12v laturin sovittamista 6v mopoon - Projekti elää
- Timpa
- 1500
- Viesti:
nyt on enää palastellun vetolaitteen takalaakeri kotiuttamatta, ei ollut hyllyssä. Kettu.
Olisiko antaa selkeää vinkkiä, miten Suzukista revitty laturi, Mitsun tekele, johdotetaan? Akulle menevä +-johto on helppo rasti, kun seurasin johtosarjaa akunkengälle asti. Härpäkkeessä on sisäinen säädin. Mutta ne muut: F, E ja N-merkinnät...
Kuva kertonee enemmän kuin sanallinen selitys:
Tuo B-napa oli helppo selvittää, mutta ne kolme muuta...
Veikkaisin, jotta:
E-napaan tulee virtalukolta syttyvirtanen?
F-napaan latauslamppu?
N-napaan maa?
Ei vaan oikein hirviä sokkona kytkeä, ettei tule komia leiskahdus.
Veikkaisin, jotta:
N-napaan maa?
Japanilaislaturien kytkennät, perässä vastaavat Bosch-merkinnät:
F = kenttä (DF)
E = maa (D-)
L = latauksen merkkivalo (D+/61)
IG/R = sytytysvirta
N = tähtipiste
P = kierroslukumittari (W)
S = akkutunnistin
B/A = akku (B+)
F ja N kuuluvat vain erillisen säätimen kanssa käytettävään laturiin.
IL ja G/R ja S puolestaan vain sisäänrakennetulla säätimellä oleviin latureihin, muuten ne ovat erillisessä säätimessä.
E ja B/A ja löytyy kaikista.
F = kenttä (DF)
E = maa (D-)
IG/R = sytytysvirta
N = tähtipiste
S = akkutunnistin
B/A = akku (B+)
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Mikä toi on? Latauslampulle?cedricfan kirjoitti: N = tähtipiste
Jäin vaan miettimään, jotta purkuosavehkeessä ei ollut näkösällä ulkoista lataussäädintä, eli onko se sitteskin ton perään pakollinen hankinta?
Halpojahan ne on, eli ei se projektia kippaa, mutta jäin vaan sadetta pidellessä miettimään.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
pitää kampeutua velipojan tontille tutkimaan sitä sukisukia. Seuraan johtoja, kunnes löytyy säätimenoloinen palikka. Okkei.
Siittä tähtipisteestä ei sitten tartte välittää sen enempiä, okkei.
Akunkin jo pulttasin lullaan. Jos vielä tänään koppeudun sadetta väistellen pihalle, niin taidan jo muuttaa koko systeemin valmiiksi 12-v -vempeleeksi.
Sillä 60Ah akulla ajelee melkoisen matkan pelkkien valojen varassa. Eläköön se pieni ero.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Sade hiipui puolenpäivän jälkeen sen verran, että sai aikaiseksi koko lamppukaluston vaihdon.
Kuvia ja vähän juttua tarjolla entisessä osoitteessa
Siinä polviasennossa keikkuessa alkoi mietityttämään muutama asia:
1) Onko sama, otanko kulutuslaitteiden virrat laturilta akulle menevästä piuhasta, vai onko niitä varten vedettävä erillinen piuha akulta?
Akku on nyt kiinni lullan takaronkassa, josta tulee yksi 2,5mm2 piuha +-navalta. Ei selkiintynyt aurinkosähköpaneelijärjestelmäasennus kokemuksella ja/tai mietiskelemällä.
2) Kestääköhän tuo HD:n tublapuola 12v-systeemissä? Peuhasi oikein hyvin 6v- sydeemissä. Kuoressa ei lue mitään jännitteistä tmv... Oikea tabula rasa, vaan kiva on kromipinta. 8)
3) Millaisen virityksen tuo mahtaisi vaatia, että siihen saisi lisättyä sähköstartin?
