Liikkuvaa kuvaa..
antsu
Re: Liikkuvaa kuvaa..
Viesti Kirjoittaja antsu »
Aika kyytiä päästeli,olisko ollut vielä jäykkäperänen.
Venttiilikopat aika viistot alapuolelta.
Kohti auringonlaskua...
Ps kelejä piisaa
Pieni pätkä mökkitieltä...
Tuli käytyä kattomassa miten ohitie VT12 etenee...
JUU
Pikku retki metsän kautta ilmailumuseolle.
Ural50
Viesti Kirjoittaja Ural50 »
Miten tavalliseen viestiin saa liitettyä valokuvan?
Bisnekset sujuu hyvin ja kuntokin on vallan mainio :auto-biker:
kun kirjotat viestiä niin sivun alareunassa on kohta "liitteet", paina siitä ja sitten laatikkoa "lisää tiedostoja" silloin voit omalta työpöydältä "avata" kuvan tai kuvia. Sitten ne latautuu omaan näkymään tiedoston niminä josta sitten napsautat kohtaa.."näytä viestin yhteydessä"..ja niin niitä saa sitten ladattua. testaan samalla ...
Ja ainakin minun kännykässä joutuu painamaan nappulaa "täysi editori" jotta tuo liitteen liittäminen onnistuu.....tosin minun laittamat kuvat on milloin mitenkii päin...
Ural50
Kiitos, onnistuin ohjeillasi ja testiksi laitoin tuon mittarikuvan.
Tänää rouvan kaa retkellä...kokeilin pitkästä aikaa goprota..no se oli vinossa ja kamerasta puuttui pipo, eli tuuli suhisee ihsn simona...
Sotamopokin viimein valmistuu...vielä maastotestejä...irtooko osat...
tänään hyvä ilma pikkuselle ilta-ajelulle , tietenki vetää tötterö samalla!
valtsy
Viesti Kirjoittaja valtsy »
Uimaan piti lähteä sano
lajitoverin apinakiikku Uralin testiajo...ei se niin huono ollut ajaa, miltä päällepäin näytti.. :lol:
näyttää etä tuo suora linkki ei nyt pelaa...mutta tässä linkki
https://youtu.be/_gL70MeRsTM
Pari paskaa videota olen saanut kuvattua. Puhelimen susipaska kamera ei kestä yhtään tärinää, joten mahoton yhtälö. En kehtaa näitä tuotoksia googlelle antaa, joten videon pitäisi avautua selaimen ikkunaan kun kuvaa klikkaa.
Talvi ei yllättänyt tänään moottoripyöräilijää.
Hieman kesäfiilistä pimeyteen..Rouvan kaa matkalla pohjoiseen..
Vielä kesän fiilistä..ajosessio Oulu-Ranua
Laitan vielä kesän viimeisen ajon keskustan läpi. Ämmä on matkalla purettavaksi. Kohdassa 1:40 ei mene ykkönen silmään, kun jousi ei palauta poljinta.
Mäntsälän liikennevalot syö miestä ja kytkintä...
Ps hdpekan kytkin sano poks
Retkellä teollisuus alueen laitamailla
Niin tuli mieleen turrelandian tiet menneinä vuosina.. ;-)
Kävin korkkaamassa...
Ps Hollola - Kujala
Ensimmäiset käryt M-63 moposta. Kovasti sai poljinta pumpata ja kärkiäkin piti hinkata hiomapaperilla. Jännitehäviöt aivan järkyttävää luokkaa johdoissa. Kaasarien säädöt ei ole tontilla. Tyhjäkäynti kuulostaa siltä, kuin olisi ennakot jumittaneet päälle? Potkii jaloille myös.
Kivinen ja upottava on itäpyöräilijän tie.
[video avautuu klikkaamalla]
Justeeri kirjoitti: 20.12.2020 20:09 Ensimmäiset käryt M-63 moposta. Kovasti sai poljinta pumpata ja kärkiäkin piti hinkata hiomapaperilla. Jännitehäviöt aivan järkyttävää luokkaa johdoissa. Kaasarien säädöt ei ole tontilla. Tyhjäkäynti kuulostaa siltä, kuin olisi ennakot jumittaneet päälle? Potkii jaloille myös.
Siisti lähtökohta lähtee kunnostelee, tuo runko on Uraleissa yksi parhaimpien näköisiä, ja pisteosat on tallella...Tekniikan ja sähköt saa aina kuntoon kun vaan tekee, mutta lähtökohtaisesti mulkun näköisestä moposta on vaikee saada somaa...
Kyllä minäkin tykkään enemmän tällaisesta klassisesta lookista. Paljonhan tuosta löytyy laittamista, ja koko ajan lisää kun rupeaa tutkimaan. Mutta ohjaustankoa en vaihda, siinä on hieno patina. Etuhaarukka on omituinen, kun jos suoraan meinaa mennä, niin ohjaustanko ei ole suorassa. Alaputket näyttää suorilta, joten vika taitaa olla haarukan yläosassa. Kone tuntuu ihan pirteältä ja vastaa kaasuun mukavasti.
Justeeri kirjoitti: 20.12.2020 23:56 Kyllä minäkin tykkään enemmän tällaisesta klassisesta lookista. Paljonhan tuosta löytyy laittamista, ja koko ajan lisää kun rupeaa tutkimaan. Mutta ohjaustankoa en vaihda, siinä on hieno patina. Etuhaarukka on omituinen, kun jos suoraan meinaa mennä, niin ohjaustanko ei ole suorassa. Alaputket näyttää suorilta, joten vika taitaa olla haarukan yläosassa. Kone tuntuu ihan pirteältä ja vastaa kaasuun mukavasti.
Saattaa olla niin että liukuputket/t-kappaleet on säilytyksessä/siirrossa tms. hieman kiertynyt keskenään, eli löysää t-kappaleiden alapultteja hieman ja ehkä myös hieman löysää ylätulppia. etupyörä johonkon nurkkaan/hahloon/kaverin jalkoväliin ja kääntää ohjaustangosta putket/tangon7pyörän taas takas linjaan ja kiristää T-kappaleet .
MATTI kirjoitti: 21.12.2020 08:21
Kiitos vinkistä! Pitää kokeilla tätä.
Ääni kans tälle T kappaleiden kiertymälle. On tullu kerran vastaan, ekassa pyörässä kun aloittelin. Olin sormi suussa aika kauan.
Haarukan taivuttelu onnistui hyvin kun ruuvit löysäsi. Mutta sitten se vääntyi takaisin vinoon, kun ruuvit kiristi. Olisiko tälle vielä jotain kikkaa olemassa?
