Korjaus/huoltoapua?
ilkka
Korjaus/huoltoapua?
Viesti Kirjoittaja ilkka »
Korjaileeko/huoltaako joku näitä pyöriä maksua vastaan?
Itte olen niin alottelija näitten kakspyörästen kanssa, että alkaa usko loppumaan kun ei ole hajuakaan miten mikäkin pitäis olla ja mikä mikäkin ylipäänsä on. Tuo dnepri toimii yleensä hyvin, mutta väliin sitte ei lähde edes käyntiin. Tänään aamusta iltaan asti nysvännyt sen kanssa kun ei suostunut lähtemään käyntiin. Kokeilin kaikkea mitä keksin.. Väliin tuntu että ei saa bensaa ja väliin tuntu että saa liiankin kanssa.
Jossain vaiheessa lirautin tipat bensaa sylintereihin ja se antoi edes jonkun merkin elämästä, mutta ei käyntiin. Kipinää antaa ihan hyvin, eikä siinä mitään kummempaa häikkää pitäisi olla. Syksyllä ajoin talliin ja onnellisena jätin talvilepoon, vaikka silloinkin näitä käynnistysprobleemeita oli vähän väliä. Tankin päästin tyhjäksi ja kaasaritkin puhdistelin ennen talvilepoa. Eli ei ole vanhaa bensaakaan..
Miljoonannen kerran tulpat pois ja sylinterit kuiviksi ja taas kokeilua, vaan ei.
Vasenmmanpuoleinen kaasari tulvi vähän väliä. Puhdistin sitte kaasarit ja putsailin tulpat. Kaasarit paikoilleen ja virta päälle; lähti käyntiin, mutta sammui saman tien. Taas samat venkoilut ja puhdistelut ja sama juttu; kävi hetken ja sammui. No ruuvailin taas tulppia irti ja poljeskelin tovin aatellen että sylinteristä sais ylimääräiset bensat pois. Tulppien putsaus. Väänsin bensahanaa pienemmälle kun mistään mitään tietämättömänä arvailin että josko se saa liikaa bensaa. Kaasaritkin availin vielä kertaalleen ja taas kaikki takaisin. Polkaisu ja ekalla käynnistyi. Yski pari kertaa ja alkoi käymään kuin ei mitään ongelmaa olisi ikinä ollutkaan. Kaasuttelin epäuskoisena jonkun aikaa, eikä mitään häikkää. Vetäisin parin kilsan kierroksen ongelmitta. Ajoin riemumielin takas talliin ja sammutin moottorin. Hetkisen siinä tyytyväisenä ihmettelin ja päätin polkaista uusiksi käyntiin; ei pientäkään lupausta. Turasin vielä pari tuntia pyörän kimpussa ja totesin että en tajua tästä hevon persettäkään.
Pyörä on Dnepr 650 ja vuosimalli 72. Toiveissa olisi että joku pätevä tyyppi kävis tuon pyörän läpi ja katsois mikä se ylipäätään on. Sähköpuoli on täysin rempallaan. Ostettuani pyörän aattelin tuikata toimivan polttimon paikoilleen kun myyjä sanoi että on lamppu palanut. No siellä oli umpio täynnä johtoa eikä mikään missään kiinni. Jarruvalo toimii ja virtavalo, ei mikään muu.. Sarvessa olevista vipstaakeista ei mitään hajua,no tööttinappulan tiedän kun se sattuu toimimaan. Muut ilmeisesti koristeina tässä pyörässä..
Tuskin tää kummonenkaan vaikeus osaavalle, mutta ei luonaa minulta.
Samaan hyömyyn jos joku toimen ottaa, saisi muuttaa tuon 12volttiseksi, jotta ne valot sitte myös pelittäisi. Uudet kumit pitäis saada myös ja mieluiten sooloiluun sopevat, kun enemmän tulee ajeltua ilman vaunua.
Tuo ei siis ole missään nimessä mikään raato, vaan ymmärtääkseni ihan suht hyväkuntoinen peli ja aaaaaaaaika varma olen, että kun joku osaava immeinen sitä katselee, niin voi hymähdellä miten onnettomalla pohjalla meikäläisen tietotaito näistä vehkeistä on.
