Jakopään rattaiden versiot/numerointi
SamiH
Re: Jakopään rattaiden versiot/numerointi
Viesti Kirjoittaja SamiH »
Puolalaiselta foorumilta löysin kiintoisan mutta ehkä työlään virityksen, jonka tarkoituksena poistaa välys ja hiljentää rattaiden ääni:
http://forum.redmotorz.eu/viewtopic.php ... c&start=30
En osaa puolaa, mutta googlella kun kääntää englanniksi niin jotain tolkkua saa jutuista.
Mielenkiintoista, mutta kauheasti nähdään vaivaa ettei tarvitse tehdä valmiiksi sopivia ja hyviä hammasrattaita, joka ei nyt mikään ameriikan temppu ole!
MATTI kirjoitti:Mielenkiintoista, mutta kauheasti nähdään vaivaa ettei tarvitse tehdä valmiiksi sopivia ja hyviä hammasrattaita, joka ei nyt mikään ameriikan temppu ole!
Se tais kyllä olla puolalainen, joka teki ne hiljaiset muovirattaat. Eikalta ostin ne silloin aikanaan. Kestivät siihen saakka, kunnes menivät rikki. :mrgreen: Eivät olleet kyllä koneen heikoin lenkki missään tapauksessa. Seuraava rataspari taisi olla Volkille tarkoitettu, ne tulivat Mikolta.
Nyt ei jakopää äännä, mut siinä onkin kaksi nokka-akselia ja kahdet ketjut.
Tehtaalla laitettu noilla numeroilla 0 lohkoon, kyseessä Ural Sportsman 2003 jolla ajettu 26000 kilometriä...
Ps 0,3 liuska mahtuu hyvin väliin
..paskan tekivät...
Olen vahvasti tulossa semmoiseen uskoon, että paranohvin poika ei ole osannut kopioida tuota jakopäätä bemarin R seiskaykkösestä ja rattaan profiili on jotain sinne päin…
Ps onneksi taas saa sakujen tekemiä Herzogin jakorattaita meni vaan 70 vuotta hukkaan odotellessa
Mihis hintaan hai heilurin pojat tekee noita?
http://osatuonti.valmiskauppa.fi/jakopa ... -1284.html
Koska vain viralliset diilerit myyn näitä, niin ei voi käyttää kielistä kauppanimeä ;-)
Kalliiksi tuli Moskovasta, kuvan miehellä on aina kolkyt tuhattta donaa taskussa...
Kokeile tuolta, niin voi tulla halvemmaksi >>>>>> Osatuonti.fi
Saiskohan noita sovitettua lättäpään lohkoon, vai eroaako paljonkin halkaisia tai joku muu ?
Saattaisi onnistua sulla kun on toi 12 volttia laturi...
Ps huom! laturin ratas on myös vaihdettava
No Kalkkunahan vois mittailla, ja kertoa ku olen rakentelemassa pata kakkosta, johon myös 12 V laturi ja startti.
Eikös se lohkon numero pitäis löytyä siitä lättäpäänkin lohkosta,ku samat rattaathan siihe käy ku uraliinkin..Onks muute kukaa jo onnistunu numeroa löytämää koon tai ämmän lohkosta?..jos on,niin kuvaa kehiin.
Olen itsekkin saman äärellä ollu. Tarkoitus nikkaroida lättäpäiden kanssa kun talvipyörä on takaisin ajossa.
Uuden mallin jakopää toimii semmosenaan kaikissa Uraleissa ja sekä sivuvettiili koneissa, kun vain keksii mitkä rattaat on oikean kokoset. Tallissa valmiina myös tuo 6v -> 12V sovite jotta uudenmallin laturirataan saa pyörimään oikealla kohdalla lättäpään lohkossa. Ilman lohkon leikkomista ei siis selviä.
Kerran jo harjottelin -> http://uralroikka.fi/pulinat/viewtopic.php?f=43&t=8454
terve
en saa hitaaseen foorumiin laitettua kun yhden kuvan...mutta kykäsin tuossa iltasella omatekele laturin 6v lohkoon. 12v 200w .
Avasin tuonne TEKNIIKASTA TARKASTI osioon topiikin tästä aiheesta..Sinne vois laitella jotain vinkkejä.
Uskilalle jätinkin sinne jo kotitehtäviä,ku luulen että siltä ainakin kuvia löytyy.
Laitoin lohkon numeroista kuvat sinne...
Ps tässä vielä kuva mitä on yritetty tehdä
Onko Uralin ja Dneprin laturinrattaassa eroa pituudessa. Omaani tilasin joskus Uralin 12v laturin rattaan, kuvassa toinen vasemmalta ? Hampaat ei oikein osunut kuin puoliksi nokka-akselin rattaalle. Oikealla kaksi Dneprin ratasta.
laturin rattaat.jpg (1.43 MiB) Katsottu 8075 kertaa
Terps.
Neppari ja Uralin 12v rattaat on eri korkuiset , ero navassa.
Eli jos laittaa Herzogin rattaat, nin laturin ratas ei käy, jos laittaa K-pyörään, mihin tehty 12v muunnos ?
Muistaakseni tuossa nipponin laturissa oli ratas selvästi kapeampi kun nämä orginellit..eli ratas oli kapeampi kun nokkaakselin hammaspyörä. Kuinkahan paljon sitä ratasta tarvitsisi olla hammaskosketuksessa jotta ongelmia ei synny...ja olisiko kosketuspinta hyvä olla keskihampaassa vai laidassa..siinäpä kysymys...
Kourasin laarista muutaman variaation..tuossa ne käytetyt mallit taitaa olla..
Sepä on Herzogit kapeammat...
Ps mutta lähinnä lohkoa oleva linja on kokolailla sama
Nolla lohkoon meni 0 Herzogin rattaat...
Ps välykseksi tuli 0,05 mm
..no ei pitäis jakopään kolkotella jos tasasesti noin hyvä välys (siis hyvän pieni)...onko varmistuslanka vedetty lentomekaanikko oppien mukaisesti?,pikkasen nuo kuusiokolot särähtää silmään... :lol:
Jep tasainen on välys koko kierroksella...
Ps Urali tippui kymppitonnista, turman syyksi epäillään teknistä vikaa
Laadulla on hintaa mutta se kannattaa...
Herzog laatua >>>>>> linkki
Russian laatua >>>>> linkki
Edit Uskila: lisätty linkit
Noi Uskilan jakorattaiden kuvat ei näy Lumia 820 puhelimella,
Aikasempi jossa rattaat asennettu näkyy.
Missä vikaa..
Ei taida foorumin softa taipua joka hommaan...
Ps lisätty linkit mobilepekoille
Kiitos,nyt näkee mobilepekkakin.
Milläs sitä muuten näkee ku ei kotona olla , ja tapletti on nieltäväks .
