nepparin laakeri
masa1963
nepparin laakeri
Viesti Kirjoittaja masa1963 »
Tuli koneen laakeroinnissa mielenkiintoinen ongelma. Kampiaksen etupään laakeri oli vaihdettu rulla malliseksi. Minkä takia kampiakseli liikkui päittäin melkein sentin. Vaihdoin kuulamalliseksi, jonka jälkeen akseli siirtyi n, 7mm taaksepäin. no, nyt ei riitä enään sytkässä säätövara, eikä nokkaakselin ajoitus todennäkösesti oo kohillaan. Myös kytkimen painin jää liian ulos. Etulaakeri on pohjassa.
Re: nepparin laakeri
aika mielenkiintoinen probleema...ei satu olee kuvaa siitä kampiakselista, meinaan että oliskohan siihen tehty jotain soviterenkaita/koneistuksia tuon laakerimodauksen takia..onhan takana nyt tavallinen koottava rullalaakeri ja oikein päin? sekä lohkossa takalaakerille se iso sokkarengas joka rajaa liikkeen taaksepäin.. miten se nokan ja sytkän ajoitusongelmat liittyy tähän kampiakselin ongelmaan?
masa1963
vinohampaiset rattaat. kun kampura liikkuu taaksepäin, niin nokkaakseli kääntyy. ja ei tullu kuvia otettua, kun en takalaakeria vaihtanu, enkä kampiakselia irrottanu.
aivan jos kampura liikkuisi ees taas,mutta oikeasti se ei liiku, kun juuri mitattavissa olevan pienen päittäisvälyksen lämpölaajenemisien takia.
aukihan se pata on otettava, ei noin tule pelaa...tietysti sieltä vauhtipyörän stefan alta voisi kurkkia onko siellä sitä laakerin sokkarengasta lainkaan, mutta arvelen että jotain muuta vekkulia siellä on tehty...
masa1963
joo, purkuun menee. jos en löydä sopuhintaan valmista moottorilohkoa kampuroineen :)
Oho!
Kampiakseli voi liikkua taaksepäin korkeintaan millin koska männät ja kiertokanget estää liikkeen.
masa1963
kyl ainakin mun koneessa.
Oikein kasatussa koneessa ei ole tilaa liikkua. :)
masa1963
Nii, sehän täs just ongelma onkin. toi mun kone kun on jonkun latvialaisen kyläsepän kokoon takoma. kokoajan tullu vastaan kaikkia ylläreitä. Jos yrittäis etsiä toista moottorin lohkoa. Eli saa tarjota, jos jollekkin jääny :) Sylintereitä ja mäntiä eikä kansia tarvi olla :)
juigi
Viesti Kirjoittaja juigi »
Moi. Kysyppä Separaattorilta, hänellä vois olla.
K750M -66, K750M -58.
Ettei ois harvinainen 750 lohko?
masa1963
Juuri tällähetkelllä on tullut itäpyörä harrastuksen sellaiseen kulminaatiopisteeseen, mikä ylittää harrastuksen ja mielekkyyden rajan. Lyön hanskat tiskiin ja alan hommailemaan jotain muuta. Pyörää en halua antaa kenenkään muun harmiks. Hyvää jatkoa kaikille.
Terve Masa, joskus on hyvä ottaa etäisyyttä asioihin ja jättää kaikki mikä tuntuu ns. pakkopullalta pois. Mitään lopullista päätöstä ei kannata suutuksissaan tehdä vaan antaa ajan lieventää tuskan. Jonain päivänä asiat ja planeetat ovat sinulle oikeassa kulmassa ja siitä on taas helppo alkaa rakentamaan uutta.
Timo
Tätä soitan tallissa kun on Uralin känkkäränkkäpäivä...
linkki
Olipa hyvä kappale, ton jälkeen maistu Uralin
Näpertely ihan kivalta .
masa1963
Syykin selvisi, miks ei sytkää saanu kohalleen. :)