Että tämmöstä arbeettia tarjoisin ja olisi todella todella kiitollinen jos jelppiä saisin, ettei lässähdä alkumetreillä into näihin itäpyöriin. Olis vaan mukava aloitella siten, että tietäisi millainen tämä pyörä niinkuin pitäisi olla :eusa-shifty:
Pyörää saa tulla katsomaan sastamalaan ja kuskaillaan sitte mihin tarviikin. Keitän kahveet ja eukko saa leipoa pullaa.
Re: Korjaus/huoltoapua?
Kuule Ilkka...Niiku olisin tarinaa omista alkuajoistani lukenu.
Sie vaa tarvit jonkun menttoorin,joka rohkasee ja auttaa siuta aina silloin,ku epätoivo valtaa mielen..Kylhä siel teil päin joitain meikäläisiä on..jospa joku ottais yhteyttä..kuunnellaan.
Tuolta jäsen osioista löytyy ratkaisu melkein pulmaan kun pulmaan eli jos et vielä ole jäsen niin kannattaa liittyä :)
Näiden kanssa on tuo remontointi puoliruokaa.
T. Sihteeri
ilkka
On tuo mysteerinen vekotin..
Aamulla ennen ahjon sytyttelyä käväisin tallissa katsomassa mitä neepperille kuuluu. Laitoin virrat päälle ja polkasin kolmasti; pörrpörrpärrr puf!
Muutaman sekunnin tauko ja polkasin kerran: pörrpörrrpärrrrärr prutprutprutprutprutprut..jne. Niin kävi tasaisesti ja nätisti taas.
Eli ei mitään ongelmaa käyntiin lähdössä. :eusa-think:
Annoin käydä siinä hyvän tovin ja kaasuttelin. Ei ongelmia.
Kävin puolen tunnin akrobaattiajelulla tuolla lumisilla mettäteillä. No problemos!
Justiinsa ajelin pihaan ja sammutin aparaatin. Hörppäsen mitalikahveet ja käyn kohta koittamassa lähteekö se nyt sitte uusiksi käymään.
Kirjoittelen sitte miten kävi.
Jotenkin sellanen tuntuma viime ajokaudeltakin on kuitenkin jäänyt, että aika-ajoin tuo ei meinaa lähteä millään käyntiin kun se on ollut jonkun aikaa käynnissa ja sitte sammutettu.
Onko jollain fakiirilla tuon sepustuksen tiimoilta ojentaa mitään vinkkiä, että mistä vikaa edes suunnilleen pitäisi lähteä kaivelemaan?
Ja tarjous huoltoavusta on kyllä yhä kiivaasti voimassa!
Viimeksi muokannut ilkka, 31.03.2016 11:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ilkka
Tässä vielä kuvatus tuosta pyörästä. (ruuvailin takaistuimen pois ja tarkoitus olis väkertää siihen matalampi istuin kun vaimo kiljuu nin prkeleesti sillä tähystyspenkillä tasapainoillessaan.. miellyttää ainakin mun silmää myös enempi tuo pyörä kun takaistuin vähän hillitympi)
Roska tankissa kaasarissa putkissa?
eeko
Viesti Kirjoittaja eeko »
Roska hanassa voisi olla yksi vika. Toinen se, että kärjet (olettaen, että on) ei mene kiinni/aukea joka kerta.
Joskus näiden talvisäilytyksen jälkeen auttaa, kun pyyhkäisee hienolla hiekkapaperilla kärkien välistä,
lähtee pahimmat hapettumat pois.
mato
Viesti Kirjoittaja mato »
Itte pystymettästä lähteny hommaan mukaan.. ei edes mopoa ollu kersana jota ois voinu ropata. Nyt otin korkojen kanssa takaisin ja 2 vuotta "harrastaneena" ja yhden kesän ajaneena voin sanoa että tällainen toivotonkin kämmäri pääsee pikkuhiljaa kärryille. Haasteita piisaa ja kysyvä ei tieltä eksy.. täältä saa takuulla apua. Vinkkejä ei näillä präniköillä vielä jaella.. kuin kompata edellisiä :) .. bensahana/kaasari/kipinä..
