dnepr rekisteröinti Suomeen
artokos
Viesti Kirjoittaja artokos »
Moro
oisko kellään tietoo voiko/mix ei vois rekisteröinti tehdä, pyörä on tuotu ja verot maksettu mutta sitä ei ole koskaan rekiströity venäjälle. Tuotu jo aikaa sitte. Pyörän valmistettu 1991.
Re: dnepr rekisteröinti Suomeen
Onko sitä koskaan ensirekisteröity minnekään? Jollei, niin ei sitä enää nyt saa 1991 pykälien mukaan kilpiin, vaan tulkitaan uudeksi = mahdoton tehtävä.
artokos
Ei oo ollu koskaan kilvissä, veli venäläisen paperit kyllä löytyy
artokos
Siis sen aikaiset paperit eli 1991
Jos tarkoitat kauppakirjaa niin se ei auta rekisteröinnissä vaan pitää olla rekisteriote että saa rekisteröityä.
Konkistadori
Jos sinulla on se tekninen passi, niin se saattaa riittää. Mutta siinäkin mainitaan yleensä ensirekisteröinnit yms.
12 voltin motti
Laatikko tankki
Muuten MT-9
artokos
On siitä muutakin papereita ku kauppakirja mutta ne on venääksi niin ei tiijä onko mikään rek.ote?
artokos
Mutta kiitos keskusteluun osallistujille
Konkistadori
Semmoisella ruskealla "passilla" rekisteröinti tod.näk. onnistuu.
Siinä lukee pyörän tiedot, valmistusvuosi, huollot yms. Venäjäksi.
Viimeksi muokannut Konkistadori, 21.06.2015 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
12 voltin motti
Laatikko tankki
Muuten MT-9
artokos
Ok, kiitos
artokos
1992 pyörä tullattu Suomeen onko tosta apua?
Akryylimassa
Viesti Kirjoittaja Akryylimassa »
Ilman ensirekisteröintiä Venäjällä pyörä jouduttaisiin rekisteröimään uutena Suomessa, eli ei onnistu.
Edit: Olihan se näemmä tuossa yllä jo sanottu..
Tämmöisiä?
Tämä ruskee passi, tullaupäätös ja luovariketju - näillä hoituu helposti. Luovariketju on tästä passista sinulle saakka.
Ja tuo "PASSPORT" on siis se NL-aikainen rekisteriote.
Niin, olikos pyörän mukana sitten noita tarvittavia propuskoja eli passport ja luovari/kauppakirja?
