Tässä on kyllä aika sympaattisen näkösesti purettu ja heitelty pitkin pihoja hankeen romut.K-rotta kirjoitti:Sunnuntaipäivän saldo.Sivuvaunupyörän purkua.Hiukan itsattavaa vaunun pohjassa mutta paremmassa kunnossa mitä epäilin.![]()
Päivän salto III
Re: Päivän salto III
Hattu päähän ja hyvästi !!
Kävin hakemassa postista osatuonnilta tilaamani paketin.Nyt on asiallinen perän kansi ja hinta todella harrasteystävällinen.Samalla tuli perien tiivisteet ja stefat sekä roiskeläpät joka pyörään.Asiallista
Kävin Lahen kuukausimarkkinoilla ja motoparkissa oli tilaa tällä kerralla...
Kampiakseli,nokka-akseli sekä nostajat löysivät paikkansa moottorista.
Joskus ollut täällä pulinaa kun on tehty pakoputket pöydänjaloista näyttää siltä, että voidaan tehdä pöydänjalat pakoputkista...
Nii... josaki päin maailmaa oli käyny niinki, että kirkkovenneeseen oli piirretty pulpetin kuva.
Ei semmosta senttään pitäs tehä.
Niin sano ykski mies teurastamolla naiselle, ku se tuli valittammaan ett joku oli pannu sonnin suoron sen eväspussiin. Vaikka oli ite sen teheny.
Iltapäivän saldo.Männäntapin helat rotsattu.Männät kiinni.Sylinterit kiinni.Jakopään rattaat kiinni.Vauhtipyörä kiinni.Jakopään koppa kiinni.Siinähän ne tärkeimmät.
Toveri rooppovi Raahessa bongannut...
Siinä se oli tankkauspaikalla, ku tulin Pököttiä katsastamasta.
Kuvan ottoon kyssyin luvan luullakseni.
Talviterveiset Karpille Hakosillasta!
Ps kävin Koskimyllyntiellä vähän liukastelemassa
Oho, jotain valkeaa substanssia kuvassa, täällä päin aivan outo luonnon ilmiö.
Lakaisukoneen kuljettajakin jo bongattu ohjastamassa uljasta pesuautoaan
http://youtu.be/nreKclHzCKg
Testi suoritettu,noin 20km.
Pyörä käy kuin betonimylly.
Ymmärsit
Tormas.
Jos menee hääpäivänä naimisiin.
Ymmärsit
Tormas.
https://www.varusteleka.fi/fi/product/s ... etty/12390Tuli käytyä varustelekassa ja tälläinen Sveitsiläinen lipaslaukku tarttui matkaan.
Kohtuu sievän kokoinen ja jämäkkä laukku olis mahdollisesti pätymässä K-pyörän sivulaukuksi.
http://aijaa.com/006pxK
ZiM sai läyhäkkäämmät sarvet. Ei tartte enää maata sen päällä. Nii, ja tuijotin käsivaihteet ja jalkakytkimenki.
(Vastauslanketti muuten sanoi että Kuvan koon määritteleminen ei onnistunut. kun yritin panna sen kuvan tänne. On se ennen pystyny koon määrittämään. Nyt näköjään ei.)
Hotelli Moskova Pietari...
- separaattori
- 2000
Leko kirjoitti:http://aijaa.com/006pxK
onmohan muuten näissä ZIMeissä koskaan toiminut tuo alkuperäinen "ylipaine" bensatankki?
taitaa olla kaikissa vastaan tulleissa kuvissa siirretty tankki tuohon eturitilälle
Kyllä mulla toimii tuo alakuperänen ylipainekki. Jos molemmat raanat unohtuu auki niin pensa valluu teehaaraa pitkin pikkutankista sinne isomppaan. Voi olla että tartatessa sitä ylipainetta ei vielä aina oo. Vaikka isosta ryypyttäissä ainetta lurisee siliminnähen kaasariin kyllä. Ja varatankkina pikkunen tietysti käy.
Raanan vaihoin isompaan tankkiin. Oli ryyteessä. Ja tässäki niinku aina, otan aineen aina ja vain tankin alimmasta kohasta. Matkan varrelle sitte sakkakuppeja ja siivilöitä tarpeeksi.
