Keula
Tarkoitatko, että lähteekö pumppu irti T-kappaleesta?
Ite just äsken yhdestä keulasta hakkasin kuminuijalla ja puupalikalla pumput keulasta irti. teleskooppi oli juuttunut nimenomaan alakolmioon, yläkolmionhan saa naputeltua irti ylöspäin. ja siellä peltituubissa ei ole muuta kuin pari kumipuslaa, jotka osaltaan jarraavat teleskoopin irtoamista.
Näin siis ainakin K-pyörässä...
ETEENPÄIN ELÄVÄN MIELI
velho-oikku
- 75
En tiedä miten uusia oli ne putket jotka sovittelin omaan keulaani, mutta mulla oli uudet alaputket Ural Voyagesta jotka sopi heittämällä vanhan Dneprin yläputkiin. Uudet alaputket on n. 50 mm pidemmät, jolloin keula kohosi tuon 50 mm. Lisäksi ko alaputkissa oli levyjarrun korvakkeet valmiina....
Eli näin ollen pitäis sopia....
Keula
Yleensä ne on koko matkalta 36mm niinkuin ne uuden mallin.
Vanhemmissa Uraleissa on 36mm ylhäältä ja alhaalta 35mm.
Muistelen vaan että siellä tallissa katselin keulaa missä olis ollut 35mm koko matkalta. Voipi olla että muistan väärinkin.
No kun en muista..... muistaakseni vaan kaikki mun putket on ollut samaa kokoa.... kai ?!
Vanhuus ei tule yksin ...... kiva kun on kavereita.....ainakin kesäiltoina suolla. Ei oo yksinäistä....oliskin.
velho-oikku
- 75
Pyritään saamaan selvyyttä tähän..
Eli, jos kerran niepriin sai uudemmanmalliset alapäät "nakkaamalla" kiini,
nii onko mahollista tehä sama lähes toisin päin?
Asentaa rumpujarrullisiin alatuutteihin vaikka volkista yläputket? Yhtäkkiä tuntuis, että moinen onnistuis..
Nevalla on hyvä olla kavereita..
Kun päättyvät pitkospuut, nii kuka viereen jää?
Sama tyyppi, joka on seurannu sua meren, vuoren, ja ties minkä risukon läpi..
Miten tästä stalkerista pääsee eroon? Menee takaamaan sille lainan..
