gummii paukkuu...
gummii paukkuu...
Onpas Matilla nyt huonoa karmaa...eilen ajelulta kotiin tullessa alkoi viimeisellä kurvitiellä tuntuu perä levottomalta ja ajattelin että nyt se pahuksen nastagummi puhkes..no nilkutin kotiin ja olihan siinä muutama selvä pistojälki ja sisägummissa reikä...no tänään pistin wanhan Avonin alle välikelin ajeluihin ja ei ollut norsunnahkaista sisäkumii joten joku venäläinen ehjän oloinen, kun kumminkin kohta saa laittaa jo uutta Avonii alle ja sitten paksumpaa nahkaa sisäänkin..ajelin pääteitä n. 40..50 km ja sitten kotio samaista pienempää kurvitietä..eikös per..le muutama kilometri ennen koti tallia perä levottomaksi ja jo seuraavissa kurveissa perää puski alta, eli nopeesti vaan leveämmälle paikalle...takarengas ihan irti vanteelta eikä tietysti ilmaa lain..onko joku kuskannut rakennusjätettä tms. shittiä juuri tuolla tienosalla, vai miten nuo nyt noin paukkuu...pitää ottaa huomenna auki ja kattoo onko siellä piikin jälki taas, vai olisiko tuo venäläinen hiljalleen laskenut paineita ja sitten kurveissa repinyt venttiilin kun paineet oli jo laskenut liian alas...ei nyt onni Mattia suosi...
Re: gummii paukkuu...
Onko muuten kokemuksia noista esim. Motonetin myymistä Misukan cross/enduro vahvoista sisäkumeista? onhan nuo kalliimmat kun bilikan muovinen norsunnahka, mutta viimeaikoina ei enää ole niin hyviä kokemuksia noista bilikan paksuista,kun on niin hauraita..paljonkohan tuossa misukan sisäkumissa on kumin seinämävahvuus??
Viime kesänä Rovaniemen motonetistä sisägummin ostin...paksultahan tuo tuntu...12-13-tuhatta oon sillä ajellu...ainakii viel on ehyt...nii ja paksuutta ei tullu mitattua.
Eikä tämäSeinäjoen Motossa maksanut kuin 13,90€.
Oliko sitten eri laatua mutta kyllä siinä Misukan laatikko oli .
ajatteli että kyllä se pitää olla se offigummi kumminkin..
https://www.motonet.fi/fi/tuote/3829242 ... 070-19-TR4
Misukan sisuskumessa jonka laitoin oli 4 mm seinämä. Ja onpahan jämy paikoilleen pujoteltava.
Edessä on ollut ja kaksi kesää Motonetistä ostettu Misukan sisärengas ja hyvi on paineensa pitänyt. Suosittelen.
Minulla on ollut 6 vuotta joka renkaassa bilteman norsunahka crossisisäkumit. Ei ole ollut mitään ongelmia... (Natusanin vauvatalkkia laitan rajusti asennuksen yhteydessä ulkorenkaan sisään, voisiko se sitten vaikuttaa?
Tuolla olikin jo puhetta siitä "vihon viimeisestä" vaihtoehdosta, eli Misukan 4mm sisäkumi...
http://www.24mx.fi/sisarengas-michelin- ... duty-4mm-1
Pettämätön pari Heidenau K 37 rengas ja bilikan MX/Offroad-sisärengas jonka olen aina renkaanvaihdon yhteydessä laittanut uuden.
Ps kertaakaan ei ole reissussa kummi puhjennut
