Paljonko 6v laturin jännitettä voi nostaa
stahanov
Viesti Kirjoittaja stahanov »
Onko kukaan kokeillu paljonko 6v laturista saa jännitettä ulos mekaanisella säätimellä.
Olen joskus kokeillu 24 voltin vanhaa linjaauton tassavirta laturia pyörittää sorvissa ja sieltä sai ilman säädintä yli 100volttia ja kesti hitsata jollain 4mm luokkaa olevalla puikolla.
Ajattelin että pystyiskö 6 voltin laturista ottaa suoraa 12v pelkää säädintä rukaamalla.
stahanov
Re: Paljonko 6v laturin jännitettä voi nostaa
Laitan ite tähän tällasen
EN SUOSITTELE KOKEILEEN vastauksen niin muut voi sitten kertoa ihan kokemuksia tai oikeetta tietoo
Nm. Ripa on ainakin tuollaista kokeillut, olikohan wolkkarin 12v säätimellä...muistaakseni voltteja tuli, mutta taisi tuo virta jäädä aika heikoksi ja kärvähtiköhän se laturi viimein....enpä muista tarkemmin, mutta Ripa jos tämän näkee osaa kommentoida osuvammin..
trauma
Viesti Kirjoittaja trauma »
Kyllä se jännitteen nosto onnistuu kokolailla helposti. Annetaan vaan laturille enemmän magnetointivirtaa. Tehoa vaan ei sen enempää laturista saa mille se on alunperin mitoitettu.
Tehohan on jännitteen ja virran tulo. P = U*I. Jos nostetaan jännite kaksinkertaiseksi, saadaan laturista puolta vähempi virtaa.
Jos enemmän yritetään, saadaan se savun muodossa.
TRauma
stahanov
Paljonkos tommosen 6v laturin teho on.
Muutos onnistuu pelkästään säätimen vaihdolla. Lataa 14v mutta ei voi käyttäää muissa kun soolossa tai sitten lamppujen tehoja pienentämällä. Minulla oli halogeeni ajovalo niin jarruvalon palaminen aiheutti jo sen että ei ladannut vaan kulutti akkua.