Ja ku alotin niin muistelen lissää. Yks moottorivene teetti joskus töitä. Kone kävi ja joskus taas ei. Vika oli se, että tankissa oli koivullehtijä. Ne vuorotellen suluki ja aukasi menoreijän sielä uiskennellessaan.
Mitähän tuota...
Perjantaina muutaman olusen jälkeen menin talliin ropailemaan ja siinä muitten hommien lomassa juolahti mieleen että Koo on laitettava tulille.
Ei muuta kuin akku kiinni ja kovaa polkemista... Hiki jo tuli ennen kuin tärähti käyntiin, toisella pytyllä. Hetken pidin väkisin käynnissä ja ihmettelin kun laturin valo loisti kirkkaana vaikka vähän kierroksiakin annoin.
Lauantaina sitten kaasarien putsaus, tankista vanhat pensanlirut pois ja virranjakajan purku ja herkistelyä kun tuntui ennakkovipu takertelevan, kärkivälin säätö 0,5mm...
Ja tänään sitten uutta bensaa tankkiin, muutama polkaisu kunnes huomio kiinnittyi akkuun -- miehän olin laittanut +navan maihin, ei saata...
Käänsin piuhat oikein mutta nyt kipinää ei näy eikä kuulu, puolan virranjakalle lähtevään napaan ei tuu jännitettä.
Eli kumusys kuuluu, saattoiko väärä madoitus ja käynnistys tuhota puolan, jännitteensäätimen tai laturin?
Jos on mekaaninen säädin ja kärjet, niin ne kyllä kestävät oli napaisuus miten päin tahansa. Jos laturi saa nurinpäisen jännitteen niin se voi magnetoitua väärän suuntaiseksi tai kadottaa jäännösmagnetismin kokonaan eikä sitten herää uudelleen ilman erillistä herätystä.
Wecu
Kuvia
Kuvia
Eipä tuosta elektronisesta ole kokemusta, mutta yleensä se elektroniikka ei tykkää nurinpäisestä jännitteestä. Joskus niissä on nurinpäin suojadiodi joka polttaa sulakkeen, jos kykenee ja jos sellainen jostain löytyy??
Wecu
Kuvia
Kuvia
Käyntihäiriöitä ja röpötti tyhjäkäynnillä, lähempi tutkiminen tuotti tuloksen...
Ps Stormilta oli helppo hakea uusi kun heillä tallentuu ostohistoria muistiin
Mitä materiaalia tuo mahtaa olla?
mustaa kumia.
Tänään kesän ekat kruisailut soolopyörällä. Oli kyllä juuttaanmoinen haiku pysähtyessä, kun tuli joskus laitettua tuollaista pakosarjakäärettä putkien ympärille.
No tietäähän sen kun koko talven imeyttänyt öljyjä noihin.
Sinne lähti käärinliinat komeassa kaaressa mäjelle...
- Kuoppaneuvos Kalle
- 200
Tää saldo menee jo parinviikoa taakse. Päijänteen- ajojen yhteydessä on perinteinen vanhojen päitsipyörien paraati.
Tänä vuonna ajettiin periteiseltä Eltsunsuoralta ja Päitsin lähtöpaikalta Päitsin maalipaikalle Vuosaareen ja mukana oli myöskin roikkalaisia ajamassa sekä huollossa.
- Päitsi 2015 023 (800x600).jpg (306.73 KiB) Katsottu 11307 kertaa
Tänään päätin hieman vastoin omia periaatteita aukasta toimivan konhen.
Hyvältähän tuo näytti.
Öljyä vaan vuotaa alapään tiivisteen välistä ja epäilytti onko männäntapin lukkosokat paikallaan. Siellähän nuo olla vötjötti tukevasti paikoillaan.
Samalla ajattelin venttiilit tarkistaa ja hioa.
Jos joltain löytyy lättäpään vasen kansi edukkaasti ni se täytys vaihtaa samalla ko on rivat alareunasta jääny tien päälle.
saa tarjota...
saa tarjota...
