Ural M61 runko vai joku muu
Lister
Viesti Kirjoittaja Lister »
Uusi Uralisti ilmoittautuu ja alkaa ihmettelemään ostostansa, tuli nimittäin äskettän hommattua ensimmäinen oma Ural.
Tyyppikilven mukaan pyörän tyyppi on M61 ja vuosimalli 1960. Moottori on sivuventtiilikone. En löydä kuitenkaan netistä M61 uralin kuvaa, jossa olisi sv-moottori, onkohan tuo kone vaihdettu, vai tyyppikilpi, vai onko noita tehty sv-moottorilla?
Re: Ural M61 runko vai joku muu
Kone vaihdettu , M-61 kuuluu kansiventtiili Uralin kone .
Tervetuloa joukkoon uusi Uralisti :clap:
Pyöräsi kuvalla sais enemmän tietoo mikä malli on kyseessä.
Alla M-61.
Tosiaan kuvalla saa enemmän tietoa sekä liittymällä ural roikkaan ja pyytää täydet katseluoikeudet niin pääsee katselemaan enemmän tietoja
Terveisin:sihteeri
Lister
Täytyy ottaa kuvaa, kun päivä valkenee.
Kylläpä tämä on hyvin liki tuota yllä olevan kuvan pyörää, paitsi moottori. Äänenvaimentimet on mustat ja eivät ole löhenpyrstöt, vaan pyöreä ulostulopää ja pienemmät halkaisijaltaan.
Toinen kysymys liittyykin sitten tekniikkapuoleen, koska kilpavarustelu tuli heti mieleen.
Eli kuinka monta vaihdelaatikkotyyppiä näissä pyörissä on ja ovatko vaihtokelpoisia keskenään?
Pakkia kun tässä pyörässä ei ole ja se on verrattain kätevä ominaisuus, olen huomannut toisesta pyörästä, jolla olen ajanut. Mielellään laittaisin tähänkin pakillisen askin.
jopesa kirjoitti:Tosiaan kuvalla saa enemmän tietoa sekä liittymällä ural roikkaan ja pyytää täydet katseluoikeudet niin pääsee katselemaan enemmän tietoja
Terveisin:sihteeri
Kuinka se ural roikan puoluekirja hommataan ja miltä komissaarilta ne katseluoikeudet anotaan? ;-)
Lister
Kerkesi jo aurinko laskea, ennekuin sain kuvat aikaiseksi, mutta tällainen hirmu kyseessä
Jonkinverran on nihkeä käynnistymään -24C lämpötilassa. Koneessa käsittääkseni yksiaste öljyt.
Lister
Minkälainen tuo keulan rakenne on, jossain on klappia. Kun pidän ohjaustangosta kiinni, niin etupyörä kääntyy sivusuuntaan melko reippaasti. Siis teleskkopit kiertyvät puneille.
:mrgreen: Moro .
Ilmeisesti K-750 kone ja pakoputket ,
tästä näät vähän keulan rakennetta. kuva on M-72 keulasta mutta on samallainen M-61: n kanssa
M-72 keula.jpg (110.52 KiB) Katsottu 3772 kertaa
Sehän on komia mopo! onneksi olkoon...harvinaisen paljon alkuperäinen ,siitä on mukava lähteä laittaa.
