K:n sytytyksen säätö
Musta1959
Viesti Kirjoittaja Musta1959 »
Vielä pitää viisaammilta kysellä seuraavaa:
Mitenkäs sitä kärkien pohjalevyä säädetään (käännellään)?
Tähän asti tapahtunut: säädin kärkivälin 0.4mm:ksi. Etsin yläkuolokohdan lampulla tiirailemalla tulpanreijästä. Siitä sitten kammesta pyöritin eteenpäin jotta mäntä vetäytyy n 5mm . Nyt pitäisi siis ettiä se kipunointikohta kärjiltä kääntämällä pohjalevyä ...mutta kun en ymmärrä kuinka se tapahtuu? Siellähän on vaan ne jousilla varustetut ennakonsäätimen ruuvit. Millä siis säätö tehdään? Vaijerinsäädölläkö vai kuinka?
T. Ari
Re: K:n sytytyksen säätö
koossa säädetään nalli kärkivälillä ja sillä pienellä hienosäätöruuvilla joka on kärkien vieressä
Musta1959
Löysin kyllä semmosen mutterimallisen "ruuvin" pohjalevystä. Löysäsin mutta ei vaikuttanut pohjalevyyn löysäävästi. Mikäs ruuvi se on joka on kärkikotelon kyljessä? Semmonen jossa on juuressa lukitusmutteri.
Pohjalevy säädetään sytytyksen säätövivulla ( vaijerilla) käynnistys myöhäselle ja ajossa säädetään aikaselle..
Se sun löytämä säätömutteri taitaa olla vaijerin säätö ruuvi.
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Musta1959 kirjoitti:Etsin yläkuolokohdan lampulla tiirailemalla tulpanreijästä. Siitä sitten kammesta pyöritin eteenpäin jotta mäntä vetäytyy n 5mm
Eikös olisi pitänyt pyörittää taaksepäin, kuitenkin pitäisi saada kipinä sen 5mm ennen yläkuolokohtaa, nyt se tulisi 5mm jälkeen yläkuolokohdan..? :think:
IC on itäpyöristä paras...
Musta1959
Olet oikeassa. Just hiffasin sen itekkin. Siksi ei tuntunut onnistuvan :) ja yritän siis säätää ennakon vaijerin säädöstä.
Vielä epäselvää jotta mikä on se ruuvi siinä kärkikotelon oikeassa alakyljessä? Se menee vaan kotelon kyljestä läpi eikä näytä säästävän mulla mitään...???
vedäppä siitä ennakon säätö vivusta sytty myöhäselle ja samaan aikaan katsot sitä ruuvia niin tiedät mitä se tekee
