Peruutusvaihde katos.
autimies
Niin joo pakki katos yhtä äkkiä tuosta minun mt16:sta , onko jokin jippo vai hajosko vaan pitämättä ääntäkää?
Sain moottorin käyntiin , ja lähtee hienosti nyt, vaihtelin öljyjä ja ajoin pihalle , peruutin ja toimi , ajoin takas talliin etuperin , mutta nyt ei ole pakkia., mihin se katosi?
Re: Peruutusvaihde katos.
Onko vaihde vapaan kohdalla vai liikkuuko keppi ilman vastusta?autimies kirjoitti:Niin joo pakki katos yhtä äkkiä tuosta minun mt16:sta , onko jokin jippo vai hajosko vaan pitämättä ääntäkää?
autimies
Keppi on kuin.....
tunnoton heppi.. ei mitään vaikka liikuttaa eteen taakse,
Kyllä se vihree valo palo ja kärsi nostaa käden pois kytkimeltä ja kun koitin , niin ...
heiluu kun mielettömän m****u hullun p****iissä.. jotain on vialla ,mutta mitä?
pitääkö purkaa vaihteisto vai onko käyttäjässä vika?
pakkivivun lukitusmutteri löysällä?
autimies
Kyllä se taaki liikkuu , mutta onko siellä sisällä jotain?
Tai en minä tiedä , toimi ja nyt ei toimi , tätäkö se itäpyöräily on?
Jotenkin äärettömän ihmeellisesti (näissä vehkeissähän ei koskaan tapahdu mitään semmosta) pääsy vipstaaki muljahtamaan vaihteensiirtäjän haarukasta puis
Sen oon täs oman lyhyen itäajelun aikana oppinu ettei itärauta tasoitusta tarjoa - näissä on kova voittokerroin muihin verrattuna.
Selvästi pielessä oleva paikka tdn myös hajoaa. Sitte tulee myös ylläreitä. Avaamalla selviää kummasta nyt oli kyse.
Voipi käydä niinkin että laatikon avattuasi et löydä mitään vikaa ja kun kasaat sen se toimii ihan hyvin, tai sitten jotakin siltä väliltä. Kun pakki on pois päältä, eli vipu takana, meneekö vaihteet päälle, yrittääkö edes?
autimies
Kyllä kaikki eteen päin tarkoitetut vaihteet toimii , mutta sen vivun asento ihan sama , ei tapahdu mitään?Kalle kirjoitti: meneekö vaihteet päälle, yrittääkö edes?
Sitä vaan ihmettelen , että mikä sieltä irtos vai enkö vaan osaa laittaa , ja vaikuttaako kytkimen työsylinterin vieressä tai alapuolella oleva tappi jotenkin ko. tapahtumaan , se missä on se 8mm pultti, joka sitten osuu tappiin , vai onko se vaan "iskari".
mukava kun se ns. vaeltava vika on siirtynyt sytkästä kohti perää...sovivassa mutkassa ko kiihytät ni se voi puota kyyvvistä kokonaan....
autimies
No tuota , eihän minulla tämän kanssa ole ollut ongelmia sytkässä , vaihdoin heti ennen ekaa polkasua sen "järjettömän" , ja nyt on opittu tämän käynnistys , tosin aivan erilainen kuin tuossa toisessa.
Tosin voihan se olla hieman hankala kun kolme vuotta seisonut, kaasaritkin oli täynnä semmoista ihme valkoista töhnää..
. Koitan avata projekti puolelle topikin kun vaan saan aikaseksi..
Se tappi on 'automaatti' kytkin, eliks se sun loota on puoliautomaatti, jos se pultti on säädetty oikein.. ei vaikuta varsinaisesti peruuttamiseen..autimies kirjoitti: Sitä vaan ihmettelen , että mikä sieltä irtos vai enkö vaan osaa laittaa , ja vaikuttaako kytkimen työsylinterin vieressä tai alapuolella oleva tappi jotenkin ko. tapahtumaan , se missä on se 8mm pultti, joka sitten osuu tappiin , vai onko se vaan "iskari".
