Lullan kans ajo ja sivuvaunun säätäminen ja kulmien säätö
Fucking wobling!!! No,tutkiskellaan vielä kulmia,kiinnityksiä ja kireyksiä. Eiköhän asia selviä. Kaikki selviää ajallaan. Eikä tuo hirveesti haittaa,mutta ei se kivakaan ole. Jos esim. vilkku ei toimi ja joutuu ottaan toisen käden tangosta irti suuntaviitaksi,niin pyrkii jo woblaamaan.
____________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
"ISILLÄ ON ULALI!"
Nosta lulla tunkilla ilmaan, ja sitten sellainen miehekäs krampinomainen ote renkaasta. Lenksuuko koko pyörän ripustus?
Samalla kun se tunkki on esillä; nosta keula ilmaan ja taas rattaasta kiinni.. kaveri pitää tankoa suorassa. Onko teleskooppien + ohjauslaakerin kiinnityksissä väljää?
Edelleen sulla on se tunkki esillä; tunkaa peräpää ilmaan ja vemputa takahaarukkaa sivusuunnassa.
Jos noista ei ole apua; ala säädellä vaunua sen ohjeen mukaan.
Missään nimessä nämä eivät ole vehkeitä joita ajellaan satanen lasissa ilman käsiä ja tempaistaan liinat kiinni. Mutta kohtuuvoimat pitäisi riittää eikä pahanlaista vikurointia pitäisi olla jos kaikki on kunnossa.
mutta otappa sivuvaunusta koppa pois ja koita sitten. on niin kevyt posotella että miullakin meinas ensimmäisessä risteyksessä tulla kiire oikasta pyörä kun meinas ruveta vikuroimaan. mitähän muuten virkavallan edustajat tuumis kun ei ollu koppa paikoillaan mutta tuskinpa niillä sakonaihetta ois koska valot pelaa lokarissa kuiteskkii :smt102
Re:
alottelijan kysymys: onko se ominaisuus et tuo mutteri löystyy iha huljuks kun 2 kertaa kääntää tankoa? vai onko joku kumma pihistäny jonku prikan tms. sieltä välistä.. pirun rasittavaa olla ihan koko ajan pyörittelemässä tota nappulaa takas kiinniUskila kirjoitti::D Terve
Tuota vodka-ruuvia kun kiristää, niin loppuu ohjaustangon vatkaus.
'54 M-72 (powered by KMZ)
'77 MT-10.36 (raaseriprokkis)
'70 K-650 (raato)
'70 K-650 (raato)
Re: Lullan kans ajo ja sivuvaunun säätäminen ja kulmien säät
Jotain puuttuu tai on kasattu väärin.
Juu onhan noissa hieman eroa, kumastakohan kyse Irbit vai Kieviläinen?
IMZ
KMZ
KMZ on näemmä laittanu laakerit tuonne väliin?Uskila kirjoitti:Terve
IMZ
KMZ
