kaasukahva (mallia lihakoukku)
Tällaista tänään kysellään :oops:
Elikäs talli pullollaan noita saakelin kaasukahvoja mutta ei ainuttakaan sopivaa!
Elikäs kun tuli hommattua tuo stonga lihakoukkujen kera niin nyt tarttis siihen saaha sopiva kaasukahva. Eikös se ole erilainen kuin nämä "normaalit"?
Tangon halkaisija muistaakseni 25mm. Sopiikohan tuohon normi vaijerit vai onko niiden kiinnitys jotenkin erilainen? Meinaan vaa että jos tuleekin paljon muuta hommattavaa kahvan lisäksi niin sitten täytynee ottaa yhteyttä johki oikein varaosatoimittajaan. Myös tupit saapi olla!
Tossa toisessa mun mopossa on itse tehty tanko ja siinä taitaa olla joku stormilta ostettu kahva, mutta haluaisin melkein mieluummin tällaisen veli venäläisen tekemän.
Huonompi kuntoinenkin käy..kunhan toimii ja on maalauksella siistittävissä.
Vaihtokin käypi johonkin...
Re: kaasukahva (mallia lihakoukku)
Hollolan Eikalla oli ainaki Imatralla muutama kesä sitte lihakoukkukahavoja. Ostin yhen. En tiiä jäikö varastoon. Kiinalaisia.
:mrgreen: Moro !
Laitahan kuvaa kaasukahvasta , helpottas tota etsintää ,
vaan eikös kyseisessä mallissa oo ne vaijerin kulkupaikat eteenpäin ( siis reikiin päin mistä menee
vaijerit ohjaustangon sisään) :?:
ja tavallisessa alaspäin jos oon käsittäny oikein.
mullakin noita kahvoja löytyy,
vaan onko oikeeta :doh: tarttee käyrä kaasukahvat läpi mitä löytyy.
Yks ainoa malli sopii muissa on ohjaustanko kavennettu ja kaasukahva on pienempi sisämitaltaan.
Tuumasia yksvaijerisia on esim Stormilla.
Ei se paljoa maksa Easthigwaylläkään.
30 € uusi kahva , 16,50 € käytetty ja vaijerit 6,20 € kipale. Vanhat vaijerit ei sovi , eikä ne stongan sisällä mene.
Hyvin on toiminut ilmeisesti Kiinan poikien kahva.
juu.tollanen se on mikä Timon kuvassa. Eli sellallainen hakusessa. Vaijeri kulkee tangon suuntaisesti, eikä niinkuin muissa kahvoissa alaspäin. Mutta tuostakaan kuvasta ei selviä että millaiset vaijerit se tarvii?
Mikä ero noilla vaijereilla on? Eikö tuohon (osa 1276) saa niitä normi vaijereita kiinni?
Lihakoukut löytyy. Ostin tangon ja kahvat vorssan romppeilta. Kiinalaiset myös. Tuli siinä lihakoukutkin kiillotettua kun silottelin ne kiinalaiset kohokuviot pois. Ja niinku tuossa sanoin niin en haluais mitään stormin kromihässäkkää tuohon vaan "alkuperäisen" kahdella vaijerilla.
Muistaakseni ne vaijerin päätynipat on pienemmät , eli samanlaiset kuin kaasarin päässä. Ostin ensin pelkän kahvan kun tuumin että kyllä ne vanhat sopii, ei sopinut :x
eikä saanu nippaa pienennettyä?
Jos ei kerran sovi nuo, niin turha sitte on kenenkään kaivella varastojaan. Täytynee tilata virosta kaikki. Sais sit kerralla kahvan, tupit ja vaijerit.
Käy lompakolle nää päähänpistot :o Ihan hyvin ois pärjänny ilman lihakoukkukahvojakin, mut kun pakko saada ni pakko se o!!
Mites muuten joudunko vielä tekeen niin että laitan katsastukseen (sitte joskus) alkuperäisen stongan ja kahvat vai voiko olla lihakoukut 67 mallisessa koossa??
Itellä oli myös päähänpisto että pitää olla lihakoukut, ja sitten tilasin Saksasta ne rosteriset, kalliikksi tuli sekin mielihalu.
