Vilkkukytkimet / lälläri
Pitäiskö ruveta väsäämään vilkkukytkimiä Uralin sarviin. Viime reissullakin tuolla luovutetussa Karjalassa matkatessamme, niin kaverit edessä ja takanani yrittivät saada minut tajuamaan että ota noi vilkut pois päältä kun se risteys meni 10 kilometriä sitten. Vilkun merkkivalo oli sanonut sopimuksen irti. Kuten aikaisemmin kehuin, jotta ei matkaremppaa, niin tästäkään ei remppaa matkalla koska vieläkin merkkivalo pimeenä. Tovereilla näytti olevan sellaset painokytkimet kummallakin puolella sarvissa. Mitä lie mikrokytkimiä. Näyttäis olevan noita ajastimellakin varustettuja kytkimiä, vaan vähän hintavia. Satakunnassa ei ole vielä tarvinnut laittaa nastarenkaita mopoon.
rampe - Raimo Rauvola
Re: Vilkkukytkimet
Mulla ku on vilkkuina vaan noi kädet, niin harvemmin jäänyt päälle pidemmäks aikaa
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Re: Vilkkukytkimet
Siis rampe tarkoittaa noita kytkimiä mitkä on peukalon etäisyydellä olevat viiksikytkimet.
Re: Vilkkukytkimet
Kerkiääkö noita nippeleitä peukaloida, kun samaan aikaan pitää hoidella kaasua ja kytkintä?
Nimim: Nakkisormet ei ole kyl mullakaan.
Post mortum..., eiku post scriptum: Vilkut jää monesti päälle kyl mullakin, ja sehän on vaarallista.
Fenno-uralium
Re: Vilkkukytkimet
Kerkiää...vallan mainiosti...mut jos vielä pitää samalla painaa lällärin tangenttia,niin sitten tarvis jo ylimääräistä peukaloa.
autimies
Re: Vilkkukytkimet
No, entäs jos laittas kunnon merkkivalon vilkuille tai sitten kiinanskootereista tutun naksuvan releen.. Se kuuluu kyllä kypärän sisälle, että vilkut on päällä.
Pääsis muuten paljon helpommalla kuin etsiä 1" tankoon sopivia kontrolleja, tosin HD:ssä on semmoisia uudemmissa.
Siis vihreä superkirkas led vaan näkyvälle paikalle, näkyy myös auringossa.
Re: Vilkkukytkimet
tuli nyt mieleen, internetsissä näin joskus aikaa sitten kuvan pyörästä jossa oli takaloksun kyljissä vinkkarit
'54 M-72 (powered by KMZ)
'77 MT-10.36 (raaseriprokkis)
'70 K-650 (raato)
'70 K-650 (raato)
Re: Vilkkukytkimet / lälläri
karppi kirjoitti:Kerkiää...vallan mainiosti...mut jos vielä pitää samalla painaa lällärin tangenttia,niin sitten tarvis jo ylimääräistä peukaloa.
Asiasta toiseen, jos joulupukki toisi lällärin, niin minkälainen olisi hyvä?
autimies
No, tarkoitat varmaan pmr-puhelimia...?
Siis semmoisia pieniä lupavapaita... Joihin saa kypäräsetin ääniohjauksella...
Itsellä on cobra mekkinen , kantavuus semmoiset +-5km...
Linkkiä erääseen suomessa kauppaavaan --> Yritykseen..
La-puhelin taitaa olla katoava museolaite... tosin ihan toimiva , mutta taajuutensa puolesta pirun pitkän anteenin.. :angry-cussingblack:
Lälläri on edelleenki muotia mm. kuorma-autot, pyöräkonneet, kaivinkonneet, erikoiskulijetusten saattovalavojat jne jne... Näihin vehkeisiin on kyllä aika heleppo laittaa antenneja verrattuna moottoripyörään.
Lällärin kantomatka vaan on aika lyhyt. Vastaantulijan perävalot ei oo usseinkaan vielä häipyny taustapeilistä ku kuuluvuus jo loppuu.
autimies
No , tuota tehosta on kaikki kiinni... Laa-puhelimeen kun laittaa sopivan anteenin ja hieman lisäpotkua.. siis laitethan on hyväksytty alunperin 5W lähetystehoilla...sropov kirjoitti:
Myynnissä on "kuulema" linukoita 25W--> ++.
Saadaan quso lähtemaan hieman paremmin ja selvälukuisemmin..
Itsellä oli aikoinaan semmoinen la-tukiasema jkl:ssä jossa oli lämmitin jalkojen alla, ei tarvinnut sähköpatteria pppppiitää huoneessa päällä, linukkana oli zetagi merkkinen putkivahvistin(5.putkea) 1Kw tehoilla ..