->K750, MT10<-
autimies
No just joo.. onkos jossain mallissa ohjaustangossa nappivaihteet..
Löytyyköhän jostain tuolle vipstaakille säätö ohjeita , meinaan tuossa toisessa on samanlainen ,mutta siinä pakkivipu naksahtaa ja menee päälle ,pitäisköhän vaihtaa loota..
No ei , tuo olisi helpoin tie,mutta mitä sitten oppisi ,avamaan ja kiristämään pultit , ei sovellu minun ajattelumaailmaan..
Siis tommonen viritelmä
autimies
Siis pitäiskö tuommoisen toimia vähän samalla tyylillä kuin honta monkeyssä..
Kun poljinta hieman painaa ,niin vapauttaa kytkimen.. Eli voidaan unohtaa käsi painallus , nopeissa lähdöissä.
autimies kirjoitti:Siis pitäiskö tuommoisen toimia vähän samalla tyylillä kuin honta monkeyssä..
Kyllä, mutta sitä ei ole ollut tapana käyttää kuin sunnuntaisin ja juhlapyhinä.
->K750, MT10<-
autimies
No tuossa taitaa olla niin pitkä välitys perässä ,että nopeet lähdöt on historiaa...
Mutta se pakki , jos sieltä on jokin irronnut , niin kait se sitten pitää räjäyttää koko laatikko osiksi, meinaan vipu heiluu sivuttais suunnassa 1cm , tuntuma on kuin ei vastais mihinkään?
Ja onko mahdillista että irronnut vipu/osa tippuu jonnekkin hajottaen muuta laatikosta, kun tarkoitus ois viedä ko. laite leimalle , ajamalla..
Ja sit ku aukaisee boksin, niin miten ne osat oli sielä…
1 Katso tästä:
2 Katso tästä:
3 Katso tästä:
4 Katso tästä:
5 Katso tästä:
Jos akseli liikkuu mutta mitään ei tapahdu niin kait sieltä on jotakin irronnut, tai sitten osat on vaan tilapäisesti pois paikaltaan. Pakin pitäis lukita se systeemi silleen ettei muut vaihteet mene samanaikaisesti päälle, Timolla on hyviä kuvia aiheesta http://picasaweb.google.fi/urpokoira/K7 ... rectlink/#
Tua noin,
mun MT-10:ssä oli kesällä koneen ollessa kuuma pakki huono löytymään tai pysymään päällä.
Mistä tuo kertoo?
Lusperado
Mistä tuo kertoo?
Lusperado
Todennäköisesti vedit vaihteensiirtäjävipua liian taakse, jolloin se pääsi irtoamaan siitä vaakatasossa olevasta vaihteensiirtäjälevystä, jossa on ohuempi kohta sitä haarukkaa varten. Jos näin on, niin muuta keinoa ei ole kuin avata loota ja passata se siihen koloon tiukata se ulkopuolella oleva "klipu" sillain, että se ei pääse vahingossakaan liian taakse
Se ohuempi kohta siinnä on vaan ettei saa pakkia päälle kuin vapaa-asennossa ja toisaalta ettei pakin ollessa päällä saa muita vaihteita päälle. Ja jos laatikko on kunnossa, niin ei sitä vipua saa vedettyä liian taakse tai sitten takakannessa on reikä mistä siirtäjä tulee ulos.
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
kyllä sen vivun asennolla ja liikeradan kaarella on merkitystä, nimim. kokemusta on
Tässä vielä yhet kuvat…
Jospa olis apuva
autimies
En ole ehtinyt tutkia ko. asiaa , ollut hieman työperäisiä kiireitä. mukava laji sinänsä ,mutta haittaa harrastusta.
Toki saahan siitä pienen korvauksen , jotta voi harrastaa....
Luulisin varmaan kun muistelen tuota vipua , että irti on , sillä ihan veltto ja se kiritysruuvi on aivan auki.
Tutkitaan loppuviikosta kun keretään..
