Uralointia juutuupissa
Re: Uralointia juutuupissa
Ja tiäs vaikka tuoksus paremmalle kun ilman.. Niin että kyllä se aina huonon deodorantin voittaa..
->K750, MT10<-
- piippumies
- 500
Kappas vaan! Miekin olen ollu Riihimäellä palvelu huoltsikalla töissä mutta vasta 80 luvulla ja samanmoisia kämmejä sattu.. Oltaisko oltu samalla asemalla? Valtakadun E huoltamo sittemmin Finnoil.kotamasa kirjoitti:Olis hyvä, jos pensanmyyjät tulis takasin. Nuorille kesätyötä, ja muutenkin hieno palveluperinne.Nikuzai kirjoitti:Tulee kuulemma halvemmaksi maksaa tonni kuussa tankkauspojalle kuin ottaa polttoaine varkaudet takkiin.
Meikäläisen eka työpaikka oli pensanmyyjänä Riihimäellä. Siitä ajasta muistuu mieleen monta kohellusta, tässä yksi:
Tankkasin dieseliä henkilöautoon. Lukitsin pistoolin liipasimen täysille ja annoin lorottaa. Asiakas seisoi myös siinä vieressä. Oli kova pakkanen, letku oli kohmeinen, ja pomppasi yhtäkkiä kuin jousi pois tankin reiästä, ja letkusta lens naftaa aika paineella, kunnes sain napattua pistoolin hyppysiin.
Molemmat oltiin diisselissä, ja asiakkaan toinen huopatossu oli polttoainetta täynnä. Kun käveltiin kassalle, muistan kun asiakkaan huopikkaasta kuului kävellessä lurts lurts lurts.
Ukko oli tietysti saatanan vihainen. Sain kunnon haukut, ja huoltikan omistaja antoi asiakkaalle lohdutukseksi uudet työrukkaset.
Näin 70-luvulla...
Mulla ei se pistooli tankissa pitämättä pysy kun seatissa ei ole sitä huulta putkessa mihin se pistooli "lukittuu"kotamasa kirjoitti:
Tankkasin dieseliä henkilöautoon. Lukitsin pistoolin liipasimen täysille ja annoin lorottaa. Oli kova pakkanen, letku oli kohmeinen, ja pomppasi yhtäkkiä kuin jousi pois tankin reiästä, ja letkusta lens naftaa aika paineella, kunnes sain napattua pistoolin hyppysiin.
Näin 70-luvulla...
Niksiksi niille joilla pysyy laittakaa tankinkorkin kierre osa siihen kahvan väliin niin ei tarvii puristaa koko aikaa.
PS kohdasta 1:15 jälkeen
Lopussa kuunatsi ajaa sivarilla...
Lisää animaatiota...
Ps oikealle kallistaminen ei onnistu ei sit millään
Näky olevan sivuvaunuvetonen. Lopulla vilimiä suttas laatikon puoleinen kummi.
Ei taida pelin suunnittelija olla sivari- /Ural-miehiä...
- sylintereistä päätellen kyseessä on 2,4 litrainen versio
- vaunu niiaa alas oikealle kääntyessä ja nousee ylös vasemmalle kääntyessä
Minä en raaski laittaa dieselin korkkia siihen pistooliin. Mulla on autossa mukana pop-niitti, sen popparin varren kun työntää pistoolin kahvan rei'istä läpi niin kahvan voi lukitaNikuzai kirjoitti: Niksiksi niille joilla pysyy laittakaa tankinkorkin kierre osa siihen kahvan väliin niin ei tarvii puristaa koko aikaa.
timo999 kirjoitti:Ei taida pelin suunnittelija olla sivari- /Ural-miehiä...![]()
- sylintereistä päätellen kyseessä on 2,4 litrainen versio![]()
Venäläiset on ainakin tietokone versioon tehnyt noita sillain, että pyörä ei kallistu.