Tosin minun anteeni kompleksilla ja perjantai illan huumassa saatiin koko jkl kuuntelemman p*skan jauhantaa kaikilla laillisilla kanavilla
Huonona oli vaan se , että naapurilta jäi launatai-tanssien hietamiehen selostukset väliin , kuului minun ääni kuulema telkkarista , josta hän suuttui ja ilmoitti "PTL:llä" ja seuraukset oli mitä oli....
Mutta asiaan . pmr-puhelimilla onnistuu yhteyden pito edullisesti kun vaan keksitään yhteinen kanava. Laitteita on moneksi, jopa alle 20€ saa puhelin parin halpahallista ja toimii varmasti jonossa ajaessa, sitten merkki , merkki tuotteisiin saa noita kypäräsettejä ja ääniohjattuja mikkejä. ja pyöritään edelleen alle 100€.
Ja mikä parasta se on ihan ilmaista. laite vaan ajon jälkeen sisälle ja qusoo eetteriin.. harrastajia on ympäri suomea..
meniköhän hieman OT:ksi...
Ja vielä linkki kypäräsetteihin--> http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... u=kypsetit
Näitä käytetään....hiljaisessa ajossa toimii hyvin...kypäräsetti löytyy samasta firmasta.
http://www.rxtx-tuote.fi/index.php?vali ... 75&tuote=Y
Ihmeen hyvin kuuluvia hintaansa nähden. Käytetty pojan kans ku ollaan liikkeellä, vanha malli jo tosin. En ollu ajatellu että näillä puhuis ajon aikana.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Kerran pohdin laittaa sarviin väristimet sykkimään vilkkujen kanssa. Eli samoja juttuja, millä ne pelikonsolien vibraattorit pärisee. On periaatteessa pieni sähkömoottori, joka pyörittää epäkeskolimppua.
Nyt en muista, mitä ne maksoivat "varaosina", mutta eivät kalliita.
Reilun kahden kympin osilla tuli tehtyä tollanen aikaviiveeseen perustuva vilkutin...
Päälle / pois ja ajastin katkaisee
- Timpa
- 1500
- Viesti:
hmm.. miten tuon voisi soveltaa "normaaliin" vilkkukytkimeen? Tulee vaan mieleen, että jos on kaksi käännöstä oikeaan ja se on jo asennossa, "oikealle on viimeksi menty", niin survooko sitä senkin edestä?
Pitäsi rapsia kytkimestä jousi poies, että palautuu aina keskelle?
Tätä pitää miettiä ja purkaa yksi romulootasta löytyvä kytkin tarkastelun kohteeksi.
Hooreessä on kummallakin puolella painonapit. Riittää kun kerran hipaisee niin automatiikka hoitelee loput.
Joulupukki oli päätynyt tuohon ratkaisuun...
COBRA MT975-2 VP
Ps joks joulu jo meni tip tap j.n.e.
Cobrat joutaa mökkikäyttöön ja siirrytään suoraan Bluetooth aikaan, eli tuli hommattua Midlandin BTX2 kypäräpuhelimet ja siihen langaton kaukosäädin + Midland G8E BT Bluetooth PMR-radiopuhelin.
Re: Vilkkukytkimet
Komppaan tätä!TimoS kirjoitti:Mulla ku on vilkkuina vaan noi kädet, niin harvemmin jäänyt päälle pidemmäks aikaa
Joskus tosin jäänyt tuo vilkkuna toimiva käsi päälle kaljatuoppiin...
Karpin kanssa tänään pohdittiin noita kypäräpuhelin sydeemejä ja heräsi kysymys minkälaisia toimivia kokonaisuuksia tovereilla saattaa olla?
Puhelimen yhteys kypärään langalla / bluetooth, samoin miten on toteutettu PMR puhelin / GPS navigaattori?
Mitenkä hoituu yhteys sivuvaunuun / muihin lähistöllä oleviin motoristeihin.
Ps itsellä on tällä hetkellä Lumia, Midlandin BT Next ja G8
Voi juma millanen keksintö tuossa kuvassa.
Tuolla kun rymistelee oikeen kuoppasia teitä menemään ni on iltasella vaivaton hampaanpesu edessä. Kaataa vaan hampaat tuolta putkesta fairykippoon.
[quote="Uskila"]
Karpin kanssa tänään pohdittiin noita kypäräpuhelin sydeemejä ja heräsi kysymys minkälaisia toimivia kokonaisuuksia tovereilla saattaa olla.
Mulla on ollut jo 3vuotta kiinalainen kypäräpuhelin johon voi paritella 9kpl muita kypäräpuhelimia ja gsm radion, gps ja mökälaitteen, kantama noin 1000m puhelimesta puhelimeen, erittäinhyvä äänenlaatu ja hintakaan ei ole paha, jos oikein muistan 104€ pari.
Väärimpä muistin ainoastaan 6kpl voidaan paritella.
