Sivuvaunupärrän vakuutusmaksusta?
Re: Sivuvaunupärrän vakuutusmaksusta?
No millä hemmetillä meinasitkaan saada seisonta-ajattomaan vakuutukseen seisonta-ajan...
Vielä kerran: tarkastakaa ensin, onko se vakuutus edes seisonta-ajallinen. Mitä tuoreempi vakuutus, sitä harvemmin on.
Vuodenaikahinnoiteltu vakuutus
Sopii sinulle, joka arvostat vapautta ja vaivattomuutta.
Moottoripyörällä voi ajaa milloin haluaa, ja vakuutusturva on voimassa koko vakuutuskauden.
Tilapäiset liikenteestä poistot eivät vaikuta vakuutusmaksuun.
Tuossahan talven ajalta ei ole myöskään maksua = ei hyvitystäkään vaikka seisonnassa
Mutta joillain yhtiöillä on vielä vaihtoehtoisesti valittavana myös vanha käytäntökin:
Seisonta-ajallinen vakuutus
Seisonta-ajallinen vakuutus on edullisempi, jos ajat vain muutaman kuukauden vuodesta.
Seisonta-ajallisessa vakuutuksessa saa maksusta hyvitystä, jos pyörä on pois käytöstä yhtäjaksoisesti vähintään 30 vrk. Ilmoita etukäteen asiakaspalvelussamme kun pyörä otetaan liikenteestä pois ja kun se otetaan takaisin käyttöön.
Vakuutusmaksu laskutetaan kuukausilta, jolloin pyörän on ilmoitettu olevan käytössä.
PS: Sorry, pari viestiä alempana on korjausta omaan viestiini.
Silti sinua on johdettu harhaan antamalla vastaus, josta osa kuuluu vuodenaikahinnoitellun vakuutuksen käytäntöön: seisonta-ajalta ei kuulu maksua kun vakuutus on seisonta-ajallinen, eikä ajoon otettaessa luonnollisestikaan täydy tehdä vakuutusta uudelleen seisonta-ajallisessa.
Pyörä POP vakuutuksessa. Jatkuva voimassa oleva vakuutus. Ei mahdollisuutta laittaa seisontaan.
Nyt kun katkaisin liikenteestäkäytöllä on maksu 0€. Sitten kun otan käyttöön, Trafin kautta, lähtee vakuutus taas rullaamaan normaalisti. Ei tarvi ottaa mihinkään yhteyttä. Jopa palauttivat ennakkoon maksettuja rahoja.
Eli aivan kuten autoissakin, olen tyytyväinen. Nyt maksan vakuutusta ja veroa kun käytän. Ja kun en käytä en maksa. En veroa ekä vakuutusta.
Tämä siis POP vakuutuksessa ja omalla kohdallani tapahtunutta.
Tämähän menikin mielenkiintoiseksi :think:
Siirtäessäni vakuutukset POPiin IFistä luulin ottavani tuon "ei-seisonta-ajallisen". Siihen viittasi myös hinta, eikä missään kohtaa asiaa myöskään erikseen mainittu.
No nyt kun rupesin Kalkkunan viestin jälkeen etsimään tietoa, niin POPin netistä en sitä löytänyt. Ja vakuutusehdotkin löysin vasta kirjautumalla "Oma Palvelu"-osioon. Hyvin on siis piilotettu. Ja sieltähän löytyi yllätys:
7.9 Vakuutusmaksun palauttaminen
Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti auton ja moottoripyörän liikennevakuutusmaksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstä poistosta on ilmoitettava etukäteen siten kuin siitä lainsäädännössä määrätään.
Eli POPin jo muutenkin edullisen vakuutuksen ottaneille asiakkaille on siis luvassa mahdollisuus saada vakuutuksista "talvipalautus", kunhan saavat systeemit kuntoon. Ja samalla herää itselleni kaksi ihmetystä: onko asia piilotettu tahallaan näin hyvin, ettei sitä käytettäisi. Vai onko asia niin tehokkaasti jemmattu, ettei edes oma henkilökunta ole sitä osannut löytää ja ohjeistaa oikein :doh:
Mitä tästä opimme: näissä asioissa pitää kuluttajan itse onkia kaikki tieto, eikä asiat ole niin kuin näyttää tai kerrotaan...