Sivutuotteena sain mopoon riittävän yksinkertaisen päävirtakytkimen, kun käytän akkukenkinä, mistä lie käsiin jääneitä, pikakenkiä. Kun tuossa ei starttia ole, ne riittävät oikein hyvin.
Vaan on nämä kivoja vehkeitä, kun voi omin käsin nakertelemalla väsätä mitä haluaa. "Maamoottorihemmot" maksaa mansikoita vehkeittensä muutoksista, kun niiden osissa pitää olla ne kaksi kirjainta...
loppuviikko ja osa alkuviikosta menee muissa hommissa siihen malliin, että hyvä jos mittarilla kerkiää bensaa hakea, eli tämä rojekti saa nyt laahata normielämän takia hieman jälkijunassa.
Näillä virrankulutuksilla se ja sama. Ja 2,5-neliöinen riittää kun mittaa ei ole kuin pari-kolme metriä.Timpa kirjoitti:1) Onko sama, otanko kulutuslaitteiden virrat laturilta akulle menevästä piuhasta, vai onko niitä varten vedettävä erillinen piuha akulta?
Tota puolaa on sekä 6V että 12V. Jos on 6V-puola ja 12V-sydeemi niin sulla on tosi vaffa kipuna jonkun aikaa...Timpa kirjoitti:2) Kestääköhän tuo HD:n tublapuola 12v-systeemissä? Peuhasi oikein hyvin 6v- sydeemissä. Kuoressa ei lue mitään jännitteistä tmv... Oikea tabula rasa, vaan kiva on kromipinta. 8)
Lootan kylkeen tulee kolo startille, ja vauhtipyörään hammaskehä tai kokonaan uusi vauhtipyörä. Laita haku ebay'hin niin näet kuvat. Tais easthighway.com'missakin olla kuvia?Timpa kirjoitti:3) Millaisen virityksen tuo mahtaisi vaatia, että siihen saisi lisättyä sähköstartin?
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Mitenkähän se saisi selville, kun siinnä ei ole merkintöjä?cedricfan kirjoitti: Tota puolaa on sekä 6V että 12V. Jos on 6V-puola ja 12V-sydeemi niin sulla on tosi vaffa kipuna jonkun aikaa...
Pitää vaan pitää hellästi ja toivoa, että kestää... Tai sitten laitan aamulla varuilta suoraan sarjaan 2 kpl 6v kipunanpaukutinta. Ei jouda kaupoille hirveän duuniputken keskeltä ja sillä pitää niille ajaa...
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Stormin nettiluettelon mukaan niillä on kahdella nummerolla, toisesta ei kuvaa. Niiden kuvan mukaan tossa on tarra.
http://www.storm-motor.fi/product_info. ... s_id=10614
kettu, että voi yksinkertaiset asiat joskus olla hankalia...
Laiton niille mailaa liikenteeseen, josko osaisivat viisaampina kertoa omista vehkeistään.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Kuinka paljon pitäisi löytyä 12v/6v killuttimessa?
Laittoivat Stormilta lisäselvyyttä:
Ei nyt vaan tajua
Tuossa jäi vaivaamaan tuo viimeinen lause. Jos puolalle induktoituu ylijännite, niin onko se edes vaarallista? Ja vahingollista kummalle? Puolalle vai tulpalle.Storm kirjoitti: Luultavasti puola on valittu alkuperäisen tarkoituksen mukaan, eli se olisi 6V. Ei mullakaan ole konsteja sen tunnistamiseen, päällepäin ne ovat täysin samannäköiset, jännite on merkattu tarralla joka on ilmeisesti poistettu.
Mutta jos se toimii, niin eikait sitä kannata alkaa korjaamaan. Kuvittelisin kuitenkin, että jos 6V puolaa käytetään 12V jännitteellä, niin tulpalle
induktoituu ylijännite. Se ei välttämättä ole terveellistä pidemmän päälle.
