Elävää kuvaa kesällä
autimies
Viesti Kirjoittaja autimies »
No, tuli hetken mielijohteesta ostettua tallentava videokamera autoon / mopoon.
Siis tilasin sen huuto.netistä , osta heti kampanjalla.. 13,90€.
Tuommoinen masiina, tukee 32gt muistikorttia, jolle vetää helposti sen 5h matkajoa, tai pienemmälle kortille esim: paraatiajot. tupakansytkäristä ottaa virtansa , laitteessa on myös akku , näytti vahvasti nokian matkapuhelimen akulta (BL 5C ) lukee akussa , on siihen jotkut käyttö ohjeetkin ,mutta en ole kerennyt tutkia..
mielestäni hauska toiminto on automaattinen infra, voi vetää pimeässäkin kuvaa , myös still-kuvat onnistuu.. 5megaa näyttää olevan , valinnaisena alhaisempoia asetuksia.
Kuvasin tuossa viteon pimeessä pihassa , ihan vaan kävellen , ja en polttanut tupakkia , mutta hengityshöyryt näkyvät hienosti.
Viteo tulkee hetken päästä, lisäilen sen pikkuhiljaa tähän topikkiin... :whistle: on valumassa tuonne tubeen...
temppu
Re: Elävää kuvaa kesällä
Viesti Kirjoittaja temppu »
Ei pahan hintainen ollenkaan, täytyy laittaa harkintaan itsellekkin tuollainen.
Viiteota ootellessa...
autimies
No, olihan tuossa postimaksu 14,30€. siis kallimpi kuin laite, mutta kiinasta tuli postiin, paketissa luki hienosti , että erotiikkaa 10$.
Firma on ilmeisesti suomalainen joka myy--> http://www.ostanetista.net/
Reilu viikko ostosta , niin paketti oli noudettavissa postista.
viteosta latautunut 61%
autimies
no, lentokonehan se sieltä tulee ja pilkkopimeässä.
autimies
no, aamulla kuvaan työnmatkani 16km sekalaisissa olosuhteissa ja katuvaloissa,
antaa paremman kuvan edullisesta laitteesta , jossa on muuten ihan normi 6mm kiinnitys, eli voi vetää läpi pultilla vaunuun.
käyttöalue näyttää olevan -10 - +40c.
Timpa
1500
1500
Viesti Kirjoittaja Timpa »
Ei huono kuvanlaatu, etenkään tohon hintaan
autimies
No, nyt ois sitten pitänyt ne ohjeet lukea.. :angry-banghead: enhän minä . viimeinen tehtävä on lukea ohjeet , oli sitten kyse melkein mistä vaan..
Aloitin aamulla työmatkani pimeessä ja tarkoitus testata tuota. no eniwei..
En raaskinut tilata samalla tuohon 32g korttia vaikka tarjosvat alle kolmella kympilla , ajattelin , että on noita kortteja :whistle:
Kaivoin tuolta uuden 2g kortin ja tutkin , että menee reilusti yli ½h elävää kuvaa , siis nyt kokeilu mielessä..
kuvasin aamulla ja päivällä kun grillilä syömässä ja vähän tuossa kotimatkallakin :shifty: siis aina kun olin autossa. katos kun se poistaa vanhat että tulee tilaa uusille :lol: siinä on semmoinen ehtymätön systeemi ja arvatekkin lähes kaikki aamuiset pimeessä ajetut kadonneet bittiavaruuteen..
no on siellä jotain , valuttelen noita tuonne tubeen ja tuikkailen tähän kun kerkeen.. mutta aikas vekkuli peli, voi kuvat sopivan hämärässä jopa ufoja :think:
tuossa hämärässä kuvattu.
autimies
No, en sitten muokkaa edellistä viestiä kun ei ole muokkaa nappia..
päivä kuvaa likaisen tuulilasin läpi ala jyväskylä vasarakatu.
hulttio
Viesti Kirjoittaja hulttio »
autimies kirjoitti:...katos kun se poistaa vanhat että tulee tilaa uusille :lol: siinä on semmoinen ehtymätön systeemi...
Asetuksista videon pituusrajoitus pois päältä, niin kuvaa kerralla kortin täyteen eikä hukkaa.
Ja onhan siinä se liiketunnistinkin.
Ja näin siinä tapauksessa, että tuo on sama kamera mikä mullakin on (satunnaisessa) käytössä.
Koirien elämää päivällä tarkkailin ihmisten ollessa röissä, eiku hmm... töissä.
mie tilasin ensi kesän rientoihin tommosen pelin
kiitti linkistä
Lasse
Viesti Kirjoittaja Lasse »
Kypäräkamera päähän perjantai-illaksi ja saa sitten lauantaina katella, että mitä sitä taas tuli tehtyä. Hurjasti se tekniikka kehittyy. Sateella nuo varmaan sanoo poks?
M1800R
autimies
No, onhan noi hinnaltaan onneksiedullisia, eli jos yks hyvä otos onnistuu, niin varmaan on maksanut itsensä takaisin..