[quote="cedricfan"]Tämähän menikin mielenkiintoiseksi :think: kirjautumalla "Oma Palvelu"-osioon. Hyvin on siis piilotettu. Ja sieltähän löytyi yllätys:
Vakuutuksenottaja on oikeutettu saamaan vakuutusyhtiön soveltamien maksuperusteiden mukaisesti auton ja moottoripyörän liikennevakuutusmaksusta palautusta siltä ajalta, jona ajoneuvo ei ole ollut liikenteessä. Tästä liikennekäytöstä poistosta on ilmoitettava etukäteen siten kuin siitä lainsäädännön mukaan
Tätä kysyin puhelimella ja sanoivat ettei onnistu.
Ilmeisesti eivät myyjätkään tiedä mitä puhuvat.
Täytyy soittaa uudestaan.
Tässä on myös sellainen aspekti , että puhelin neuvojat on koulutettu kerää fyrkat kotiin..jos asiakas kyselee seisonta-ajan hyödyistä, niin silloin ei mainita että seisontaa ei hyvitettä, mutta käytöstä poisto onkin toinen juttu. Ja nythän on juuri tuo liikennekäytöstä poisto tehty helpoksi, ja silloin vakuutus katkee, mm. traktoreistakin joita ei ennen saanut seisontaan vaan aina makso jos kilvet oli kiinni..eli nyt on meidänkin vallu poistossa...siis liikennekäytöstä..
Laitoin koko laivueen POPin kirjoille. POP hinnat ovat edulliset, mutta heillä ei ole mahdollisuutta seisonta-ajalliseen vakuutukseen. Niinpä projektit sun muut harvahampaat olivat IFin kirjoilla "pidossa". Ajopyörät POP puolella.
Koska käytöstä poisto katkaisee vakuutuksen, tapahtui loppujen loikka samantien. Vain talvipyörä on liikennekäytössä. Siitä maksetaan vakuutusta sekä tulevaa veroa mikä se sitten lieneekin. Muut tulee ajoon tarvittaessa.
Minulla tämä onnistui. Puhelimessa. Tänään. Nyt ne on POPissa kaikki pyörät. Maksan vain siitä millä ajan.
Ihme. Kohta kai herään. Tai joku muu herää.
:mrgreen: Moro .
Homma on just niin myyntipalvelu ei tiedä mitään .
asiakaspalvelun likka kertoi saman asian mitä Cedricfan kirjoitteli ..
Trafiin liikenteestä poistoilmoitus ja vakuutus katkee siihen ja sitten tulee voimaan ku
laittaa liikenteeseen Trafilla .
Ainoastaan Liikennevakuutus katkee . Kaskovakuutus jää maksulliseksi koko seisonnanajan .
kyllä vakuutukseni putos aikaslailla , entiseen yhtiöön 2,5 kertainen eroitus .
kalkkuna kirjoitti:Ihme. Kohta kai herään. Tai joku muu herää.
POP tulee varmasti heräämään, kun huomaavat, että nyt saakin seisontavakuutukseen, vaikkei alunperin pitänyt...
Tällästä Popin sivuilta suoraan kopsattua.
kannattaa soitella asiakaspalveluun sielä tietoa . siirsin kans Poppiin sooloni
7.9 Vakuutusmaksun
palauttaminen
Mikäli moottoriajoneuvoa käytetään
liikennekäytöstä poiston aikana,
noudatetaan lainsäädännössä
määrättyjä seuraamuksia.
Vakuutusmaksu peritään
kolminkertaisena liikennekäytöstä
poiston ajalta. Jos ajoneuvolle sattuu
vahinko liikennekäytöstä poiston
aikana, vakuutusmaksu peritään
kuusinkertaisena.
Jos vakuutus päättyy sovittua ajankohtaa
aikaisemmin, vakuutusyhtiöllä on oikeus
vakuutusmaksuun vain siltä ajalta, jonka
sen vastuu on ollut voimassa. Muu
osa jo suoritetusta vakuutusmaksusta
palautetaan vakuutuksenottajalle.
Palautettava vakuutusmaksu on 1/365
vuosivakuutusmaksusta päivää kohden.