Mato
ilkka
Taas läks käyntiin eka polkasulla. Nelisen kilometrin lenkin heitin ja sammutin pärrän. Koitin lähteekö käyntiin parin minuutin kuluttua ja lähtihän se ja taas eka polkasulla.
Mutta tätä se on tehnyt kyllä ennenkin, että leikkii viatonta ja sitten kun olet tuolla huitsin helvetissä jossain keskellä mettää, niin päättääkin yhtäkkiä, että nyt ei toimita ja sillä silee.
Hanan puhdistelin kun otin talviteloilta samalla kun tiivistelin kevyesti vuotavan kiinnityksen. Bentsiiniä valuu moitteitta letkusta. Kipinä on hyvä.
Voiskohan se noissa kaasareissa tai toisessa ainakin olla jotain hämärää..? Tuo toinen eilen lainehti yli vähän väliä ja se luistikin jotenkin jumitti. Puhdistelun jälkeen tosin liikkui moitteitta, vaikka käynnistysongelma jatkuikin.
Kuinka iso synti muuten on heittää 12v akku tuohon, vaikka laturi on ihan alkuperäinen? Mitään valojahan tässä ei ole, että ne ei ainakaan poksahda :mrgreen:
Lähinnä että tekeekö 12v akku jotain kiusaa tuolle laturille tai johonkin muualle?
Tällasta katsellut.. http://www.osatuonti.fi/fi/tuote/252631 ... -koneeseen ja olis mennyt jo tilaukseenki mutta kun ei ole käryä että vaatiiko tuo nyt sitten muuta härpäkettä vaihdettavaksi/lisäiltäväksi? Paitsi polttimot 12v:ksi ja tietysti 12v akku..?
Tai jotain muuta huomioitavaa?
Voi olla monenkinlaista. Kaasuttimen pohjassa kohokammiossa on ponttooni johon on kiinnitetty neula. Neula sulkee bensan tulemisen kun kohokammioon on tullut tarpeeksi bensaa. Tulvimista ilmenee jos tämä neulan tekemä sulku ei toimi kunnolla. Minun kaasuttimessa ponttoonissa neulaa paikallaan pitävä liuska oli ironnut (tärinästä?) niin että liuska oli tullut millin liian ulos ja tuo neula oli vinossa eikä se osunut siihen reikään kunnolla jota sen olisi pitänyt tukkia. Korjaantui vaihtamalla toisesta kaasuttimesta ehjä ponttooni. Tulviminen loppui.
Lister
Viesti Kirjoittaja Lister »
Minä kyllä veikkaisin sähkövikaa, kun kerran sähköt on muutenkin ko. pyörässä rempallaan. Jossain on huono tai hapettunut liitos, ehkä virtalukossa tai katkojassa.
Jos toinen kaasari välillä lopettaisiki toimintansa, niin kävisi se toisella pytyllä. Harvemmin molemmat kaasarit menee tukkoo samaan aikaan.
Myös sylinteriin kertynyt bensa, viittaisi sytytyksen puuttumiseen.
eeko
Tuo on helppo kokeilla, vetää suoraan akulta piuhan puolaan ja potkii käyntiin.
Lister
Sain oman pyöräni sähköhommat jo melkein valmiiksi. Takavalon ja äänimerkin johdot pitää vielä pujotella paikalleen, sitten olis valmista. Irrottelin kaikki vanhat johdot ensin pois, kun oli sellaisia kötöstyksiä, että oksat pois. Liitosta liitoksen perään ja erkkaria julmetusti. Osa johdoista oli kangas johtoja ja niissä sokeripala liitoksilla muovijohtoja jatkona. Ihme kyllä, että pyörä toimi noilla virityksillä, poislukien takavalo. Latauksen merkkivalokin hehkui, vaikka muuten latasi kunnolla, todennäköisesti jostain huonosta liitoksesta johtuva ilmiö.
Virtalukon käytin pöydällä ja siinäkin oli kaikki niittaukset ja liitokset löysällä. Tinasin jokaisen liitoksen ja niittauksen kunnolla kiinni. Lopuksi vielä lasikuulapuhalsin virtalukosta hapettumat pois. Melkoisella varmuudella uskallan nyt sanoa, että tuosta ei ainakaan sähkönkulku jää enää kiinni.
