja siinä oleva abloy-lukko joka hidastaa pensavarkaita..
Cojootti
Viesti Kirjoittaja Cojootti »
soraneuvos kirjoitti:http://www.flickr.com/photos/soraneuvos ... 3/sizes/l/
Mulle yks tuollainen teline kiinnitysreikineen ja vaikkapa pultteineen, KIITOOOOOOOOOOS!
Mistä tollasen piänen sulosen kymppijerryn oot hommannu täh?!
...Kiitos kaffeesta pai tö vei :lol: !
Ollaan kooril ja kuulol (ku ei kert enä nähräkkä mittä, HAH)
Timppa
...No on se ny perkele!