Vakuutusmaksua ei kuitenkaan erikseen
palauteta, jos palautettava maksu on
vähemmän kuin vakuutussopimuslaissa
mainittu euromäärä.
Vakuutusyhtiön on maksettava
vakuutusmaksun palautuksen
viivästyneelle määrälle vuotuista
viivästyskorkoa korkolain mukaan.
Viivästyskorkoa maksetaan siitä
lukien, kun kuukausi on kulunut
maksunpalautukseen oikeuttavan
selvityksen saapumisesta yhtiölle.
cedricfan kirjoitti:POP tulee varmasti heräämään, kun huomaavat, että nyt saakin seisontavakuutukseen, vaikkei alunperin pitänyt...
Voipi olla. Ainoa keino on kostaa nostamalla vakuutusmaksuja. Paluuta vanhaan kun ei ole, pärrät menee veron myötä samalle viivalle auton kanssa. Mikäli laite on liikenteestä poistettu ei liikennevakuutus ole voimassa. Tämä on myös vakuutusyhtiön kannalta oikeusturva tilanne perseily keisseissä. Yhtäkaikki valtio sotkee nyt pisneksen oman rahantarpeensa takia.
Vielä jää moottorikelkka, mönkkäri ja mopo kuskit nahkottaviksi.
Tai sitten korjaavat vakuutusehtoja, vuodenaikahinnoitelluksi, sitten jää enää vähät kesäkausiseisottajat maksujen ulkopuolelle.
jupollo
Viesti Kirjoittaja jupollo »
Mulla -72 Dnepr Mt-9 650. Popista kysyin 18.9. soittamalla vakuutusta ja hinta olisi ollut mun 35% bonuksella 504,64 euroa koko vuosi jatkuvana. Vakuutus on If:ssä ja maksaa 479,19 euroa per vuosi ( perusmaksu ./. bonus./. liiton ale). Voin itse katkoa netissä, mutta vakuutusmaksua säästyy vain jos Dnepr seisoo min. 30 vuorokautta. Kiukkutelin noista alle kahdensadan suuruisista POP:n tarjoamista hinnoista tästä ketjusta ja lajitoverilta viisastuneena, että mulle kans, mutta POP-vakuutusmyyjä totesi että ei sun kannata siirtää eikä hän voi asialle mitään muuta tehdä. Ifistä taas sanottiin oikein kirjallisesti, että heidän vakuutus ei ole kallis vaan on hinnoiteltu ajoneuvon riskin mukaisesti.
Kun Pikku Jawa enskan ostin talvella vakuutus oli...
Hyvä asiakkaamme
Tässä vakuutuskirjasi vakuutuskaudelle 06.02.2015 - 05.02.2016.
Ajoneuvo Jawa DAKAR
Perusmaksu 378,25
Sitten POP ei seisottanut -> lähti kesäksi pakoon IF puolelle. Kun eilen siirsin pärrät takaste POPpiin olikin vakuutus....
Hyvä asiakkaamme
Tässä vakuutuskirjasi vakuutuskaudelle 25.11.2015 - 24.11.2016.
Ajoneuvo Jawa DAKAR
Perusmaksu 490,04
...PoMPsAhTaNuT. Sama pyörä. Sama mies (no muutaman kuukauden vanhempana, mutta samalla vuosiluvulla). Sama paikka (osoite). Samat olosuhteet. ERI HINNAT. Esimerkki siitä miten hattuvakio toimii. Yhtiöt myöntää vakuutuksia miten ne parhaaksi näkee. Toisinaan on kamppanja aika ja toisinaan vedätetään :mrgreen:
Tänään tein poppiin vakuutuksen , Suzuki 652 cc 93v .
Kaskollinen vakuutus . Liikennevakuutuksen Bonus 25 % ja kaskon 70%
284 eeroo heti otin trafin sivuilla liikennekäytöstä poisto .
Ainoastaan kaskosta tulee laskua 33 eeroo / vuosi .
Ei paha mielestäni.
Noh ihan omaa kokemusta, reilu kuukausi sitten siirsin ton toisenkin Uralin if:stä POPiin ja sillekin tuli sama kohtelu kuin tolle toisellekin. Säästöä tuli noin kahdeksan kymppiä vuodessa.
Ps tosin if ei ollut vähentänyt bonuksia siitä Milanon mällistä
