kmz.k750 kirjoitti:Tankki edelleen omassa paikassa eli penkin takana, edessä toinen 2 litran tankki lisätty koska jos ajat ojaan ja mahdollisesti jäät kiinni ja keula ylös päin niin käy n. 30 sek. ja loppuu bensa...kännät keulatankille jos näin käy....
Astinlaudat laitettu, menee jalat takarenkaisiin.
Takarenkaat eteen ja kylvökoneen renkaat taakse( takalokareita nostaa).
Ketjuvetonen- suunnanvaihtaja vaikka taakse päin 1- 4 vaihdetta.
Hidas -ja nopea perä ( jänis ja kilpikonna)
Nostolaitteen nosto ylös ja lukkoperä.
Kulmavaihteesta kartaanin avulla pyöritetään perässä olevia nostolaitteita, suojuksen alla boorit " lumilingolle".
Nostolaitteessa eli rakenteessa neljä hammasratasta sisässä ja samassa paketissa hydraalipumppu, nostolaitteet toimiin ...vaihde päälle moottorista ja suunnanvaihtaja vapaalle niin moottorin ketju pyörittää perässä olevaa kulmavaihdetta ja kulmavaihteesta kartaanin avulla pyörittää pumppua.
Hydraaliöljyä on oltava myös nostolaitteiden säiliössä.
Kävin koko ROMUN läpi vuonna 2004...tietoa löytyy... mikä kestää ja mikä hajoaa...hammasrattaat navoista menee ja kulmavaihteen kartaanin ristikko jne..tukkin ajo savotoilla on oltu...voimaa on ja hyvin menee kun maavaraa löytyy ja kun perässä pitää kiinni nostolaitteet ..muuten menee kevyeksi esim. jos ajaa hangessa.
IC350 jupiterin moottori ja vaihteet ronkelit, lyhyt vaihteen väli...vauhdissa ei mutta paikoillaan ja vapaan merkkivalo löytyy.
Tuli hankittua omaan pihaan samanlainen zim 350, ja nyt kiinnostaisi tietää mistä tuohon voisi saada esim perän osia? Jos siitä sattuu vaikka noita rattaita menemään. Hommasin mönkijän muutaman satakilometriä ajettuna ja käytin perän heti auki ja puhdisti paikat. Ehjähän se perä on, mutta kuinka se pysyisi kunnossa?:) Nyt perässä veneen ->
http://www.ltt24h.fi/tuote/teboil-outbo ... 790431608/ peräöljyt (oli jäänyt hyllyyn 2 litran purkkia), näinköhän tuolla toimisi teboilin 75-90 ep peräöljyt? Vai onko liian liurua? 350 moottori on mennyt jo parempaan käyttöön ja tilalla on 125cc 4-tahti. Mönkijä ei tule vauhdikkaaseen ajoon, vaan erilaisiin työtehtäviin pihassa, joten tuo perä on varmaankin ensimmäinen sulake.
Niin ja osaisiko joku neuvoa, kuinka bensan saisi kulkemaan hyvin tankilta kaasarille, jotka ovat melkein samalla korkeudella. Nyt kun ei ole enää tankin paineistusta, niin joutuuko hankkimaan matalapaine PA-pumpun?
