Ural-moottorisahat
- Alfa Oscar
- 50
Ural-moottorisahat
Tämmösiä vekottimia tuli vastaan njetin ihmaallisessa maalimassa seikkaillessa. Onko kellekkään tuttu laite jo ennnestään?
http://kharkov.prom.ua/p319825-benzopil ... tovoj.html
Арска
- separaattori
- 2000
Re: Ural-moottorisahat
Helppo kasata ja hyvin käy...
Ei hinnan kiroissa noin 16 € , taidan silti pysyä vanhassa.
Terve!
Onnistuuko tuollaisen sahan tilaus kyseiseltä sivustolta. Siis tällaisen huru-ukon tekemänä.
rampe - Raimo Rauvola
Vai oisko hinta kuitenkin lähempänä 60Eur. Eikös nuo hinnat (грн) ole krivnoja eikä rubulaisia.kelju m63 kirjoitti:Moro.
Tuo linkin kartta vei aika liki Harkovan turbiinitehdasta. Aika vaikuttavan kokoinen laitos, nettisivujen mukaan olisivat Loviisaankin tehnyt toimittanut turbiineja. Muistuu vaan paikka mieleen, kun tuossa tehtaan kohdalla Moskovskilla oli ihan pirun iso turbiini raahattu tien keskikorokkeellekin. Joku 3kk tuolla on tullut aikaa vieteltyä, mut on saattanut itä-ukraina vähän muuttua 10 v. aikana.
Terve!
Suomen Hong Kongista näyttää löytyvän kuvasta päätellen aivan samaa sahaa hintaan 79,95. Eipä siten kannata tilata ulkoa.
http://www.hongkong.fi/fi/polttomoottor ... nt=Default
- Taisto Naavaparta
- 300
En tuon viteon perusteella ainakaan ostas...ei pysy tyhyjäkäynnillä paikallaan ja näytti että ei tuu ölijyä teräketjuun ollenkaan.
Kyllä on raskasta olla komia.
rampe kirjoitti:Terve!
Kaveri homasi tommoisen honkarin rimpularisahan ja hetken päästä osti uuden oikean moottorisahan…
Ps mutta jos ei ole tarkoitus sahata mitään, niin se on ihan sama mikä tallissa pölyyntyy
Ostin tässä jokunen vuosi sitten Keskisen Gern huollosta "Metsuri" moottorisahoja 3 kpl hintaan 49 € kpl. Samaa sahaa vieläkin Vesalla silloin tällöin myynnissä hintaan 59 €. Yksi on ESpoossa, toinen mökillä ja kolmas broidilla. Kaikki 3 pelaa kuin buickit. Bensaa tankkiin sillointällöin, narusta käyntiin ja halot klapeiksi tms.
Ostin viime kesänä samaisesta Gern huollosta starttiposkea ( siis käynnistinsydemin poskineen ) hintaan 2 €. Oli tyrkytyksessä 3 kympillä, mutta tingin ostin yhen 2 €:llä... se on edullisempaa niin. Tosin en ole moista tarvinnut, kun kerta käynnistyy vanhallakin...
Tjaa... on niissä kyllä semmonen vika, että kusee teräketjuöljynsä alleen, mutta jos säilyttää pystyssä, niin ei valuta.
Laitehan on Hussen tai Jontikan kopio, vuosien takaa... ja pikkasen ämpärimuovi-oloinen, mutta sahaa vaikkei mikään kierrosihme olekaan, niinkuin nykyiset vinkujat.
Oikeat metsurit moisia ylenkatsoo..ja syystäkin, mutta harrasteluhommiini ihan jees.
Pomppiihan nämäkin kovalla alustalla tyhjäkäynnillä..... mutta mikäs saha se kaltevalla katolla itsekseen pysyy ? Sähkösaha varmaan, mutta näistä bentsiinimalleista ?
Samaa sahaa Puuilo myy "Jönköping" merkkisenä, mutta sikahintaan, oliko peräti 79.90..,,
Näistä mun on pitänyt tehdä kaiken maailman motorisoituja potkulautoja, mutta moinen proto on tullut joskus jo tehtyä Sachs-Dolmarista, ja innostus on hiipunut, varsinkin kun jälkikasvu ei kehtaa faijan keksinnöillä karstsalla kurvailla kuiteskaan.
Proidi on moisista 2-tahtikoneista tehnyt lennokin- ja RC-veneenmoottoreita yms tyhmää. Itsekkin kokeilin muutamaa pikkukonetta potkurin pyöritykseen, mutta vaatii aikalailla kaasutinmuutosta ennenkuin jaksaa nostaa kierroksille. Potkuri ahdistaa välikierroksilla niin että kone vaan buuaaa. Jallittamalla saa kierroksille jossa pelaa ok. Kaasarin suuttimia porailemalla saa toimimaan, mutta hidasta puuhaa, kun poratessa ei pääse oikein enää pakkia, jos lipsahti liika suureksi. Noh tinalla on korjailtu ja sitten kun koko löydetty poraa seuraavan sitten oikeeseen kokoon. Sorvaamalla tieteskin saa tehtyä, mutta moisia pikkiriikkisiä osia on hankala sorvailla...tai siis en oikein osaa....
Jotenkin pienet osat ( alle 5 x 5 mm ) tuntuu pirun vaikeilta tehdä, ja varsinkin saada sorviin kiinni ja pyörimään tarpeeksi lujaa.... eikä nuita tahdo enää nähdäkään....
