Onko nepperillä flunssa?
ilkka
Viesti Kirjoittaja ilkka »
Tämä nyt ei iso vaiva ole, eikä ajossa haittaa ja taudin syykin varmaan suht helposti löytynee. Aattelimpa silti laitella tänne, jos vaikka jollain muullakin on kyseistä taudinkuvaa.
Dnepri käynnistyy hyvin, kehrää nätisti, tasaisesti ja ilman katkoja. Ei pröpötä eikä pauku, eikä mitään muutakaan sellaista.
Eilen huomasin kuitenkin että ajossa kun jonnin aikaa ajeli tasaisella kaasulla ja sitten helläsi kaasusta, niin mopo aivasti silloin tällöin. "TSUPF!"
Ei nykimistä eikä muutenkaan käynti häiriintynyt, mutta tuollaisen pärskäyksen päästää välillä kun kaasua hellittää.
En sitä vielä sen kummemmin tutkinut, mutta olenko yhtään jäljillä kun kaasarien ilmaruuvien kiristämisellä ajattelin aloittaa flunssan eliminoinnin?
Re: Onko nepperillä flunssa?
Bensantulo loppuu ja räjäyttää loput pois pytystä. Oisko neulat liian ylhäällä?
Miltä ne tulpat näyttää ajon jälkeen? Eli ajat sellaisen n.30km normi reipasta ajoa , lähestyt tallia ja vältät turhia kiihdytyksi tai isolla vaihteella "väkisin vedätystä"..sammutat mopon niin että se rullaa pihaan eli et jätä sitä tyhjäkäynnille. Kun kannet viilenee tarkista tulppien väri..se juoruaa mitä siellä oikein tapahtuu...
MURRWUH
Viesti Kirjoittaja MURRWUH »
pakoventtiili ja tai imuventtiili kuumenee ja bensa syttyy ennen aikojaan? imukaula kuumenee ja benziini höyrystyy ja a-a-tsih! ? Tyhjäkäynti liian laihal. mun mielest ihan normi setti ei vaadi mitää hehee
ilkka
Palaanpas tähän motskarin pärskähtelyyn vielä..
Eilen tuli dneprillä ratsasteltua koko päivä ja samalla selvisi tuo aina joskus esiintyvä yksittäinen pikku puksahtelu, josta kerroin aiemmin.
Syy oli niinkin yksinkertainen, kuin kosketushäiriö virtakytkimessä! Kun kosketus häviää ihan pienen pieneksi hetkeksi, ei mitään nykimisiä tapahdu, mutta poksahdus kerkiää tulla.
Motskari pärskähti pari kertaa ja jatkoin ajoa ihan normaalisti. Iltasella pärskähteli jokusen kerran taas ja yhtäkkiä alkoi myös nykiä. Tuntui ihan kuin olis virrat menneet tai akku tyhjä. Valot kuitenkin toimi moitteitta, joten siinä vauhdissa päättelin että kosketushäiriö virtalukossa voisi olla syynä. Painoin virta-avainta kovemmin ja virrat palasi, tosin ei pysyneet päällä ja jouduin pärrän liuttamaan tien sivuun.
Umpio auki ja sähkärin hommiin! Helposti kosketushäiriö varmistui ja hiukan vääntelemällä kosketuspintoja, sain virrat pysymään päällä.
Loppumatka oli pelkkää riemua. Ilmeisesti tuo kosketushäiriö esiintynyt aika-ajoin muulloinkin, ilman mitään yskimisiä, sillä meno tuntui entistä tasaisemmalta ja vakaammalta.
Sinänsä kettumainen vika, kun se on oireillut niin satunnaisesti ja vain ohikiitävän hetken, että sen paikallistaminen on ollut oikeastaan ihan mahdotonta.
Että laittakaas tuollanenkin mahdollisuus muistiin, jos mopo nykii tai köhii.