Kaikki johdot on nyt vedetty uusiksi ja välille ei tule yhtään ylimääräistä liitosta, vaan yhdellä johdolla mennä aina perille asti. + johdon vedin akulta säätimelle ja siitä virtalukolle 4mm2 johdolla, lisäksi maadoitus 4mm2 johdolla akulta jännitteensäätimelle, moottorin runkoon ja siitä vielä lampunkuupaan. Laturin ja säätimen väliin laitoin myös 4mm2 johtoa, kyseessö kun on 6v laite, niin yhtään volttia ei ole vara hävittää välille. Muille laitteille vetelin 1,5mm2 johdot.
Aika vähän tuohon lopulta tulee johtoja, vaikka kaikki vetää uusiksi. On varma, että kaikki toiminnot pelaa, kun liittimet puristetaan kunnollisilla puristuspihdellä ja liitoksiin käytetään oikeanlaisia liittimiä ja kaapelikenkiä. Kaikki johdot vielä suojaletkun sisään, niin tulee siisti asennus.
Kannattaa Ilkan pyörästäkin kiskoa kaikki vanhat johdot pois ja lähteä puhtaalta pöydätä, niin ei jää mitään epävarmuutta sähkön kululle. Puhdista ja tutki aluksi virtalukko, löysiä liitoksia ei saa olla yhtään! Kytke siihen tarkastettuun virtalukkoon sitten vaikka pelkkä + johto akulta ja virtalukolta yksi + johto puolalle. Tällä kytkennällä saat jo pyörän käyntiin ja ainakin sähkövikojen mahdollisuus on silloin karsittu minimiin.
Arvoisa Ilkka!
Tervetuloa joukkoon kummaan! :dance:
Kuten tuolla on jo tullut esille, niin nämä vehkeet ovat sellaisia, että näitä on vaan opittava itse ropaamaan, korjailemaan ja ennen kaikkea kuutelemaan!
Kuten olet jo itsekin huomannut, niin näillä vehkeillä on oma luonne ja tekniikan lait eivät päde itä-boxereiden suhteen.
Mutta noista valoista... onko sinun pyörässä 6V järjestelmä?
Älä hötkyile sen suhteen! 6V järjestelmälläkin saa ihan hyvät valot aikaiseksi. Ratkaiseva tekijä kun ei ole volttimäärä vaan ajovalon umpio!
Moni on laittanut umpioksi Ladan umpion ja minulla on esim. Marshalin umpio ja vot! johan alkaa näkeä eteensä!
Makke78
Viesti Kirjoittaja Makke78 »
Missäpäin Sastamalaa vaikutat?
ilkka
Sammaljoella asustelen, enkä pyörälläkään juuri kylän rajojen ulkopuolella ole päristellyt, kun ei ole korttia. Tänään pitäisi piipahtaa autokoululla kyselemässä koska pärräkorttia voisi mennä opiskelemaan. Onkin yli 20 vuotta siitä kun autoilun sääntöjä tullut opeteltua =D Sitä tuntee ittensä nuorukaiseksi!
Kauankohan tuossa kortin saannissa menee? Jos kuukauden sisään sen saisi ja vielä mopoonkin valot, niin olis hieno päristellä vappuna siinä ajoneuvoparaatissa!
Jaa että sähköhäikkiä epäillään käyntiinpolkuhäiriöiden aiheuttajiksi.. Voipi olla.. nimittäin kun talvitelakalta mopoa ottaessa ei millään käynnistynyt ja epäilin sitä tulvivaa kaasaria, niin otin sen pois ja koitin vaan toisella pytyllä käyntiin, eipä lähtenyt silläkään, vaikka siinä kaasarissa ei mitään kummallista ollut.
6v sähköt on tässä pyörässä kyllä. Ehkäpä en sitte vielä hötkyile, vaan koitan ensin miltä vaikuttaa kun piuhat on paikoillansa.
