Päivän salto III
Re: Päivän salto III
jopesa kirjoitti:Onneksi täälläpäin ei tota lunta oo hirveenä sadellut, pakkasta on kylläkin riittänyt. No jos lunta tulee niin pitää oma valmetti räjäyttää käyntiin on jo ketjutkin valmiina :mrgreen:
..Ai sitä on varauduttu..tylsää tuommoinen ennaltavarautuminen, siinähän jää kaikki paniikki kokematta! ..siis mulla ketjut roikkuu vielä "orsilla" :mrgreen:
ei oo varauduttu ei =)
mä poljin taas harkovia käyntiin mutta eihän se sen paremmin toiminu ku viimeksikään =)
käyntiin lähtee mutta poksuu ja paukkuu kaasarissa niin että suodatin lens maata kiertävälle radalle.
Siinä oli aikaisemmin kiinni joku mikunin kaasari ja alko poksuu. Aaattelin että syy on kumikurkussa joka oli halki. Eli epäilin että imee ilmaa sieltä.
Vaihdoin orkkis kaasarin tilalle. Samaa pauketta pitää. Eli sen on sitten ilmeisesti pakko vuotaa joko siitä imukurkun ja sylinterin liitoksesta tai sitte kampuran stefa tms. paskana. Voiskohan tämä aiheuttaa pauketta??
Tehothan tuosta on aina ollu kateissa, ja epäilen että saattaa toi pakoputkikin olla aikas tukossa kun on vielä sellaista mallia että lähtee ensin pytyiltä alaspäin, tekee mutkan ja nousee takaisin ylös.
On vaa ikävät kelit sitä alkaa purkaa tonne pihaan..ja kesällä muuta tekemistä =)
mielessä on käynyt myös moottorin vaihto. Taitaa vaa kaikissa maailman vehkeissä olla ketjulinja toisella puolella kuin tässä (oikealla) :roll:
Viimeksi muokannut separaattori, 13.01.2016 10:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ostat rouvalle ja lapsille kylpylä viikonlopun ja kannat sen koneen sisään niin saa rauhassa viikonlopun korjata :mrgreen:
Sytytys voi olla pielessä
kun ois rahaa ni vois ostaa niille vaikka kylpylä viikon =)
Eikä se, kyllähän sen koneen tonne kylmään tallinkin sais raahattua mutta kun on tuota tekemistä tullu haalittua sen verta paljon ettei aika ja rahat riitä. Nyt menin sitte vielä ilmoittautumaan sinne kauan haaveilemaani VARJOLIITO kurssille!
Eli todennäköisesti kaikki aika ja rahat menee nyt siihen.
Oli puhelinkin niin jäässä että meni sulki. Yhden kerkesin just ja just
Tunnelma kohillaan kuvassa...peukku!
Ohta jäässä - 27
Tänää lisää. Oli kyllä mahtava viikonloppu kelien puolesta
nastarenkaat olis kyllä joskus hommattava näitä talviajeluja varten.
Oli ihan uteliaisuuttaan pakko kokeilla yks jyrkkä mäki ylös. No niinhän siinä kävi että puolessa välissä alkoi vetovoimaa vetää takaperin alespäin=)
Eli suosittelen sitä nastarengasta myös taakse!
Tuolla takana näkyvällä jäällä kävin pyörähtää, ja nimenomaan pyörähtää. Yhtään ei auttanu pysähtyä tai se olis ollu siellä. 15 senttii irtolunta jään päällä, niin siinä ei paljo takarenkaalta pitoo löydy.
jupollo
Viesti Kirjoittaja jupollo »
Ostin vuosi sitten Mitas-piikkirenkaat Kisarengas Oy:ltä. http://1drv.ms/1Knwqtb
On ollut riemu ajaa niillä talvella, kun ei jää kiinni joka kokkareelle. Jonkun mielestä voi olla tylsää kun ei luistele.
Eilen sunnuntaiajelulla Lopella -12 pakkasessa. http://1drv.ms/1JVzW3b
Makke78
Viesti Kirjoittaja Makke78 »
Selkeesti alkaa kesä läheneen, pitkän tauon jälkeen tuli taas hiippailtua talliin. Saldona kahdesta ei toimivasta 6V laturista yks toimiva. :greetings-clappingyellow:
Tänää ei jäätyny paikatkaan pahemmin.
Hassu vika ilmaantunu pyörää.
Tuostakun pihasta yrittää käynnistää niin kipuna kadoksissa. Sitte ku jättää siihe ja juo vaikka kaljan ni kipuna palannu?. Ajosta ei ole kertaakaan sammunu. Ja tää vika pn jo koko talven ainakin ollu. Ei oo viittiny tuolla hangessa möyrytessä liiemmin sammutella. Mutta ne kerray mitä oon, on kyllä käynnistyny ihan ok.
Virtalukosta ei johdu. Oiskoos puolassa, tai kärjissä jotai häikkää si.
