Siimakasa suodatin
Siimakasa suodatin
Tänään koitin pestä putsarin siimahässäkän. Hommahan kävi hetkessä, kun ensin pyykkäs vyyhdin rasvan kylmäpoistoaineessa ja sitte huuhto hyvin. Ei ollu yhtään hankalaa, vaikka olin hyvin epäileväinen lopputuloksen suhteen. Kyse ku oli iha Kongon neekeristä mistä lähdettiin, mutta lopputulos oli Ukraininan aron vehnän keltainen.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... ten-36448/
Näitä hifi oljyjä laitetaan kai superloni suodattimiin? Mutta käykö siimahässäkkään iha normi 10/30 soppa kyllästykseen? Tulee talviajoon niin se pölystä tukkeutuminen ei huoleta. Ainakaan vielä - ennenku haukutte tän pilalle.
Onko tää siimakasa mimmonen käytössä? Tähän asti ajellu Bilteman tuunaus tötteröillä (ne semmoset pikkuset vapaavirtauskartiot) ja aatellu koitaa jotain muuta ens talvena.
Re: Siimakasa suodatin
Loistava valinta talviajoon, käy tarpeeksi rikkaalla koko ajan...
Ps muista laittaa normi moottoriöljyä pohjalle noin desi
:shifty:
Tämäpäs on Dneprin malli, siinä ei oo pohjalla öljyä. Vyyhti vaan kastellaan mun mielestä?
Dnieprissä on ilmanputsarin pohjalla öljytila. Sopivasti kun kalistaa pyörää niin ne öljyt löytyy kaasuttimesta. Ainoastaan ne putsarit mitkä on vaihdelaatikon päällä poikittain on kuivia eikä niissä ole öljyä.
Oho :o
Eli öljyt laitetaan lillumaan sinne vaihteiston putsarikoteloon? Siimahässäkkä ölppääntyy ja mustuu omia aikojaan, ku koneesta puhalletaan huohottimella huuruja?
Minkä mallinen putsari? Minulla ainakaa ei huohotin mene putsarille.
kalkkuna kirjoitti:Eli öljyt laitetaan lillumaan sinne vaihteiston putsarikoteloon? Siimahässäkkä ölppääntyy ja mustuu omia aikojaan, ku koneesta puhalletaan huohottimella huuruja?
Juu, periaatteessa huohotin kyllä yleensä tuuppaa filsuun sen verran mitä se tarvii. Mutta ei se haittaa, vaikka kostuttaisi (ei siis uita märäksi asti) ennen asennustakin. Se öljy kun on sitomassa partikkeleita filsuun, eikä ihan turhaan siis. Se musta on sitä ilmaston p*skaaa sitten.
Ja onhan noita sellaisiakin koneita, joissa höyryt on johdettu suoraan maisemaan. Mutta eipä se ole hyväksi moottorillekaan ottaa raakaa ilmaa ulkoa, vaan filsun kautta. Huohotin siis toimii kahteen suuntaan!
Wecu
Viesti Kirjoittaja Wecu »
Tässä on periaatekuva vanhempien autojen öljykylpysuodattimesta jossa kuuluu olla öljyä pohjalla kuten vanhoissa siimahässäköissäkin. Sisääntuleva ilma tekee jyrkän mutkan alakautta jolloin raskaammat partikkelit eli pölyhiukkaset kaartuvat keskipakovoiman ansiosta alas ja tarttuvat öljyyn. Tämä on oikein insinöörien suunnittelema ominaisuus. Siimahässäkän mekaaninen toteutus on hieman erilainen, mutta periaate sama. Eli öljyä pohjalle.
Wecu
Kuvia
Dneprissä hiukkaset syöksyy siimanläpi ensin suoraan. Ilma ei siis kieppaa missään välissä öljyn ohi enneku se törmää vaihteston päälä olevaan "suodatinmaljaan". Suodatin on lähtösin MT9:stä ja siinä oli huohotusputken tulo, jonka joku on hulluuksissaan rälläköiny irti (noku se tuli ND laturipaketin tielle aikonaan). Jos oikeen kimmellyn niin laitan huohottimen paluun tonne siimaan röyhtaileen kesäajoa silmällä pitäen. Koneeksi on tulossa sivuvena niin talvella tukkoonjäätyminen voi uhata ku letkulle tulis pituutta. Taidan vaan laitaa öljyä siimakerään ja vaihteiston putsarimaljaan, jonka jälkeen ajan menemään. Miettii aikanaan lisää kun jaksaa. Sekin päivä koitaa, luulisin.
Itellä UAZissa on tommone systeemi just niinku Wecun kuvassa ja auto on -86vm kampe. Siinä pata on Volgan 2.4 joka voidaan kai luokitella "wanhaksi moottoriksi". Suodatinpönttö painaa ladattuna yllättävän paljon (lujaa tekoa). UAZiissa on jotaki aroheinälle näyttävää huttua putsarissa siiman sijaan. Nauratti ku ekan kerran sitä tutki.
Noni, ny selvis :-)
Miten jos oikein santaisiin olloihin rakentelisi sellaisen belkun kone peiton päällä olevan sykloni puhdistimen? on vinkeen näkönen kun yläreijistä suihkuttaa hiekkapölyä ja se ihan vaan imuvirtauksella
Hymyssä suin on ajettu oikein pölysiä teitä, ei oo tarvinnu sykloonia...
Ps näkyvyys oli 20 metriä, tuhatta ja sataa mentiin
