Niveleen rasvaa..
piippumies
Niveleen rasvaa..
Ajattelin että ruuttaan tuohon kardaanin niveleen rasvaa.. Mutta eihän tuo rässin pää mahdu millään nuin ahtaaseen väliin!? Miten olette saanu rasvan meneen ristikolle asti? Kyselee pölvästi.
rampe
Re: Niveleen rasvaa..
Viesti Kirjoittaja rampe »
piippumies kirjoitti:Ajattelin että ruuttaan tuohon kardaanin niveleen rasvaa.. Mutta eihän tuo rässin pää mahdu millään nuin ahtaaseen väliin!? Miten olette saanu rasvan meneen ristikolle asti? Kyselee pölvästi.
Niveleen saa rasvaa aidolla venäläisellä prässillä. Aikoinaan oli mossen työkaluissa sellainen prässi johon sai semmotteen suukappaleen joka mahtui kartaanin nippaan. Että sellaisella minä rasvaan kartaanin nivelen. Lienee vieläkin saatavilla sellaisia prässejä.
rampe - Raimo Rauvola
rampe
http://russianspares.com/shop/popup_image.php?pID=716
Juuri tuo prässi. Tuossa ei kylläkään ole sitä kärkikappaletta paikalla.
piippumies
Jotain tuollaista ajattelinkin.. Pitää hommata tuollainen kapea kärki. Kiitos paljon :)
rampe
Tullanen supistaja tökätään tuohon päähän.
2012 03 29_0695.jpg (208.56 KiB) Katsottu 8788 kertaa
Tuolla voisi onnistua
Dnepr
Viesti Kirjoittaja Dnepr »
Terve! Olen tehnyt homman vaikeammankautta eli olen poistanut ne rasvanipat ja laittanut tilalle M6 ristipääpultin (5mm pitkän) ja kun haluan rasvata niin poistan ko. pultin ja kierrän tilalle pitkän rasvanipan niin saan rasvaprässin paremmin nipaan kiinni.
Tohon normaaliprässiin on olemassa semmonen suukappale millä homma onnistuu. http://www.ad-turku.fi/verkkokauppa/cli ... 363432/138 Tosin olen tähän mennessä voidellut perän k:sta irrallaan kun on ollu tuota huoltoa niin tiiviiseen tahtiin :mrgreen:
Itse olen hankkinut pitkiä nippoja kardaaniverstaalta ja kun tarvii rasvata, vaihtaa siksi aikaa
pitkän nipan ja avot, rasva on mennyt varmasti perille ja ei kun pikkunippa takaisin paikoilleen ja
menoks.
Terveisin: Raikku
kotamasa
Viesti Kirjoittaja kotamasa »
Dnepr kirjoitti:Terve! Olen tehnyt homman vaikeammankautta eli olen poistanut ne rasvanipat ja laittanut tilalle M6 ristipääpultin (5mm pitkän) ja kun haluan rasvata niin poistan ko. pultin ja kierrän tilalle pitkän rasvanipan niin saan rasvaprässin paremmin nipaan kiinni.
Toihan on hyvä idea, eikä mitenkään vaikeemman kautta, koska eihän sitä niveltä kovin usein tartte rasvata.
Mulla on tällanen mistä-lie-löytyny miniprässi, johon oon juottanut kaposen kärjen sen paksupään tilalle.
Fenno-uralium
tuplavee
Viesti Kirjoittaja tuplavee »
Miun ristikossa ei ole rasvanippaa ollenkaan. Eikä siis etes reikiä. Rasvaa siinäsitte.. :mrgreen:
Mitä tekee jos joka laakerikupin päähän asentaisi rasva nipan?
Uudessa kardaanissa on nipan paikka, mutta ei nippaa... :angry-cussingblack:
Ps pitää purkaa ristikko ja laittaa nippa
K-rotta
Viesti Kirjoittaja K-rotta »
No jopas.Onkohan siellä ristikon sisälläkään niitä porauksia mitä kautta rasva menee laakereille vai onko umpirautaa sekin :think:
Hattu päähän ja hyvästi !!
tuplavee
Itsellä Koossa juurikin moinen. Ei ollut reikiä siis sisälläkään. Koitin porata, oli erittäin kovaa tavaraa ja luovutin samantien...
Tuolta löytyisi uusi ristikko nipalla, mikä mikä maa on valmistaja >>>>> osatuonti.fi:
tuplavee
Nii, mie vaan putsasin, tein uudet tiivisteen tapaset ja tuoreilla vasuilla läjään. Kulumaa ei juuri tuossa juuri näkynyt... :whistle:
Sitä vaan että miksi pitäis rasvata säännöllisesti, eihän autoissakaan ole rasvattu niveliä moneen vuosikymmeneen?
Säikähin jo että Uskila lähössä mettähommiin ku on ottanu kärkipyörärasvaprässin esiin.... sama kalu mutta karki vähä erilainen....
Kuva Kuva
Ite joutuu varmaan käyttää tätä BELARUKSEN ahtaan paikan rasvaprässiä.....
Tulikii tuost belaruksest mielee. että mistähä pajasta ne belaruksien laakerit tulee, ku kolmas menossa ja käyttötunteja tuhansia, ni kerra on vespumpun laakeri menny.....?????
....länsilaakeri... länsilaaakeri....
Ripa kirjoitti:Sitä vaan että miksi pitäis rasvata säännöllisesti, eihän autoissakaan ole rasvattu niveliä moneen vuosikymmeneen?
Oiskohan sen takia, että auton ristikot on yleensä saman ikäisiä kuin autotkin mutta Uralin tekniikka on 30-luvulta... :think:
Tuskin laakerin tekniiikka on paljon muuttunut niiltä ajoilta, uuteen ristikoon nykyrasvat, niin eiköhän kestä rasvaamatta.
Kyllä kunnon sitkostettua rasvaa...
Eli joku lithium perustainen vettähylkivä vaseliini on poikaa. Ainakin mun mielestä :lol: .
http://tuotteet.etra.fi/en/g13895675/cr ... erm-grease
Mites jos sinne tuuppaa alavaihde rasvaa joka on tarkoitettu isoihin perämoottoreihin?