Akku huono vie akku sisälle sulamaan ja kokeile sitten
Täytyy kokeilla vaihtaa se ja kattoo jatkuuko oikuttelu. Piti talliin siirtää se taas äsken muttei käynnistyny;)
Nyt sohlataan poljettavan Singerin kanssa sisätiloissa hondaan penkinpäällistä. Alalanka vaa takkuaa kokoajan:(. Taitaa olla karhunlanka liikaa tolle tai sitte pitäis opetella säätää toi keksintö jotenki
NO NIIN
Puolalle paikka .
Mahtuu vielä alkuperäinen tankki ilman muutoksia
ja sytty boksi mahtuu myös tankin alle (pienellä rälläköinnillä)
jopesa kirjoitti:Akku huono vie akku sisälle sulamaan ja kokeile sitten
Kokeilin siinä eilen illalla taas polkasta käymään ja ei mitää.
Laitoin laturin kiinni ja uudestaan. kas kas. Sehä npärähti heti tulille =)
Ei ois uskonu että akusta kiinni kun ennen edellistä yritystä olin juuri palannut puolentoista tunnin "jäärata" ajosta ja sähköäkin siirtyy akulle (Kiitos Matin). Noh. Täytyy kattoo josko (edes tämä asia) vaihtamalla paranis =)
..tai sitte se hukkaa sähköä seistessään johonkin(?) ..tosin ei se kauaa kerenny seisoo ajosession jälkeen
Laita uuteen akkuun vielä miinukselle oma katkaosin niin ei sähköt katoa
No sittehän mä sitä vasta poljenkin kun en muista joka vipstaakia päälle kytkee ;)
Tuon yhdenkin virtakytkimen kun sais pois ja bensaha valmiina auki ni ei tarttis muistaa ku polkasta;)
Heh laskin että mulla on kolme katkaisinta ennen kun voi polkaista
separaattori kirjoitti:No sittehän mä sitä vasta poljenkin kun en muista joka vipstaakia päälle kytkee ;)
Mitenkäs se käyntiinlähtö/virran uupuminen saatiin korjattua?
Ei viä mitenkä. Pyörää seisoo tossa pihalla jääkerroksen alla;). Katotaa josko kerkeis tänää tänään illalla vaihtaa akun ja testaa vaikuttiko paremmalta.
Vaihdon edellisen viestin aikoihin toisen akun enkä muuta kerenny siihe hätää tehdä. No sitte tänään pitkästä aikaa kävin tytön hakee Koolla kerhosta, ni eiks kipuna hukkunu sinne pihalle kun piti käynnistää!?. Outoa kun ei ajossa hävii?
Sitte taas yht äkkiä käynnisty. Ajoin kotiin ja sammuttamisen jälkeen taas käynnisty ihan normaalisti.
No. Sitte pitikin jo siirtyä muihin hommiin mutta kävin kuitenkin kauppareissulla autovaraosaliilkeestä kokeeks ostaa kaksi random konkkaa. Talliin ja pyörä käymään- kärjet kipinöi tasasesti vähä kokoaja. Löin vuoronperään siihen olemassa olevan konkan "rinnalle" nämä ostamani. Ei mitään näkyvää muutosta kipinässä.
Vähä vaikee taas todeta mitään kun ei ollut se hetki että kipinä kokonaan kadoksissa.
Tuossa olis kyllä hyllyssä pari rättärin 12v tuplapuolaa jos sitte vaikka välillä kokeilis sellaista. Jos se onki kiinan puola jotenki viturallaa? Mutta ehkä täytyy nyt vielä käydä tossa kylillä toi sammuttelemassa. Josko se konkan vaihto oliskin auttanu?
Oisko se vika konkan johdossa?
separaattori kirjoitti:No sitte tänään pitkästä aikaa kävin tytön hakee Koolla kerhosta, ni eiks kipuna hukkunu sinne pihalle kun piti käynnistää!?.
..Korjaantuko mopo päiväkerhon pihassa samaan tyyliin kuin joskus kerroit tehnees Viskberin ärrällä? :mrgreen:
jopesa kirjoitti:Oisko se vika konkan johdossa?
Tarkoitatko puolan ja kärkien välistä johtoa?
Konkka johtoineen tuli pariin otteeseen vaihdettua.
Kootteri kirjoitti:..Korjaantuko mopo päiväkerhon pihassa samaan tyyliin kuin joskus kerroit tehnees Viskberin ärrällä? :mrgreen:
Jos sitä pyttyyn kusemista meinaat niin kyllä päiväkodin pihassa pidettiin pippeli piilossa ;)
Sitä meinasin ihtelä oli Järjetön niin siinä johdossa pikku kuluma niin löi maihin
Ois kyllä kaikki päiväkodin pojat ylistänyt jumalaksi jos oisit pyttyihin pissannut :) ja voi sitä elämää kun ois iskän HD. hen kotona testannut kovalta moottoripyöräilijä setältä oppimia taitoja
Pietarissa uusi pata täydellisenä M-72 pärrään 42 donaa...
Kone
Kone
Viinapannu tarjouksessa...
Pannu
Pannu
Ps rosteria
Terve, jos laskuri pitää paikkansa niin 550 ja rapeat euroissa ?
Halpaa kuin saippua...
Timo
Viinapannukin lähtis 125 eurolla
