K750 toinen kaasari ei saa bensaa
Masa_88_
Viesti Kirjoittaja Masa_88_ »
Mikähän tossa dneprissä mahtaisi olla vikana ku oikea puoli ei saa bensaa. Vaihdoin letkun (kirkkaan) ja suodattimen mutta edelleen täynnä tyhjää. Bensa hanasta ku irroittaa letkun ja vääntää hanan päälle niin bensaa kyllä tulee mutta heti hyytyy ku letkun taas kiinnittää :think: pyörä ollut meillä vasta pari viikkoa niin muutenki vasta opiskelen sen sielunelämää. Mutta tuo bensa ongelma on vaan arvoitus. Ja arvatenkin kiire ois päästä eka ajoille :)
Wecu
Re: K750 toinen kaasari ei saa bensaa
Viesti Kirjoittaja Wecu »
Jos painelee siitä kaasuttimen kannessa olevaa ryyppynappulaa, niin saako sen tulvimaan?
Wecu
Kuvia
Masa_88_
Joo kaasari kyllä tulvii ku tulvauttaa mutta suodattimeen ei kerry bensaa niinku toiselle puolen. Ajamaan ku lähtee niin vähän aikaa toimii niinku pitääki mutta kohta alkaa booaamaan ja lopulta sammuu, molemmat suodattimet paistaa tyhjyyttään. Bensaa kyllä on tankissa.
On kyllä omituinen vika :think:
Ottaako ilmaa jostain välistä
IMZ-8
Viesti Kirjoittaja IMZ-8 »
:mrgreen:
Onko tankinkorkin korvausilmareikä auki :?:
Olen itse kaikissa muuttanut tuon niin että tulppaan toisen hanan lähdön ja yhdestä ulos ensin yksi suodatin josta näkee että polttoainetta tulee ja sen jälkeen t-kappale josta jako kaasuttimille..varmenpi ratkasu..
Wecu
Yks testi on se, että heittää ne suodattimet hittoon. Ne joskus tekee ilmalukkoja
jos on liian tiukka suodatin.
Wecu
Kuvia
Oletko puhdistanut hanan?
Sinne kertyy jos jonkilaista liisteriä ja hyhmää, jotka aiheuttavat tuon kaltaisia ongelmia.
t. nimim. On ollut samanlainen ongelma
Masa_88_
Noniin kiitoksia kaikille kovasti neuvoista. Pyörä sai jonku tunnin miettiä yksinään mitä oli mennyt tekemään ni sitten oliki molemmat suodattimet täynnä bensiiniä ja kesti vieläpä käydä pikku koeajokin ja hyvin toimi :-P
Pitääpä kuitenki tosiaan se hana putsata ja jos vielä vika toistuu niin jätän ne suodattimet kokonaan välistä tai sitten toisen lähdön kautta molemmat yhdellä suotimella.
MATTI kirjoitti:Olen itse kaikissa muuttanut tuon niin että tulppaan toisen hanan lähdön ja yhdestä ulos ensin yksi suodatin josta näkee että polttoainetta tulee ja sen jälkeen t-kappale josta jako kaasuttimille..varmenpi ratkasu..
Jep, noin sain itsekin toimimaan.
Joskin se perusvika on hanassa, joka ei päästä tarpeeksi lävitseen.
Eikä se filsu ole pahasta, vaan päinvastoin: se toimii pienenä välivarastona tasaamassa lirumista tankista.
