Dnepr MT-9 - Valot ei pala
finnlander
- 25
Moro.
Olen erään Dneprin kimpussa. Virtaa tulee ja tarpeeksi 100% varmuudella. Kytkin valot päälle, painoin jarrupoljinta ja samantien jarrupoljinta painaessa jarruvalon sytyttyä kaikki valot menivät pimeiksi. Missäs näissä on sulakkeita ja onko kytkentäkaavioita olemassakaan?
Polttimot ovat ehjät.
- separaattori
- 2000
Re: Dnepr MT-9 - Valot ei pala
joku siellä menee oikosee.
Sulakkeita voi olla ihan just siellä mihin niitä kukakin on laittanut mutta alkuperäisesti sen paikka on virtalukossa. Eli siinä lampunpäällä on sellainen bakeliittinen nuppi jossa talttaura. Sen alla sulake.
6 voltin sähköt??? ..onko kaikki sähköosat (polttimot) sopivat?
finnlander
- 25
Pitääpi tarkastella. 12 volttiseksi tuo on muuteltu ja lamput on myös 12v.
finnlander
- 25
Lampun alla oleva sulake oli ehjä.
Edit: No nyt näyttää hyvältä... mittariston merkkivalo, joka on toisiksi vasemmainen palaa, mutta myös hieman savuaa...oikosulku vissiin jossain päin laitetta.
Johdot palaa, mutta valot ei. Kuulostaa ihan normaalilta. Ei muutakuin kovaa ajoa
finnlander
- 25
Niin se vissiin on... :D Huomasin virtalukossa johdon, joka on paikassa 2 olevan täysin irti toisesta päästään. Mikäköhän tämä liitin on? Mihinköhän sen pitäisi mennä.
finnlander
- 25
Kiitos Uskila : D
- separaattori
- 2000
Jos sulla on alkuperäinen virtalukko niin varaudu siihen että välillä täytyynee putsailla ja taivutella sitä päävirta nastaa. Eli jos sähköt hukassa niin kantsii ekana tarkastaa se. Eli aina matkassa pieni pala tonnista hiomapapruu. Ja pikkase hierasee öljysillä sormilla niin ei iha seuraavaa mutkaa mennessä oo hapettunu;)
Ei siis konstruktiona oo mikään paras mahdollinen mutta jotenki niin kiihottava ettei vaihtaakaan voi ;)
