Ilmajäähdytys ja polvisuojien vaikutus
AP7
Viesti Kirjoittaja AP7 »
Huomenta
näin kesähelteen ajatuksia.
Polvisuojat ja niiden vaikutus moottorin ja kaasuttimen jäähdyttämiseen.
Pitäskö viedä mopo tuulitunneliin :o
aluksi niiden vaikutus on moninainen ja johon ne vaikuttaa.
1. polvisuojan kallistuskulma ja muoto
2. sylinterin ja polvisuojan väli cm
3. ajonopeus
4. tietenkin ulkolämpötila ja suhteellinen kosteus.
5. jalkojen pitopaikka (tapeilla vai jossain edessä sivulla)
nämä asiat vaikuttaa siihen, miten ilma ohjautuu sylinteriin/kanteen ja kaasuttimille.
JOS polvisuojia ei käytetä, se antaa parhaan jäähdytyksen kaasuttimille, ja jäähdytys tehostuu jos jalat viedään V muodossa sivulle venttiilikoppien kohdalle.
amerikan pojat ovat mittailleet uralista lämpöjä infapunalämpömittareilla.
http://sovietsteeds.com/forums/viewtopi ... b041ab31c4
kyllä vaikuttaa. Polvisuojat alentaa sylinterien ja kannen lämpötiloja.
onkos muut mittailleet lämpöjä?
mutta omat ilmanvirtauskokeilut ovat seuraavaa:
polvisuojat vähentää ilman virtausta kaasuttimille ja lisää niiden lämpöä.
Jos käyttää polvisuojia ja laittaa jalat V asentoon sivuille venttiilikoppien päälle, ilmanvirtaus lisääntyy kaasuttimien alueella = tehostaa jäähdytystä.
Polvisuojien sopiva kallistuskulma lisää ilmanvirtausta ja on ehdottomasti parempi kuin pystysuorassa olevat.
väli ja ajonopeus. ne vaikuttaa toisiinsa. mikä on optimaalinen? jaahas.
se riippuu haluaako jäähdytystä myös kaasuttimille.
Pieni väli lisää sylinterin, pakopuolen ja kannen jäähdytystä, mutta liian pieni väli poistaa koko ilmankierron sylinterin päältä.
ei varmaan alle 3 cm kannata mennä.
Isompi väli lisää ilmanvirtausta koko sylinterialueelle ja jäähdyttää tasaisesti sylinteriä myös takapuolelta, samalla kaasuttimet saa jäähdytysilmaa. Omissa kokeiluissa noin 7 cm väli antaa hyvän ilmanvirtauksen jo 40 km tuntivauhdissa, ja ilmanvirtaus lisääntyy nopeuden lisääntyessä.
Se, onko jalkaterä vaihdevivun alapuolella vai jalkatapilla vaikuttaa siihen, miten alapuolelta kaappaa ilmanvirtausta kaasuttimelle. Tähän samaan tietysti vaikuttaa polvisuojan ja sylinterin väli ja sieltä tuleva ilmanvirtaus.
Pelkällä kämmenellä on helppo mitata ilmanvirtauksia ja lämpötiloja sivuvaunun kanssa ajellessa. Sivuvaunu muuten lisää oikean puolen sylinterin (sivuvaunun puoleista) ilmanvirtausta ja jäähdyttää sitä tehokkaasti.
tv AP
Re: Ilmajäähdytys ja polvisuojien vaikutus
Kiitos, tämä oli semmone juttu mikä on itteäki mietityttäny. Pitää lisätä suojan ja sylinterin väliä. Nyt on suoja miltei kiinni pytyssä&kannessa...
AP7
varmaan tuo optimaalinen väli on 4...7 cm (polvisuojan alareuna <-> sylinterinkannen jäädytysrivan väli)
eli riippuu minne haluaa enempi ilmaa.
isompi väli antaa enempi ilmaa kaasuttimen puolelle.
mutta 3...9 cm on äärirajat.
muuten tuon alkuperäisen polvisuojan muoto ei ole ollenkaan paras mahdollinen ilman ohjauksen kannalta katsottuna.
suora peltikin antaa jo kovemman ilmanvirtauksen. (ite taivutin suoraksi)
pikkusen kovera olisi parempi tai ainakin vähän ulkoreunaa eteenpän taivutettuna.
niin ja se kallistuskulma, jos se on liian pysty niin ilmanvastus vain lisääntyy.
ei ainakaan pystympi kuin 60 astetta.
tässä varmaan 45...60 astetta on sopiva.
eli kun mitataan vaakatasosta ja se on 0 astetta..
ja kellon tuntiviisaria apuna käyttäen polvisuoja on asennossa 10:30-11.00.
