Tulpille ei tule virtaa..
Valot toimii ..
Merkkivalot toimii..
Äänimerkki toimii...
Ensin tuntui ettei ole kipinää mutta sitten löi heikosti sormille kun kokeilin ja lähti käyntiin...
Tuttu kaveri tuli siihen vielä sopivasti siiderissä sepostamaan niin jottei olisi pelihousut palaneet mitään harkitsematta laitoin potan päähän ja häivyin.
Ajoin ihan normaalisti keskustaan postia hakemaan ja toimi hienosti valoissa pysähtyessä ja muutenkin..
Vaan sitten kun oli posti noudettu niin ei pihaustakaan...
Kaasuttimet tulvi vain iloisesti..(johtuu kenties siitä että luin noita raapustuksia jumittuvista neulaventtiileistä ja kohoista)
Tulpat kunnossa ja kerran aiemmalla kertaa lähti laakista käyntiin niin niissä mitään vikaa ole..
Revin sitten sytytysjohdot paljaaksi ja kokeilin antaako sormille...ja paskat..
Edestä otin sen kopan irti ja sielläkin kaikki piuhat kiinni..
Tässä on se kärjetön systeemi ja siitäkin luin sattumoisin että se kun paukahtaa niin siinä on sitten..
Tappokytkimiä tai muita ei ole välissä vaan toiminta tapahtuu virtalukon kautta..
No nyt on pyörä kotona kiitos hyvän naapurin ja hänen pieni automaattihonda jenkkimalli joka täyttää kohta kolmekymmentä vuotta ja on aika siistissä kunnossa jos jotain kiinnostaisi..
Joustava vetoköysi on hyvä kapine ja toisesta hihnasta kun tein sen irtoavan jalan alla pidettävän hätävaran niin ehjin nahoin kotiin..
Mutta siis mikä piru sinne ykskaks tuli..?
Akun kanssa aiemmin kävi niin että ryhdyin irrottamaan + kenkää ensin ja näpeille tuli..
Vaan lähti sitten kuten kerroin laakista..(tulvitus-3 polkasua ilman virtaa ja 1 virran kanssa)..
Niin en ymmärrä en en en
