käyntijuttuja
rallireino
- 25
käyntijuttuja
mikäs on kun on käynnissä,nii panen ilmaventtiilin auki niin mopo hyytyy eli ei käy.Saako liikaa ilmaa jostain tiivisteen kautta vai mikä?Eli kun käynnistän ilman venttiilin ollessa kiinni käy normaalisti muttei ota kierroksia?
Re: käyntijuttuja
Tuota noin...rallireino kirjoitti:mikäs on kun on käynnissä,nii panen ilmaventtiilin auki niin mopo hyytyy eli ei käy.Saako liikaa ilmaa jostain tiivisteen kautta vai mikä?Eli kun käynnistän ilman venttiilin ollessa kiinni käy normaalisti muttei ota kierroksia?
Nyt pitäisi ensin varmistaa, että puhumme samaa kieltä!
Mitä tarkoittaa "mopo"? Puhutko 2-tahti 50cc moposta vai venäläisestä boxerista?
Mitä tarkoittaa "ilmaventtiili"? Ilmeisesti kaasarin luisti?
Re: käyntijuttuja
Olisko toi kiinalainen cj750, ilmaventtiili vois olla se ilmaputkessa oleva siperianryyppy, jos sen on kiinni, niin eihän kone saa kunnolla ilmaa ja tukehtuu, onhan siinä muitakin asentoja kuin auki ja kiinni, kun lähtee käyntiin, niin raota sitä ilmaventtiiliä ja käytä kone lämpöseksi. Kaasareiden puhdistus ja kiinnityslaipan tiivistys kannattaa tsekata. Ilmavuotoja voi hakea käynnistys-spraylla
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
rallireino
- 25
Re: käyntijuttuja
on kokeiltu käyttää lämpimäksi tukehtuu cj750 kun käännän ilmat auki tai ennakkoo laitan isommalle
Re: käyntijuttuja
kaasarissa paskaa.