AP7
AP7 kirjoitti: polvisuojat vähentää ilman virtausta kaasuttimille ja lisää niiden lämpöä.
Pieni väli lisää sylinterin, pakopuolen ja kannen jäähdytystä..
talvikäyttöä kun miettii...
kaasuttimet on hyvä pysyä sulana ja jaloille ei tarvitse tulla ilmaa.
talvikelillä ajellessa tuo väli voi olla pienempi kuin kesällä.
oisko talvella 2-3 cm sopiva tai 2-4 cm.
talvella kun tuo ajovauhti ei ole niin korkea niin ei passaa ihan kiinni laittaa. eli pitää sen ilman vähän siinä sylinterin ja kannen päällä kiertää talvellakin.
tv AP
marha
Viesti Kirjoittaja marha »
Jos itse taivuttelee pellistä polvisuojat, niin mikä mahtaa olla sopiva mitoitus.
Koltta
Viesti Kirjoittaja Koltta »
Kiitoksia linkistä, tuo oli mielenkiintoinen sivu ;)
I'm blonde, so hwat?
AP7
marha kirjoitti:Jos itse taivuttelee pellistä polvisuojat, niin mikä mahtaa olla sopiva mitoitus.
tässä Dneprin polvisuojat
lev. 24 cm
kork. 34 cm
lev. bensatankin kohdalta 20 cm
AP7
Huomenta
kun vertaa edellistä kuvaa huomaa tuotekehittelyä.
ilmanvirtaus huomattavan paljon kovempi tällä mallilla jo 30 km/h vauhdilla.
huomaa suora pelti ja reunat käännettu eteenpäin tehostaa ilmanvirtausta alareunaan eikä ilma pääse sivuilta pois.
toki tuulenvastus nousee ainakin teoriassa mutta näissä nopeuksissa sillä ei taida paljoakaan olla merkitystä.
kuvissa 4 cm väli
Viimeksi muokannut AP7, 02.07.2010 13:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Joutais nuo väännellä uusiksi. Ei se sylinteri talvellakaan kaipaa ku kylmää ilmaa.
Rapaa ja vettä nää kyllä torjuu kuten tarkotuski on. Töihin ku ajaa aamulla niin on kiva ettei kamppet oo ravassa toimistolle tultaessa. Sillä oon noita käyttäny.
AP7
AP7 kirjoitti:JOS polvisuojia ei käytetä, se antaa parhaan jäähdytyksen kaasuttimille,
tämä siis ajaessa.
mutta jos polvisuojia ei käytetä, sylinterinkansi käy kuumempana ja kun pysähtyy, alkaa lämpö levitä kannen imupuolen osaan ja sitä kautta kaasuttimen kurkun kautta kaasuttimeen.
kaasutin siis kuumenee parkissa ja bensat käy kuumana. tämä siis ainakin näissä alkuperäisissä K-301 malleissa.
tässä yhdet mittaustulokset:
ulkolämpötila +18C
20 min ajoa 60 km/h jo valmiiksi lämpimällä koneella.
toisella puolella polvisuoja, toisella ei.
ajaessa sillä puolella jossa ei polvisuojaa kaasuttimen alueella oli suurempi viileämpi ilmanvirtaus.
polvisuojan puolella jopa lämmin ilma pyöri kaasuttimen alueella.
sitten pysähdyin.
ei polvisuojaa -puolella kaasuttimen runko oli huomattavasti viileämpi kuin polvisuojan puolella.
MUTTA sylinterinkannen takaosan eli imupuolen jäähdytysrivat oli 15 C kuumemmat.
polvisuojan puoli 55 ja ei polvisuojan puoli 70 C.
kun mopo oli parkissa 15 min oli kaasuttimen rungon lämpö nyt korkeampi ei polvisuojan puolella.
tästä voi päätellä: kun ajaa pitempään yhteen menoon, alkaa varmaan tuo kaasutin lämmetä suuremman kannenlämmön takia, siis ilman polvisuojia ajellessa, vaikka siellä ilma jonkun verran sitä jäähdyttääkin.
eli jos kansi pysyy viileämpänä polvisuojia käytettäessä kun ajellaan yhteen menoon pitempään, myös kaasutin pysyy viileämpänä.
mutta sylinterin ja kannen kannalta, polvisuojat alentavat niiden lämpöä verrattuna ilman polvisuojia ajoon.