Eilen tuli metsäteitä taas päristeltyä pitkin ja poikin. Välillä moottoria sammuksiin ja helposti lähti aina käyntiin. Olisko siellä sitten tuo jumittava kaasari alkanut toimimaan notkeammin kun bensaa juossut läpi ja sähköpeleistäkin hapettumat rapisseet enimmäkseen pois. Täytyy, jahka tässä keriää niin ruuvailla vähän muttereita jotta pääsee ihmettelemään paremmin noita sähköjäkin.
ilkka
Olipas hauska lukea tämä viestiketju jonka aloitin reilu vuosi sitten, vastakuoriutuneena itäpyöräilijänä.
Kaikille uusille päristelijöille, jotka joutuvat ehkäpä painimaan samojen asioiden kanssa alkutaipaleellaan, voin nyt sanoa lohduttavat sanat, että kyllä se siitä!
Alkuun meinasin jo että kun tuo päristin joskus sattuu käynnistymään, niin ajan sen saatana suoraan järveen ja unohdan koko vehkeen.
Vaan niinpä vaan kävi, että hetkisen kun keskittyy ja katselee että mites tämmönen mopeti toimii ja minkä takia mikäkin nappula ja nippeli on missäkin, niin eipä tuossa mitään ihmeellistä kyllä ole.
Alun raivon kyyneleet on vaihtuneet rentouttavan leppoisaan motskarointiin ja huolettomia kilometrejä jäänyt taakse jo tuhansia.
Motskarin kun muistaa silmäillä läpi niin isoja vaivoja ei oikeen edes näihin voi tulla. Alkuunhan tuo minun motskarini oli kokolailla päästetty repsottamaan vähän joka paikasta. Kun pikkuhiljaa kursin pärrää kokoon ja vaihtelin kehnot osat parempiin niin vihdoin pääsi siihen tilanteeseen, että mitään ei oikeastaan tekniseen puoleen kannattanut enää edes tehdä. Sitte saikin keskittyä fiilistelyyn ja askarrella neepperistä omaa silmää ja persettä miellyttävä.
Viimekaudella jokapäiväistä ajoa, ilman kummempia vikoja. Tämä kausi lähti käyntiin jo maaliskuussa ja noiden lumikelien vuoksi oli pientä taukoa, mutta taas mennään.
Jonninverran pyörä on muuttunut siitä kun sen pihaan kärrystä aikanaan tipautin. Jotenkin tuollainen kevyt bobberointi mun mielestä sopii näille.
Vaikka soolona tulee enimmäkseen ajeltua, sivuvaunu kiinnittyy kylkeen kätevästi kun muksut tahtoo ajelulle. Alkuperäiset satulat, lokarit ym. on kaikki tallella ja tarvittaessa helposti lyötävissä paikoilleen.
Jos nyt mietin että olisko se ilkka joka tän keskustelun aloitti uskonut että tulee itekseen muuttamaan totaalisen sekasotkuisen 6v sähköjärjestelmän latureineen ja säätimineen 12v:ksi ja laittamalla sähköt myös toimimaan, koonnut muutamista erillisistä kaasareista yhdet erinomaisesti toimivat ja säädellyt vielä kohdilleen, vaihtanut kärjellisen kärjettömäksi ja saanut käynnistyksen takuuvarmaksi, saanut vuodot kuriin (niin bensa kuin öljykin), vaihdellut laakereita ja muita nippeleitä tarvittaviin paikkoihin jotta kilke, kalke, viipotus ja vaapotus loppuu, pinnannut umpikierot ryssävanteet vakaiksi kulkimiksi, askarrellut jarrut oikeasti toimiviksi(jopa lukkojarrutus onnistuu!) jne. Ja lisukkeeksi vielä pyörän ulkonäön muuttelut.. lokarien muokkailut, tankin nostot, ohjaustangon viritykset, erinäisten suojakatteiden askartelut jne. ja ennenkaikkea, että olisiko ajanut tähän päivään mennessä 5000 kilometriä tuolla pyörällä, jonka oli valmis räjäyttämään helvettiin :lol:
Ei ehkä aina olis uskonut, mutta onneks kuitenkin uskoin! Ja siksi voi lähteä taas ajelemaan.
download/file.php?mode=view&id=10887
Siitä kehkeytyi komia mopo! ja vielä toimivakin ..ISOT peukut Ilkalle!!
