Tokmanni yllätti...
Tokmanni yllätti...
...positiivisesti.
Hain Klaukkalan Tokmannilta pultteja ja ruuveja... chilijauhetta ja tulisoossia.... kun bongasin poistolavan jossa 2.2 kW aggregaatteja tyrkytyksessä. Lähtöhinta oli n. 310 € josta alennettu 224 € ja siitä nyt -50%.... siis 112 €. Ei paha. Nostin kärryyn, kassalle ja siitä kotiin.
Öljyt koneeseen, pari litraa bensaa tankkiin, ryyppy päälle ja ekalla nykäsyllä käyntiin.... Käy nätisti ja lämmityskäytön jälkeen testausta lämpöpuhaltimella. 2000 W puhallin toimii hyvin, lähtöjännite 224 VAC. Jännitesäädin pelaa loistavasti. taajuuskaan ei pudonnut oikeastaan yhtään... kelpo peli, tosin onhan mulla näitä samanlaisia 6.5 hp:n koneella olevia kiinanihmeitä eri merkillä markkinoituja jo 2 ennestään, mutta ostimpa kolmannen..ihan varuiksi.
Ajelin nuo 2 litraa tyhjäkäytöllä pois, vaihdoin öljyt. Oli aivan kirkkaat ja siistit jotka poistin. Tankkiin laitoin nyt pienkonebensaa, käyntiin ja haistelin raikkaita pakokaasuja. Sammutin.
Rakensin sille painekyllästetystä laudasta pedin, johon 75 mm kalustepyörät alle. Kiva rullailla pitkin pihaa ilman raahaamista.
Se että ko koneen mallimerkintä on 2500, eikä 2000 johtuu että jos nopeussäätimestä vääntää 50 Hz:n sijaan 60 Hz ( jenkkitaajuuksille ) niin koneesta saa 3600 rpm:llä ( 50 Hz = 3000 rpm ) enempi tehoa. Jännitesäädin pitää ulostulon voltit vakiona vaikka kierrokset muuttuu. Elikkä koneesta saa revittyä tehoa enempi kun laitta lisää runtua,....ihan teorian mukaan menee... mutta melu vastaavasti kasvaa koneen huutaessa 3600 rpm kaikkei tehoa tarvisisikaan.
Vois rakentaa semmoisen kolmiportaisen nopeus(teho) vakionopeussäätimen asetusvivun, jolla saisi eg. 40, 50 ja 60 Hz:n asetuksen. Tuolla 40 Hz:n asetuksella saattaa loisteputket vähän vilkuttaa ja aikaansaada päänsärkyä, mutta useimmat laitteet varmaan pelaa ihan Ok. Jännite pysyy vielä tuolla 40 Hz taajuudella 230 Voltissa.
Tällöin melu putoaa aikalailla.... ja varmaan bensankulutuskin jonnin verran. Monasti ko aggregaatin perässä ei ole kuin jokunen sata wattia, jos sitäkään.
Tämän talkia nuo inverterigenut on kyllä aika eteviä.... mutta niitä ei ihan satasella saa....
Ps, niitä koneita jäi sinne ainakin 3 kpl tuohon 112 € hintaan..."pelastuslaitosprice", 112.... mulle tuo 3 kpl nuita saa riittää.... kotiin, mökille ja autoon... ja onhan mulla 2t 800W genuja 2 kpl, 6 kW dieselgenu ja se hieno vm. 1935 briggs & stratton dynastarttigenu, 12VDC n.50 A.... tarvikelaatikkoineen, jossa kaikki tarvittava..lasitratteineen.
Re: Tokmanni yllätti...
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... i-bensiini
Tommosen rimpulan ostin pari vuotta sitte 129€ hitaan (sis rahti). Kai nää on kaikki samaa kuraa? Tää on vieläki hengissä. Kampetta on jopa käytettykin. Oljyt jääny vaihtamatta, oon vaan lisänny. Lähinnä odotellu millon mosahtaa. Semettimyllyä saanu korvessa pyöritellä ja katkoo kaapalla (käsisahaus ei kikkaa). Isoa rälläkkää myös käytetty onnistuneesti ja jopa täytelanka hitsailtu.
Mutta ei tämmösessä tehot pitkälle piisaa. Valovirta V2 kompuran lohko hieman hytkähtää ja sitte aggregaatti huutaa hoosiannaa tuskissaan. muttei sammu. Pasloden kaasunaulain on kurkoa, joten kompuraa ei olla tarvittukaan.
Näillä rimpuloilla on tullut sähkökatkot tyylikkäästi hoideltua... pakastin, jääkaappi, valot ja vesipumppu ( tosin piti laittaa uppopumppu kaivolle kun porakaivopumppu vaati 3-vaihesähköä. ) vessavesiksi kun talvimyrskyt katkoivat Espoossa meillä sähköt muutamiksi päiviksi. Naapurinkin pakastin pidettiin roikalla kanssa hengissä samalla vaivalla.
Elikkä pakastimen sulamiset yms pikkuprobleemat moisella tuli halvalla kuitattua, mutta tosin ne 200 kg hirven sisäfilettä, jotka normaalisti kotivakuutuksen piiriin menee, kun sähköt poikki, jäi nyt korvaamatta.... Se on jännä kuinka kaikilla, just silloin kun sähkö poikki, on pakastin täynnä arvokamaa.... Lakkoja, hirveä ja hummeria.
Bensaa meni muutama litra, ja kerran tuli lisätä öljyä..... öljyvahti sammutti kerran koneen. Olisi pitänyt täyttää ennen käyttöä...
Se että tämä on hivenen liian tehoton just kompura ja painepesurikäyttöön... johon just tämmöstä mielellään käyttäisi... ei tee tästä ihan täydellistä ratkaisua. Mun 5 kW 1-vaihe dieseligenu on passeli muuten moiseen, mutta se pirskatti painaa ja pitää sikamelua.
Lähinnä olin yllättyny ku sementtimylly pyöri ilman mitää kakisteluja. Vasta sitte tuli katottua paljonko myllyt ottaa. Maalaisjärjellä tommosen massaa täynnä olevan pömpelin pyöritys on maailman raskainta hommaa. Mutta eipä ollukaan.
Ääni on siedettävä ja paino vielä semmonen että meikä kukkakeppikin saa siirreltyä.
