Mittarivaijerin pituus...
Pitäis löytää pidempi mittarivaijeri..mulla on 114..115 cm pitkiä vaijereita, mutta muutamasta sentistä jää kiinni että ei tarvis pingottaa niin tarkalla tai sitten tehdä uus tai jatkaa...mutta muutama sentti..onkohan joissain mallissa pidempää mittarivaijeria?
Re: Mittarivaijerin pituus...
terve
oli pieni kirjotusvirhe tuossa vaijerin pituudessa,,mutta ilmeisesti pidempiä ei vakiona löydy, eli stormilta sitten korjaussarja ja ite nysvää...
Voyagessa on pitkät vaijerit, mutta malli on semmonen ettei sitä tehty EU alueelle. Ja tuotantokin päättyi toistakymmentä vuotta sitte, joten ei tuu vastaan helpolla ees Venäjällä. EU Uralin kautta Voyage speciaali osia ei ole saatavana.
Eli ei apua, mutta jos suolaa vähän haavaan.
Tollaset löytyy tallin ovesta roikkumasta , toisen saat jos saat rakenneltua .
145 senttiä pituutta .Mersusta irrotettu.
145 senttiä pituutta .Mersusta irrotettu.WP_20160711_12_20_04_Pro_LI.jpgWP_20160711_12_17_56_Pro.jpgWP_20160711_12_17_48_Pro_LI.jpg
Kiitos tarjouksesta..mulla on kyllä piiitkää mittarivaijeria..kun volkkarin tölkissä taitaa olla liki 2.5 m se vaijeri, mutta kun tekee kumminkin joutuu, niin teen siitä tai hankin tuon stormin sarjan..mutta kun laiskaperse on niin ajattelin jos valmiina löytyis....