Saahan sitä android kännyynkin sovelluksen joka toimii samalla tavalla, mutta mikä on se harmituksen määrä kun vedät liikenteessä ja +300€ känny tippuu tuonne tiellä ja takana tule sikatopi vetää rintterillä yli.. :lol:
Tuommoinen kun tippuu , niin harmittaa aikas paljon vähemmän.. :whistle:
Näissäkin pätee se sama, että halvalla et saa parasta. Jokainen joka on katsonut kummeli elokuvan muistaa sen. Onko täm'ä hyvä....... Noooh, ei välttä , tämä on paras.
test.
http://dx.com/p/300k-pixel-mini-camcord ... s=&u=32022
13.99 USD ja hinta sis. postikulut Suomeen. Tuon hintaisena tulee tullista läpi ilman veroa ja alvia uusienkin sääntöjenkin mukaan.
Pari tommosta itellä hyllyssä ja on jääny ne ajot kuvaamatta kun ei kerkeä värkätä. Käyttöohje oli myös semmone että iha kokeilemalla joutui käytön opetella. Sinänsä hämmästyttävä lelu kun miettii 10 vuotta taatepäin tekniikkaa ja hintoja.
Anttilassa jokasään kamera katso tänne:
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Elikkäs tollanen kamera tulee itellekkin peilin alle saapumaan.
Kuvatarkkuus ei riitä kilpien kuvaamiseen, mutta eipä ne todistus aineistoksi kelpaakkaan ja saapahan nettiin ladattua helpommin ilman tunnistetietojen blurraamista.
Nyt viikon sisällä ollut useampi kerta kun joku vanha kääpä on kääntynyt eteen, yhelle jopa pitkät löin päälle kun niin eteen kääntyi.
autimies
Nikulle: olihan tuosta juttua tuolla toisella saitilla, sieltä itsekkin bongasin tuon laitteen.... :lol: He vaan keskittyivät kehumaan kalliimpia, niin ajattelin että ostetaan pois tuohon hintaan ja kokeillaan..
ja päivääkään en ole vielä katunut... Ihan hauskoja kanssa autoilijoita on liikenteessä kun katselee tallennetta :naughty:
Eli silloin ku se kamera on mukana tulee sillä kuvattuakin :mrgreen:
Timpa
1500
1500
Saa se rekkari näkyä, julkinen paikka se liikennetilanne/parkkis. Julkista tietoa kilven takana olevat tiedot, ellei tunnuksen haltija ole erikseen kieltänyt tietojensa luovutusta niitä kyseleville.
Vasta, jos meet pihaan kuvaamaan oot heikoilla jos julkaiset sen lisätiedoilla.
jenkkimussutusta se kilpien blurraaminen, joutuisivat maksamaan, jos luvatta näyttäisivät kilpiä. Seillä on ihan erikseen ihmisiä, joiden homma on varmistella, että sopiihan se oikeuden/kilpien haltijalle, että näkyy.
Siellä kun peältään sitä, että joku saisi tietää, missä sä asut/sun puhelinnumeron = identiteettivarkauden alkuaskeleet niiden systeemeissä
temppu
Laitoin tommosen tilaukseen: http://dx.com/p/2-0-resistive-screen-5- ... ack-158814
Kait tuo ennen kevättä tänne ehtii, kun kiinassa on tuo uusi vuosi nyt, ja kestää vain kaksi viikkoa? Voitais ottaa mallia :)
Lasse
Töissä luin mp-lehdestä semmosista crossilaseista, missä ois kamera kiinteenä. Sain ainakin kuvattua aina sinnepäin, mihin kuski katsoo. En nyt enää muista valmistajaa.
M1800R
Timpa
1500
1500
Niissä on huonoa, että ihminen harvoin, jos koskaan sojottaa nenällään katseen suuntaan ja niissä laseissa kamerat on yleensä kiinteässä asennossa, eli kuvaavat vähän alakanttiin
Eilen räpläsin paikallisessa jättiläiskaupassa pariakin sellaista kypäräkameraa. Ei oikein vakuttanut, paitti yhdessä oleva valmius langattomaan tiedonsiirtoon.. en jaksanu kaivaa enempää tietoja esille, ominaisuus jäi mieleen. Sonyn vehje taisi olla.
tuplavee
Viesti Kirjoittaja tuplavee »
Tuuli huutonetistä napattua Contour GPS. Testipätkää vajaalaadulla:
Ja loppulenkillä meno oli tälläistä, eipä tullut kameraa napattua päälle :)
http://vimeo.com/57136998
jonssoni
Viesti Kirjoittaja jonssoni »
tuplavee kirjoitti:Tuuli huutonetistä napattua Contour GPS. Testipätkää vajaalaadulla:
Vanha kunnon Rinnetupa ;-) :shifty:
'54 M-72 (powered by KMZ)
'77 MT-10.36 (raaseriprokkis)
'70 K-650 (raato)