San andreas;iin löytyy kaiketi melkein kaikille autoille muutoskoodi millä ne muuttuu venäläisiksi
Toi kallistelu johtuu siitä, että pelin "moottorille" ei ole kerrottu sivuvaunusta vaan se on vaan piirretty normaali moottoripyörän kylkeen joka on fotoshopattu näyttämään itäpyörältä.
Toisaalta liian isot sylinteri ei haittaa, eipähän kukaan rupea selittämään, että se on v-twini
Helpoin toi on tehdä tosiaan niin, että myös lulla vetää koska jos sivulla oleva rengas ei vedä pyrkii pyörä kaartamaan sivulle. Perus idiootti nörtin joka tietää autoista ja moottori pyöristä kaiken kun on pelannut kaikki granturismo pelit läpi, pullon pohja lasien taakse ei mahdu, että lullallinen pyörä oikeastikkin kaartaa lullan puolelle lullan tuulen ja rullaus vastuksen takia.
Tossakin jotain Uralointia
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Nyt on kyyti kylmää...
- separaattori
- 2000
Promotional video from the Ural motorcycle factory in Russia (USSR) from 1993. A must see for anyone interested in sidecar motorcycles.
http://www.youtube.com/watch?v=8TBzaD9E ... AAAAAAABAA
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Ps Uskilan kylän yli on vedetty maantie, mutta yksi uudisrakennus löytyi jonka on rakentanut joku kovaosanen kun on tehty tiiliaita ympärille
Jaaa-has.....pitäisköhän potkaista K:sta vaunu irti ja käydä kokeilemassa mihin aikaan tuo menisi sillä
http://www.youtube.com/watch?v=JHC55aqDxb0
(ei nyt ihan uralointia, mutta kerrankin kameramies ollut niin että pääsee katsojakin vauhdinsyrjään kiinni, ja hyvinhän tuo Tim näyttää vetävän.....ei, en suosi kaahailua, mutta hauskalta näyttää radalla
Voishan sitä uralillaki kokeilla, mut ehkä venttiilinkopat ottais kaarteissa asvalttiin kii.
Fenno-uralium
― Jeremy Clarkson
Dnepr MT11, 1986
http://trigsu.dy.fi/
Kuvia Dnepr-osiossa
― Jeremy Clarkson
Dnepr MT11, 1986
Kuvia Dnepr-osiossa
Aika hyvin pysy lapasessa? Itsehän en meinää pysyä tiellä vaikkei kukaan tuupikkaan
Ei perhana, harvoin sivari kiihtyy noin hyvin matkavauhdista.
On motoristi ollut ihmeissään pyörän tehoista jos on sattunut just törmäys-
hetkellä vääntään vähän lisää kaasua ja melkeen menny niskat nurin
Olis tainnut soolopyöräilijälle käydä tässäkin tilanteessa hullummin.
Ainakin sille Harrikkamiehelle kävi joka oli iltapäivälehdissä ja naamakirjassa...
- separaattori
- 2000
Jokos se muuten löysi syyllisen? Pitäskö ilmottautua... Potkasis vaa lommon toho pihalla seisovaa romuu ensi.
Huonoa ja hyvää tuuria oli tälläkin kaverilla >>>>> Iltalehti video:
piippu kirjoitti:Jaaa-has.....pitäisköhän potkaista K:sta vaunu irti ja käydä kokeilemassa mihin aikaan tuo menisi sillä![]()
Ei tainnut olla kellään kypäräkamera päällä Jurvassa...
http://www.youtube.com/watch?v=UtFUqbxc ... B98726601A
mites se toi upotus toimii? niinkus viiideon upotus...
Tuplana sivuvaunut...
Mistä noita "väärän" puolen lullia saa?
[quote="Nikuzai"]Mistä noita "väärän" puolen lullia saa?[/quote
En ole varma kaikista, mutta ainakin muutamissa maissa, joissa ajetaan "väärällä" puolella, on vaunukin sitten vastaavasti.
Olen nähnyt CJ:stä tuollaisia Etelä-Afrikan ja Australian vientimalleja.