Ei nyt vaan tajua
Ei kai ylijännite tulppia haittaa,nykyisin sytytysjännitteet on luokkaa 40kv.
Puola on mitoitettu 6 tai 12-voltille,voi olla ettei 6-voltin puola kestä ikuisuuksia 12-voltilla.Puolan ensiökäämin ohminen vastus ja samansuuruinen etuvastus niin 6-volttinen käy 12-voltilla.Parempi kuitenkin 12-voltin systeemis 12-voltin puola.
Kuten sanoin jo niin "sulla on tosi vaffa kipuna jonkun aikaa... " eli puola on lyhytaikainen, ja samalla kärkien kuluminen nopeutuu. Näissä mopoissa vaikutus tulpille voi olla jopa päinvastoin eli vaffa kipuna = puhtaat kynttelit.
Yksi mahdollisuus olisi tosiaan etuvastus, autotarvikeliikkeestä haet auton etuvastuspuolaan tarkoitetun. Se laskee 12V jonnekin 8V tienoille eli riittävästi.
- Timpa
- 1500
- Viesti:
nyt on ajeltu jokunen päivä duunikeikalle ja takaisin. Toinen kannu toimii, vähän, miten tahtoo, yleensä ei kovinkaan hyvin. Rykii ja repii/ei jaksa vetää, sammuu, käynnistyy huonosti jne jne, koko repertuaari. Vika saattaa piillä syttyjohdossa ja/tai roskista kaasarissa.
Uusi tublapuola saapui juuri. Vaihdan sen pika pikaa, kun reilun tunnin päästä pitää jo olla hommissa toisaalla. Kokeilen, onko vika siinä. Jos ei, niin sitten venttiilien säätötoimet + kaasarien uusintatsekkaus, kun kerkiää, eli joskus sunnuntaina.
- separaattori
- 2000
Timpa kirjoitti:nyt on ajeltu jokunen päivä duunikeikalle ja takaisin. Toinen kannu toimii, vähän, miten tahtoo, yleensä ei kovinkaan hyvin. Rykii ja repii/ei jaksa vetää, sammuu, käynnistyy huonosti jne jne, koko repertuaari. Vika saattaa piillä syttyjohdossa ja/tai roskista kaasarissa.
mulla vähän samaa vikaa. eli ei oikein jaksa vetää? ja joskus ollut samaa vikaa et toimii vain toinen pytty? ensin aattelin että kaasarissa jotai mut kun toimii vaihtelevasti? sytytys ilmeisesti ok kun ei (suuremmin) paukuta. enkä ole siihen lainkaan koskenut ja on toiminut ennenkin. kipunaakin tuntuis antavan. kaasaria oon räplänny vaiks kui mutta ei tunnu vaikuttavan mikää säätö tuohon vikaan. nyt ei oikein ole päässyt säätelee kun kannentiiviste meni paskaks. uudet on kyl jo tilattu virosta.
eli voisiko siinä puolassa olla sit jotakin?? vai mikähän takkuaa? osaisko joku arvailla
- Timpa
- 1500
- Viesti:
Uusi sätkytin toimii kuin unelma. Mylly pauhaa todella nautittavasti.
Alkuviikosta pitäisi olla uusi lataussysteemi peuhaamassa, jos ei ole aivan älyttömät kelit..
Pitää siinä samalla ratkaista puolan paikka fiksummaksi, kun ei mahu tankki takaisin paikoilleen. Ja tehä tuo liimatrikki.
Mikä ihmeen jenku niissä tankin pulteissa on? Äkkiä vaan riipaisin puolan irroituksen takia tankin irti ja sijoitin kaikki pultit jonnekin kummaan paikkaan. Normi M jotain- pultti ei passaa jenkuun.
:D Tommosia pultteja ja muttereita käytetään Irbitin vehkeissä.
http://koti.phnet.fi/rike/ural/jemma/pultit.pdf
