Ultraäänipesua..
Ultraäänipesua..
Terps.
Olen nyt löytänyt aika hyvät pesulitkusoosit tuohon pesuriin, ja jos lajitovereille tulee pakottavaa tarvetta pesettää vaikka kaasuttimia tms, sokkeloo kamaa, niin Turengissa pitäs onnistuu...Pesualtaan koko: pituusxleveysxsyvyys mm. 470x300x280
Re: Ultraäänipesua..
Tuollainen iso pesuri kannattaa täyttää vedellä ja sitten laittaa esim. Kaasari jossain mehukannussa tuonne veden sekaan. Tällöin sitä liuotintavaraa ei tarvi kuin litran kerrallaan ja kaikki irronnut skaka jää sinne kannun pohjalle. Kannu siten myös helppo välipuhdistaa ja vaihtaa uudet mehut.MATTI kirjoitti:Olen nyt löytänyt aika hyvät pesulitkusoosit tuohon pesuriin, ...Pesualtaan koko: pituusxleveysxsyvyys mm. 470x300x280
Niin tai laittaa ne kaikki pikkuhilut keittiösiivilään ja sen siivilän sinne sisällä olevaan koriin..kun pesuprosessi on valmis voi siivilässä huuhtoa kuumalla vedellä kaikki herkut ,kannattaa huuhdella ämpärin päällä johon siiviläkin hyvin asettuu, jos joku pikku osa tippuu niin löytyy ämpäristä.
pesurissa on pesuaine kokoajan ja se vaihdetaan vain kun selkeästi likaantuu tai käsitellään materiaalia joka reakoi haitallisesti pesuaineeseen.
Näin meillä turengissa...
..No ihan kuinka vaan, niksipirkka kuitenkin valottaa hieman lisää.
Meillä töissä on kokolailla samankokoinen pesuri ja vettä ollaan siellä aina pidetty. Pääsääntöisesti puhdistamme akrylaattipitoisia osia asetonissa, jolloin osat on kiva laittaa Tupperware kippoon ja kansi kiinni. Astian ollessa sopiva, asetonia kuluu just tarvittava määrä (käytetty liuotin ongelmajätettä) ja kun kaikki on siellä Tupperwaren sisällä niin Asetonin haihtuminen lämpöisessä kylvyssä on myös vähäisempää. Toisin sanoen siis useamman tunnin liottelu voidaan tehdä siten, että liuotinta ei juuri haihdu vaikka pesuri muuten höyryäisikin. Tässä esimerkissä oleva asetonikaan ei ole kovin terveellinen haisteltuna ja siksi tuo firman pesuri on myöskin vetokaapissa sisällä.
Toinen hyvä juttu on se, että jos pesurissa vettä niin sinne voi pistää sen kaasarin pesuun omassa Tupperware litkussaan ja samalla voi vaikka jotain toisia osia hapotella toisessa Tupperwarissa olevassa sitruunahappoliuoksessa. Voidaan siis käyttää samaan aikaan useampia eri litkuja eri tarkoitukseen tai eri materiaaleille sopien.
Ja sitten on vielä se kaikki putsaus. Helpompi on kyllä pyyhkiä puhtaaksi se pikkunen liukas Tupperware purnukka kuin pestä koko pesuri. Tupperwarea käytettynä ei myös jää mitään syövyttävää kuraa lillumaan sinne itse pesurin pohjalle. Ja voihan ne osat ultrauksen jälkeen nostaa siitä Tupperwaresta sinne keittiösiivilään ja suorittaa huuhtelu kuten kerroit. Meillä töissä tuo akrylaatti materiaalina sen verran kiusallinen, että pesuri pitäisi käytännössä pestä joka ultrauksen jäljiltä jos ei toimittaisi kuten nyt on hyväksi havaittu.
Tuo sitruunahappo ei tullu mieleen eikä tupperikuppihomma, kiitos.
Tuossa oli eka koeajo. Meinaa paikat irrota hampaista
Olipas siinä tubbivaaraa kerrakseen. Meillä vaimo myi noita tubbivaaran tuotteita ja nyt on joka kaappi täynnä
hyviä kippoja ei siinä mitään suurimmassa osassa ei vaan saa lämmittää ruokaa kun menee rikki
Omassa pesurissa kyllä vois noita kippoja käyttää ei ois niin sotkuista laittais mutterit ja pultit pilttipurkkiin likoamaan (niitä riittää) mää oon pessyt joskus sooda liuoksella pinttyneitä likoja hyvin irtoaa paitsi rasvat
Joo, pikkusia mittariston osia ja suuttimia ym kamaa tulee pussitettua minigrip pusseihin ja pikkulooriin, tai jos joku pikkuhile vaatii eri litkun mitä koneessa on. Muuten tulee pestyä enempi sellaista kaasutin, sylinterinkansi, kampura,,vaihteisto kokoista kamaa...aika pirun kauan nuo liemet tämmöisillä pesetettävillä osilla kestää, ja kun pohjalle saostuu mujuu, niin hetkeksi pohjahana auki jotta sakka tulee ulos, ja uutta litkua pesään...ihan hyvä laite, tai just niin hyvä kun on pesuaineet.
Matti, kyllä noi ultraäänipesut on ihan höpönhöpöä.
Kannattaa samantien rakentaa soodapesuri,
tässä vielä seikkaperäiset ohjeet, niin onnistuu laakista.
Ja valmistuskin onnistuu ihan perustyökaluilla...
Sitä on taas Micalilla ollut piiitkät pyhät ja tullut nauhotettua hauskoja kotivideoita
..voi pyhä Sylvi sentään....
- separaattori
- 2000
Kovan homman tuo äijjä näkee aprillipilojaan varten. Sillä on muitakin videoita
Tuohan vois toimia vähän enemmän kehitettynä tietenkin :D
