H4 umpio entä ledipoltin?
Mistä löytyy h4 umpio 2003 urreen, voiko siihen laittaa led polttimon...toimiiko?
Bisnekset sujuu hyvin ja kuntokin on vallan mainio
Re: H4 umpio entä ledipoltin?
Eikös siinä jo sellainen ole? jos ei ole niin motonetistä tms. pitäis ladan H4 umpio ainakin käydä..mutta miksi siihen sitten pitäis led laittaa ,niin sitä en ymmärrä....
Ei ole H4 vaan tehoton hehkupoltin...ledistä ajattelin vain keventää laturin kuormaa. Riittääkö laturi lisävalojen asennukseen?
Laita vaan H4 umpio ja polttimo..ledit taitaa keventää enenpi vaan lompakkoo ja lopputulos ei aina ole sen väärtti. Tuossa mallissa on kaiketi vähintään se 500W laturi , saattaa kyllä olla jo nippondensokin, ja silloin sitä kisua riittää kun autossa konsanaan. Lisävaloo on laitettu ihan 150W latureihinkin saati sitten noihin woimalaitoksiin...
Uuden mallin koneissa ei ole sähköpulasta pelkoa.
150W laturin kanssa normi H4 ja lisävalot vei siihen kielekkeen rajalle, mutta tuli ajettua volttimittarin kanssa. Ja laturi vinku tuskissaan kokoajan
Tuossa on yksi vaihtoehto, jos haluaa säilyttää hyväkuntoisen wanhan näköisen umpion, mutta saada hieman lisää valotehoa.
http://www.osram.com/osram_com/news-and ... /index.jsp
Tuossa on sitten todella hyvällä valolla olevat LED-sumarit, ei halvat, mutta sopii hyvin lisälyhkäisiksi.
Ja 7" yleisumpiot led-mallina on kanssa nyt tulossa yleisiksi & edullisiksi jos vaan ulkonäkö kelpaa:
http://www.ebay.com/itm/Emarks-Universa ... lS&vxp=mtr
Mulla on wanhassa harrasteautossa juuri tuollainen hehkukantainen H4 ja toimii hyvin.
Käykö tuo hehkulampun tilalle orgis umpioon tuo poltin?
Juu, kunhan se on siis tuollainen R2-kannalla oleva, eikä normaali H4.
Mutta kun olet unohtanut laittaa paikkakuntaa profiiliisi en osaa vinkata ostopaikkaa...
Sitten menet sinne Känän luo Rauman AD'lle ja pyydät saada Osram OS64183 tai Philips 48121 tai Startaxin 12570.
Nyt oli jo aika tarkka ohjecedricfan kirjoitti:Sitten menet sinne Känän luo Rauman AD'lle ja pyydät saada Osram OS64183 tai Philips 48121 tai Startaxin 12570.
Palvellaan kun osataan, ja Känä on hyvä vanhan liiton kauppias
Melko tarkka ja toteuttamiskelpoinen...aika hyvää palvelua täällä pulinoissa..
Motonetistä saa Ladan umpion, maksaa vajaa 12€ eikä tarvitse metsästää lamppuja. Toi lamppu mitä suositeltiin ei ole tarkoitettu tieliikennekäyttöön. Noin vanhassa kun Matilla taas ei ole laiton mutta uudemmissa pitää olla e hyväksytyt lamput. Minulla on taas ihan sama minkälainen lamppu on edessä kunhan on yli 15W teholtaan.
Eiköhän tuo laillisuusaspekti tullut jo otsikossa viitattua ajokintaalla
Tuo H4-R2 on niitä vähiten muita autoilijoita häiritseviä laittomuuksia, ja niin kauan kun ei tuota määräaikaiskatsastustakaan ole. Ja tuskin siinäkään moista huomattaisiin, tarkassa syynissä ehkä se "e" sentään katsottaisiin
Laittomuus on sivuseikka mutta Ladan umpioon saa paljon helpommin H4 , Led tai Xenon lamppuja.
Käykö Ladan umpio ihan sellaisenaan paikalle, mikä Ladamalli?
No se on enemmän kuin vain "nappisilmä"-Ladan umpio, koska se sopii niin Datsunit kuin jenkit. Kulkee 7" yleisumpion nimellä.
Takavetomallien umpio käy. Myös kaikki 7 tuuman tarvikeumpiot.
2105 on takavetonen varustettuna neliskanttisella umpiolla,mut käy kai sekkii
Oukkeiii...lähdempä ostoksille..
- ural-pekka
- 75
Hieman off topic mutta led lamppujen vaihto onnistuu, parkkivaloon etu-umpioon, sivuvaunun ajovaloon eteen, ja taakse, samoin sivuvaunun ajovaloon/jarruvaloon taakse. Varsinaisen takavalossa on 2 lamppua 5 w ajovalo ja 21 w jarruvalo. Toverit on lienee olleet vodkissaan koska toi valaisin on johdotettu + maahan periaatteella, eli lampun keskinastoihin tulee - ja lamppujen hylsyosaan +, juuri päinvastoin kuin kaikki muut.
Mikäli ne haluaa korvata ledeillä pitää otta sivuleikkurit ja kolvi ja vaihtaa napaisuus koska perus Biltema led lamput on kaikki tehty niin että plus on lampun keskinastassa.
Toinen mahdollisuus on tilata Englannista led lamppuja joiden polariteetti on käänteinen, itse tein näin.
Äkkiseltään voisi kuvitella, että nuo valojen napaisuuden polariteetti korreloi muidenkin mopon sähkölaitteiden kanssa. (En tiedä, mutta näin siis veikkaan.) Näitähän on tehty sekä plus- että miinusrunkoisina.ural-pekka kirjoitti: Toverit on lienee olleet vodkissaan koska toi valaisin on johdotettu + maahan periaatteella, eli lampun keskinastoihin tulee - ja lamppujen hylsyosaan +, juuri päinvastoin kuin kaikki muut.
Jos mopo on tuota vanhempaa sorttia eli plusrunkoinen niin silloin nuo valotkin on varmaan nykymaailman mukaan nurinkurisesti polaroituja. Mutta hehkulanka hommissahan tätä ei edes huomaa, kun polariteetillä ei ole merkitystä.
- ural-pekka
- 75
Niinpä voisi kuvitella mutta ei korreloi, kuten kerroin on muissa kaikissa - maassa. Lieneekö sitten aikanaan tehty takavaloja vain yhtä mallia, en tiedä.
Lisätietoja löysin: http://redlegsrides.blogspot.fi/2009/11 ... nning.html
..No jopas on keksintö koko valojärjestelmä.
Voipi tosiaan olla, että siitä Moskova-joen varren "avoimen kirjan" -talosta on aikoinaan tullut tuotantotilaus vain yhdensortin valoille.
