Metsuri-moottorisaha toimii taas
Ostimpa tuossa jokunen vuosi sitten Keskisen Gern huollon poistomyynnistä 3 kpl Metsuri moottorisahoja. Oli palautettu syystä tahi toisesta, mutta vaikkei nuo ole olleetkaan uutenakaan hinnan kiroissa ( paras tarjous tais olla 49€, väliin 59€ ja standard 69€ ), niin nyt ei todellakaan. Kolme uutta toimivaa sahaa perävalotakuulla satasella.... ei paha. Yhden annoin broidille, yksi on mökillä ja yksi kotona Espoossa.
Kaikki kolme pelasi kuin Buick, mutta nyt tämä Espoon eksemplaari rupesi kakomaan eikä oikein toiminut vaikka kuinka ruuvaili seosruuveja laidasta laitaan..... mikä, mikä, mikä......Benzin Ok... Tulppa Ok....Benzinfilter Ok.. Kipuna Ok...
Ainoa mikä tuli mieleen oli että jonninsorttinen imuvuoto nyt on, kun ryypyllä jallittamallla sai pelin käynnissä pysymään.... mutta hankala se on sillai sahata kun on vain kaksi kättä.
Purin peliä ja sieltähän se syy löytyi. Kaasarin alta tuleva alipaineletku kaasarin bensapumpulle oli pykinyt puhki ja bensiinin pumppaus oli herrassaan.
Hetken aikaa ihmettelin kuinka imukurkun edessä olevat laipat saa irti... ja siinä riuhtoessani sain imukurkunkin rikki. ...keles. Kumikurkun edessä/sisällä on semmoinen peltinen kaulusprikka, jonka poistamalla kumikurkku löpsähtää ja hilut lupsahtaa irti....Ilman poistoa väkivaltakaan ei auttanut (vaikka yleensä kyllä), vaan rikki meni, kumi repesi.
Noh, Gern huolto Tuurista toimitti pika pikaa 6 € maksavan uuden kurkun, ja äsken laitoin osat kiinni, uusi alipaineletku RC-hiluistani, kaasarin säädöt ohjekirjan lukemiin ( H 1-3/8 (laitoin 2) ja L 1-1/4 (laitoin 1,5)kierrosta auki....), nykäsy narusta... Ränn, rännnn pelaa taas kuin Buick. Tyhjäkäyntisäätöä hivenen himmaten... kaikki ok. Saha laulaa ja puru lentää..
Kyllä se Vesa osaa ! ...ja Metsuri on mestari !
