Koon 12v laturin istuttaminen lohkoon
Juho Lappi
Rupesin tekemään syntiä ja vaihdan täräkämmät sähköt koohon. Sahailin ja viilailin lohkosta vanhan laturin pukit pois jne jne. Tuli kuitenkin semmoinen jännähomma, että nokka-akselin ja laturin reikien välissä oli lohkossa pyöreät upotukset, jotka muuttuivat rei'iksi kun sahailin pukin pois. Ne pitäisi saada nyt tukittua. Onko hitsaaminen paras keino???
Re: Koon 12v laturin istuttaminen lohkoon
Eiköhän se hitsaaminen olis paras keino. Ei vaan ihan ymmärrä, mihin ne reiät tuli, tietää varoa kun hioilee, tai olen jo poistanut pukin, muttei mulle mitään reikiä tullut. Kuvat olis kivoja
Noissa mun kuvissa ei vielä ole hiottu ylimääräisiä pois. . Eikä tosta tartte ku noi takana olevat kiinnikkeet.
- 2014-12-21 14.37.01.jpg (1.42 MiB) Katsottu 2740 kertaa
- 2014-12-21 14.36.37.jpg (1.42 MiB) Katsottu 2740 kertaa
Kuvia moottorin remontista
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Juho Lappi
Noissa sinun kuvissa oleva adapteri on aivan erilainen kuin mikä minulla on. Jotta meikäläisen adapteri meni paikalleen, piti sahata pois myös ihan keulassa olevat vanhan laturin pukit, jolloin reiät tuli. Koitin jo alumiinipuikolla hitsata, mutta ei tartu. Pitää vaan tehdä kierteet niihin reikiin ja tehdä sopivan mittaiset tapit, jotka sitten vielä jämäkällä tiivisteliimalla kiinni.
En ottanut kuvia, mutta ne reiät jää nokka-akselin laakerin laipan alle..
Juho Lappi
Nyt kyllä ihmetyttää tuo kuvien adapteri. Osatuonnista tilasin sen ja oon varma, että kaiken tein niinkuin piti. Tuo kuvien adapteri on aivan erinäköinen...
Joo erilainen, hommasin ton toisen kun ei tartte niin paljon rälläköidä
http://www.dnepr-kiev.com/installation- ... erator-kit
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Tarkoitit varmaan noita reikiä, mitkä näkyy tossa kuvassa. Sorvaisin pari sopivaa alumiini tappia ja laittaisin laakeri Loctitellä kiinni.
- 2015-03-08 10.30.47.jpg (1.44 MiB) Katsottu 2663 kertaa
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Rungon kunnostus
EFI K-pyörään
Juho Lappi
Just nuo reiät. Tapit on tekeillä. Kierteet ja jämäkkä loctite oli suunnitelmana
