uralin sähkö...
egon
uralin sähkö...
Viesti Kirjoittaja egon »
hei toverit...
kle sellainen kysymys että jos pyörä on käynissä ja silloin ehku koelaudassa punaine valo,eli se sama kui virra pistät päälle,ja silloi kui käännä kaasu nii sytty oike palamaa,jossa joku vika...
vaihton biltema 30Ah akku ja uuden sytytysjärjetelmaan,mahtako olla jonkilainen latausvika...
МИЛИЦИA
MT
Re: uralin sähkö...
Viesti Kirjoittaja MT »
-Laturin johtimet tai hiilet ei saa kunnolla kosketusta tai
-säädin tökkii, kun annat kiekkaa käret ei pysy kiinni,
- epäpuhtautta kärissä tai takavirtareleen jousi liian kireellä, voi varovasti vähä löysätä taivuttamalla jousen kiinnikekorvaa.
egon
Re: uralin sähkö...
ok,pitää huomenna tutki,,, muuden vaihtoin uuden virranjakajaan myös,käjetön..mahtako siinä olla vika...
МИЛИЦИA
Nikuzai
Re: uralin sähkö...
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Tuskin virranjakaja vika jos kerran käy normaalisti.
Mutta katso kuitenkin kaikki johdot onko oikein ja kunnolla kiinni jos on niin laturi tai säädin vika varmaan.
MT
Re: uralin sähkö...
En usko että vaikuttaa latausvalon toimintaan jakajapuoli.
Nikuzai
Re: uralin sähkö...
Johtojen irtoamista meinasin,
joskus autoa käyntiin tappelin laturin remmin vaihdon jäljiltä. Olin nykäissyt puolan virtajohdon irti laturin johtojen mukana :doh:
