Öljypumpun suunta
Re: Öljypumpun suunta
Mistä rattaat on tehty?
Oiskohan jostain metallista?Nikuzai kirjoitti:Mistä rattaat on tehty?
Metallia tietysti vaan mitä metallia? alumiinilta niin kovin näyttäisivät.
Öljypumppu on kalkkunalta neepperin pumppu,pumppua ei tarvi koneistaa muutakuin kiinnitys rejät 4kpl porata auki.
Kiinnitys lappu on sitten sitä rautaa tässä mallissa ,laakeri holkki sitten siihen sopivaa materiaalia.
Kiinnityslapu on vahvuudeltaan 10 mm, huom öljy kanava kulkee sivusuunnassa 15 mm.
Lappu tulee kinni moottoriin vanhoihin kierteisiin 2kpl,lapun laitoihin tylee 4kpl kierteitä pumpunkiinnitys.
Tämmöisiä öljy pumppu sovellutuksia tekevät tuolla kaalimaalla pyörän syntysijoilla ,lääniähän riittää siellä .
No joo jos tarkkoja ollaan, niin ylhäältä katsottuna pumpun käyttöakseli pyörii vastapäivää lättäpäässä ja Uralissa…
Kiitos ja joo, nyt tekee mieli olla tarkka. Elikkä siis näin?Uskila kirjoitti:Terve
Mutta jos ton nokka-akselin pyörän asentaa väärinpäin ja siihen vastaavan rattaa se pyörii toiseen suuntaan.
Sama efekti on lumilingossa mikä kerää keskelle akseli pyörii yhteen suuntaan, mutta hammastus ratkaisee minnepäin lumi liikkuu.
Lainaus Anna Eriksson:
""Ei, ei se mennyt niin
Toisiltamme eksyttiin
Ei se mennyt niin
Sä tiedät syyn, sä tiedät syyn
Voisiko tuosta muuten päätellä, että kiinalaiset on saanut urtanan osina ja kasanneet pumpun nurinkurin pyöriväksi?
Jos pyöräytän tuon nokka-akselin rattaan toisinpäin niin hampaat menee edelleen lounas-koillinen -suuntaan (piirsin rattaan paperille ja kokeilin). Se EI käännä öljypumpun pyörimissuuntaa, vai kääntääkö?Nikuzai kirjoitti:Mutta jos ton nokka-akselin pyörän asentaa väärinpäin ja siihen vastaavan rattaa se pyörii toiseen suuntaan.
KKK
Ex oriente lux
MT-11, Pannonia T5 museo
Ex oriente lux
Otan Kiinasta pumpun ja katon. Ei tästä tuu muuten selvää.
Laulu ärsytti eritoten
Offtopiikkiin menee mutta kun kerta lauleskeleen alettiin niin.. Intissäkin laulettiin Anna Erikssonnia: "..kaikista Gazeista etsin sinua, sinua vain.."
->K750, MT10<-
Ohi menee, mutta pumppu pyörii oikeaan suuntaan...
No menneekö mutteri kierrerassiin vasenkätisesti jos rassin kierre on oikeekätinen kierritpä mutteria kumpaan päähän rassia tahasa, kyllä se vaan oikeekätisesti pyörityttää.Jos pyöräytän tuon nokka-akselin rattaan toisinpäin niin hampaat menee edelleen lounas-koillinen -suuntaan (piirsin rattaan paperille ja kokeilin). Se EI käännä öljypumpun pyörimissuuntaa, vai kääntääkö?
Nokan rattaassa taitaa olla vasenkätinen nousu.
eppäillä soppii mut huomenissa ku tallille piäsen ni tuo rassihomma pittää kokkeilla
- Taisto Naavaparta
- 300
Nikuzai kirjoitti:Jos on koneistus vehkeet lähinnä pylväs porakone. Niin voisi varmaan tehdä yksinkertaisen mallin, jyrsin terällä 8 muotoinen kammio mihin tulee rattaat, sen pohjalle laakereille pesät ja reikä 8 kyljen kohdalta akselien suuntaisesti läpi sopivaan kohtaan, että vastaa koneen omanpumpun lähtö kanavaa, kanteen reikä laakereille ja imuputkelle.
Rattaat voi olla tekemisessä hankkia, ellei sitten vaihdelaatikosta löydy tarpeeksi pieniä suorahampaisia toisiinsa sopivia rattaita tai omista koneistus teriä joilla voi tehdä toisiinsa sopivat rattaat. Öljypumpun ollessa kyseessä asia on helpompi kun toinen ratas voi pyörittää toista.
Pumpun lohkoon sovittaminen on se vaikein homma siihen pitäisi joko koneistaa isoa palikkaa paljon tai sitten valaa lohkoon sopiva pumpun "kuori". Helpoin voisi olla puusta vuolla mittoihin sopiva palikka jota mallina käyttäen valaa vanhoista männistä pumpun kuoren.
Jolloin sovittaminen jää vähemmälle.
Jokohan niitä pumppuja alakaa valamistuun? Kone oottelee ja kohtapuolin maalisajot painaa päälle...
Kyllä on raskasta olla komia.
Älähän hätäile, kyllä se siitä.
Budjetti kun on se minkä ostamaton arpa tuottaa.
Pikkasen takapakkia tuli, ei löydy sopivaa sementtiä valmiina täytyy ruveta katteleen aineksia mistä saa tehtyä tarpeeksi lämmön kestävää.
Upokas, tarvii vaan materiaalit hankkia
Pari sinkki sankkoa jostain ostaa, tuurissa tais olla halvimmat.
Niin ja vielä tarviisi saada niitä lahjoitus mäntiä aineksiksi.
Eiköhän siellä Kainuussa ole jo senverran lunta, että sementin ja rahankin löytyminen tuottaa pientä
tuskaa, ennen valuhommien alkua. Onneksi on vielä joku vanha pumppu toimintakykyinen, että voi
viellä ensikesään suunnata luottavaisin mielin ja Oikarisen Mikkohan tuntee Venäjältä vielä jonkun,
jolla on sinkkiämpärit ja sementit, sekä vanhat männät jo olemassa, vaikka saattaakin olla vanhojen
Karjalan runonlaulajasukujen jälkeläisiä, joita näyttää kotoutuneen myös tänne Suomeenkin.
Oikein Hyvää Uutta-Vuotta kaikille Teille Ural-Roikan jäsenille.Jatketaan ensivuonna paremmalla tuurilla.
Terveisin: Raikku
Terveisin: Raikku
Mikä on hinta-arvio itsetehdylle pumpulle? Valmiitakin pumppuja on 17mm leveällä rattaalla saatavavana.
MT kirjoitti:No menneekö mutteri kierrerassiin vasenkätisesti jos rassin kierre on oikeekätinen kierritpä mutteria kumpaan päähän rassia tahasa, kyllä se vaan oikeekätisesti pyörityttää.Jos pyöräytän tuon nokka-akselin rattaan toisinpäin niin hampaat menee edelleen lounas-koillinen -suuntaan (piirsin rattaan paperille ja kokeilin). Se EI käännä öljypumpun pyörimissuuntaa, vai kääntääkö?
Ei käännä suuntaa.
KKK
Ex oriente lux
Ex oriente lux
