URAL TEHOT
KOIVA
URAL TEHOT
Viesti Kirjoittaja KOIVA »
MIKÄ OLIKAA -72 URALIN HEVOSVOIMAT
aki
Viesti Kirjoittaja aki »
Manuskan mukaan 22HP/16,2kW
URAL TEHOT
Mistähän Uralista on kyse????
Jos malli on M67 ,niin tehoja on 36hp.
Helpompi vastata, jos tietäis onko kyse vuosimallista vai tyypistä.
aki
Aijuu, mä oletin että malli M-72..
Vmkv
Viesti Kirjoittaja Vmkv »
..... ja mikäli malli on Ural 650 M-63 (1963-1980), niin tehoja on 20,6kw (=28hv).
Taasen Ural 650 M-66 (1971-1975), niin tehoja on 23,5kw (=32hv).
URAL TEHOT
Minkälaisia eroja noissa koneissa on että ne vois erottaa toisistaan?
Vmkv
Ulkoisesti lähinnä oljynsuodatusjärjestelmä (jakopään koppa). Sisäisesti uudistettu kampiakseli, sylinterin kannet mm. venttiiliä (imu) suurentamalla, kuin myös puristuksia nostamalla 6,2:sta 7,00:aan.
Eli lähes huomaamattomia ovat moottorin muutokset M-63/M-66.
Pettämätön korjausoppaani kertoo seuraavaa:
teho Hp puristussuhde vääntö Nm kulutus l/100km
Dneprit
K-750 26 6 39,2 6
K-650 32 7 41,8 5,8
MT-9 32 7 41,8 5,8
MT-10 32 7 46,0 8
MT-10-36 36 7,5 44,1 8
Dnepr 11 32 7 44,1 8
Dnepr 12 26 6 44,1? (39,2) 7
Dnepr 16 32 7 44,1 9
Uralit
M 72 22 5,5 45 6
M 61 28 6,2 47 6
M 62 28 6,2 47 6
M 63 32 7 47 6
M 66 32 7 48 5,8
M 67 32 7 47 8
M 67-36 36 7 45 8
IMZ8-103 36 7 47 8
Ihmeellisyydet kulutuslukemissa juontuu siitä että osassa määritelmä on 50(60) km/h nopeudella, ja osa 80(90) km/h nopeudella otetuilla kulutuksilla.
Oppaassani ei ko asiaan puututa, mutta olen lukenut ko asiasta muissa yhteyksissä.....elikkä nuo lukemat 5,5 - 7 l/h (lättikset, M61-66) on hitaammilla ja nuo 8 - 9 l/h (kansivenat) suuremmilla nopeuksilla..... nääs kun noilla lättäpäillä ei voi ylläpitää moisia huimia nopeuksia niin pitkään että kulutuksen voisi todentaa......................köh,köh... vaikka ko kirja kertookin max nopeuksiksi lättiksille Dnepr 12 95km/h, M72 85 km/h, K-750 90 km/h ja kansivenavehkeille 105 km/h (K-650, MT-9 100 km/h)
Massoissa on kanssa eroja, luultavasti onko mitä varusteita mukana eikä pelkästään pyörän paino ( 310 - 380 kg haarukassa, M72 painavin ja M63 kevyin ) Lisäksi K 750 on mainittu olevan ainoastaan 318 kg kun M72 oli se 380 kg ??
Mielenkiintoista on myös se että maks. lastiksi ilmoitetaan 255- 300 kg ja ko lasti on suurin noissa vanhoissa..... elikkä M 72 kokonaispaino on 680 kg...... huh huh..