Saahan ne vaijerit muutettua jos vaikka tinaat uuden nipan siihen päähän. Saahan niitä irtonippoja ostettua.
melkein tilaan sitte samalla uudet ja sopivat.
Yhden lihakoukun jo aikoinaan katkaisin noilla virityksillä. Kun mulla tossa toisessa pyörässä myös lihakoukut itse väännetyssä stongassa (jota joutu hioo sisäpuolelta ja tekee kaikennäköistä vippaskonstia että sai mahtuu..). Siihen tein vaijerit itte. Ensin en saanu pysymään nippoja millään, sitte ostin suolahappoo ni alko pysyy, mutta tuli toisen puolen nipasta sellainen ei ihan pyöreä ja luulen että siksi katkes lihakoukusta se osa johon nippa tulee kiinni. Tai sitte oli vain huonoa valua. Tietty tässä kyse kaasuvaijereista joihin ei rasitusta tule niin.
Lihakoukku villitys leviää, itseeni se iski viime syksynä. Ostin muistaakseni tangon ja kaasukahvan + vaijerit Uralvoxista ja niitä koukku kahvoja ostelinkin sitten sieltä täältä. Mulla oli semmonen haaste tässä hommassa että uutta kiiltävää osaa ei käytetä vaan semmosta vähän patinoituneempaa. Vaunun kanssahan pitäis olla sitten se seisontajarru jotenkin, ite oon tässä mietiskellyt että jos muuttais sen tuonne jalkajarrun puolelle, tässä on muuten joku vuosimalliraja sen käsijarrun suhteen, en vaan muista vuotta, mutta oma k on 70 vuosimallia ja siihen vaaditaan jo seisontajarru. Joo, mut kyllä niitä kahvoja tuolla ebayssakin näkyy olevan http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CJ750-th ... ccessories
Tuosta kun klikkaa kotisivuille http://www.changjiang750sidecar.com/cus ... 002.html#1 Niin alkaa tuntua että tarvitsee kaikenlaista muutakin pientä :lol:
-68 K:ssa ei ainakaan katsastuksessa kukaan puhunutkaan mistään käsijarrusta, lihakoukuissahan riittää vahva kumirengas ( pakoputken kannatinkumi)
Onhan noilla MH MOTO WORLD:in sivuilla ja ebay:ssä vietetty aikaa. Ja myös kaikenlaista tilailtu. On liian helppoa toi netti tilaaminen. Tulee noita heräteostoja :lol:
Epäilen seisontajarrun pakollisuutta L4 luokan laitteissa.
Näitä tulee aina. Vaikka laki ei vaadi, niin konttori vaatii, jotta kilvittää. Kiinostaa kyllä oikeasti tietää miten tää on.
Kalle kirjoitti:Mulla oli semmonen haaste tässä hommassa että uutta kiiltävää osaa ei käytetä vaan semmosta vähän patinoituneempaa.
joo..mulla oli vähän sama mielessä että kaikki romi pois..varsinkin kun mopon väritys tulee olemaan musta-khakioliivi, mutta perkule kun on olemassa uudet kromiset alkukäyrät, ja lohenpyrstövaimentimet, ja etupumput ni aattelin et kai se tanko ja koukutkin saapi sitte kiiltävät olla. Myös kromiset turpamutterit tuli ostettua.
Kahtotaan miltä näyttää ja vaihdellaan sitte jos ei passaa.
No kromi lähtee hiekkapuhaltamalla ja alumiini kyllä hapettuu nopeasti. Vaimentimia en kyllä viellä hiekkapuhalluttanut, käyrät ja etupumput vaan, myyn vaimentimet pois ja hankin Oldtimeristä mustat pulverimaalatut.
katselin että oli aikas halvat ne mustat vaimentimet verrattuina noihin kiiltäviin :o
Onhan toi kromi näissä vehkeissä vähän turhuutta kun ei se kuitenkaan kauaa kiillä.
Tietysti myyntipuuhissa jos on niin kromi voipi yllättävästi nostaa hintaa :mrgreen:
Tästä voi jatkaa lihakoukku asioita...
jatketaan vaa..mitäs jatkettas:?:
