Sivu 2/2
Re: 6v laturin koekäyttö porakoneella?
Lähetetty: 13.05.2026 00:03
Kirjoittaja Kaljee
Enpä saanut tätä 6V laturiakaan toimimaan. Liekö vika laturissa vai releessä,(asentajassa? :lol: ) en kokenut tuon systeemin kanssa pelaamista järkeväksi kun samalla vaivalla tarkastin tuota 12v polskilaturia. Kenttäkäämit ainakin mittauksen perusteella vaikuttaisivat ehjältä, roottori on selvästi ottanut syystä tai toisesta siipeensä. Uusiakin osia tuohon saisi vielä, mutta todellisena yllätyksenä ulkomailta purkamolta löytyi vielä maailman viimeinen kokonainen käytetty laturi! Fiiattiin sopiva siis, ei tietenkään valmiiksi muokattuna itäpyörään sopivaksi. Mutta sisuskalut siellä ovat toki samat. Kokeillaan kuinka käy.
Löytyy tämmöinenkin keksintö laareista, tuli pyörän mukana. Kivastihan tuollaisen toteuttaa vanhasta laturista. Tuolla on kuulemma ennen fiiattitekniikka pyöritetty jollain tapaa ( pitkä hydrauliletku...? ) irtolaturia mikä on ollut vaihdelaatikon päällä. Ilmanputsarimalja on hiottu vaihteistosta pois että laturi on mahtunut paikoilleen. Vaan jos tuolla tumpilla pyörittäisi vaikka tuota Matin linkkaamaa kubotan laturia? Suoravedolla hydrauliletkulla tietysti :lol:
Laitoin kuitenkin tuollaisen 14A laturin säätimen kera tilaukseen. Pyörittääkö sitä sitten moottori, sivarin pyörä vai jääkö hyllyyn pölyttymään, katsotaan.
Lähetetty: 18.05.2026 21:50
Kirjoittaja Kaljee
Sieluni ei saanut rauhaa tuon 6v laturin kanssa. Putsailin hiilipesiä sekä kävin kaikki liitokset läpi, tämän jälkeen muutaman kerran tyrkkäsin magnetointia ja pyörittelin mokomaa. Niin kappas, kyllähän se alkoikin pyörimään sähkömoottorina. Alkuperäinen tolppasäädin ei tämänkään jälkeen sanonut mitään, joten tilalle kuplavolkkarin? säädin ( Bosch osanumero 0 190 213 032 ) ja johan alkoikin sähkötehdas jauhamaan!
Sähkötehdas toiminnassa.jpg (194.86 KiB) Katsottu 98 kertaa
Avuksi löytyi tälläinen video:
Lähetetty: 19.05.2026 08:03
Hyvin usein joutuu magnetoinnin (polarisoinnin)napsauttaa usean kerran että homma onnistuu..harvemmin oikeastaa kerrasta tokenee.
Lähetetty: 19.05.2026 10:34
Tuommosen laturin rattaan tekeminen ei ole mikään ameriikantemppu ,,ja sen voi tehdä ihan "suoralla" kulmajyrsinnällä kun ratas on noin kapea. Tuossa joskus 20 vuotta takaperin tekemäni "hiljainen" jakopään nokkaratas kuumankestävästä POM muovista/teräs keskiö..ajoin 650 Uralilla tuolla yli 7 000 km . Eli pienemmän rattaan (nopeempivälitys) tekeminen raudasta ..alumiinistä..keinomateriaalista ei ole miteenkään mahdotonta jos pajalla on vähän viilaa ja rautasahaa paremmat koneet. Tuossa tekemäni urren nokkaratas käytöstä poiston jälkeen.
