Nyt on hätä! Istukoiden jyrsintää tarvitaan...
Re: Nyt on hätä! Istukoiden jyrsintää tarvitaan...
Kiitos karppi, talveksi kivaa puuhaa kun vanhoja kansia kunnostelee...
Kuin myös!
Ural kalvain.JPG (58.25 KiB) Katsottu 11093 kertaa
Tulin juuri Viipurista....ois taas kaksi sarjaa noita yllä olevia kalvaimia...eli jos joku on kiinnostunut,niin yyveetä.... kalvainsatsi+8mm rotsi=47 euroa+postimaksu...SATSIT on MYYTY
piippumies
Enpä ehtiny.. Tarvetta olis toisellekkin.
Näin se menee...
:shifty:
rampe
Viesti Kirjoittaja rampe »
Kiitokset Uskila! Noista tekniikkavinkeistäsi on usein iso apu tällaiselle tee se itse väsääjälle.
rampe - Raimo Rauvola
Laitetaas tännekin.saattaa tavottaa paremmim tarvitsijansa:?
Eli kuka tarvii vielä kuuspätkä uraliin seetikalvaimia,niin nimiä tähän ketjuun.
K-rotta
Viesti Kirjoittaja K-rotta »
K-rotta (yksi kalvainsarja)
Hattu päähän ja hyvästi !!
Wecu
Viesti Kirjoittaja Wecu »
Jos niillä saa kalvaa Dnepriäkin niin kaappaa minullekkin satsi?
Wecu
Kuvia
:mrgreen: Moro .
Mulle yks kuuspätkä Uralin kalvainsarja . Kiitos...
Pystyskö joku laittamaa tänne kuvan siitä pienemmän satsin etiketistä.?..ja mikä se olikaan sen satsin suurimman kalvaimen halkaisija.?.
..ku tää miesmuisti... :shifty: ... :think: ... :doh: ...
Tutkailtii tänää vähä tuota isompaa satsia(metsurin kansiremontin yhteydessä :o ),niin vaikuttaa siltä että tilaan myös kuuspätkä uralisteille tämän isomman satsin.
Eli nuo kolme isompaa on imuventtiiliseetille sopivat,ja kolme pienempää on pakoventtiiliseetille just passelit.Siis näin kuuspuolikkaas uralissa.
Muissa isompiventtiilisissä kansissa käytetään noita kolmea isompaa kummassakin seetissä.
Aina tuon kolmen kalvaimen sarjan keskimmäisellä (45 astetta) tehdään se varsinainen pinta, ja noilla kahella reunimmaisella haetaan mieluinen kosketuspinnan leveys.
Tälläsiä ajatuksia tällä kertaa,toki ne voi vielä muuttua monta kertaa. :-P
Tarkentakaa jos oon pahasti väärässä.
Paljos tollaisella yleis-satsilla oli hintana?
Dneprman2013
Yksi satsi, joka sopii sivuventtli Dnepriin minulle(sitova tilaus) jos vielä saa.
Heh....mitehä tuo miun myyntipalstalle laittama öljypohjan kuva on eksynyt tähän ketjuun,kun ei edes muokkaamalla onnistu oman viestinsä korjaaminen myöhemmässä vaiheessa.........mielenkiintoista
lisää ihmettelyä...miun lumiassa kyllä näyttää olevan ihan oikea kuva...mitähä ihmettä tää kari-poika oikee touhuaa,ku läppärissä ja lumiassa on foorumilla eri kuvat... :think: :-P
Viimeksi muokannut karppi, 14.04.2013 10:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Aiemmin siinä oli oikea kuva ja olen edelleen sitä mieltä, et saisi saada aikarajoituksetta muokata omia viestejä.
temppu
Viesti Kirjoittaja temppu »
karppi kirjoitti:Heh....mitehä tuo miun myyntipalstalle laittama öljypohjan kuva on eksynyt tähän ketjuun,kun ei edes muokkaamalla onnistu oman viestinsä korjaaminen myöhemmässä vaiheessa.........mielenkiintoista
Ei taida olla Kari pojan touhuja tuo...
Ainoa mieleen tuleva idea on se että kuvat on jotenkin pilvessä vaihtaneet paikkaa tai nimeä ja siksi tuo kuva luulee nyt olevansa se mikä siinä oli aiemmin.
Pilvihän tässä selvästi sekoilee....
MUTTA eniten ihmetyttää miten se karpin kapula voi näyttää sitä kalvainsatsia ja miun kapula öljypohjaa..?samaa sivua selataan..
Kyllähä ne pilvestä poistetut roikkuu monasti vielä pitkään katseltavissa, kyllä se tiietää...
Asialla sinänsä mitään merkitystä... Mutta jos nyt vaikka oot myymässä käsihöylää jossain kuvan kera.." ja tällä höyläät vielä pitkään..." ja sitte sinne muljahtaa joku päivä anopin kuva ni selittele siinä sitten....
EDIT
Itseasiassa nyt se selvis miulle. Niiku TEMPPU tuolla totesi, karppi on nimennyt öljypohjan samalla nimellä kuin kalvainsatsin. Siitä tulee iha oikee herjaus mut karppi on antanu mennä sillä seurauksella, että öljypohjakuva meneekin kalvainsatsikuvan paikalle. Kalvainsatsikuva poistuu pilvestä..joo
Mutta mite se karpilla voi veilä näkyä????
temppu
karppi kirjoitti:Pystyskö joku laittamaa tänne kuvan siitä pienemmän satsin etiketistä.?..ja mikä se olikaan sen satsin suurimman kalvaimen halkaisija.?.
En tiedä kumpi tää satsi on mitä aikoinaan toit, kansivena Dnepriin pitäis sopia.
Kuvat oli kivoja vai?
tänään urren kannet saivat uudet ohjurit ja rotsia perään....venttiili meni sopivasti sisään...
sitten seetikalvaimella ja hionta päälle.
Kotikonsteilla saapi hyvän mutta seetin vaihdot jätän kyllä koneistamolle.
...Kiitos Karpille oivista työkaluista....
Tänään Viipurissa... vihdoin nuo tilaamani kalvaimet olvat saapuneet...eli tarvitsijat ottakoon yhteyttä..
Tilasin myös kolme viikkoa sitten viisi kaheksan millin rotsia,joten nekin odottavat tarvitsijoitaan...myös aiemmin kalvainsatseja saaneet huomioikaa tämä....näiden hinnaksi tuli magasiinissa vähän alle vitosen kipale.Vitonen on siis hinta plus postimerkki,jos lähetän kuoresss.
Rotsit käyvät ainoastaan kansiventtiili ohjureihin...ei siis lättäpäihin joissa 9mm.
Yyveetä tai 0405077860
Dneprman2013
Löytyykö sivuventtiili Dnepr jyrsimiä???
Laitoin Karppi sulle YV:tä .
Uralman2013 kirjoitti:Löytyykö sivuventtiili Dnepr jyrsimiä???
Nää miun tuomat kalvaimet käyvät muuten lättäpäähän(vissiikii :shifty: ),mutta se ohjuritappi on 8mm paksu,joten se ei sellaisenaan käy lätyskään...mutta ovat nuo äijät tehneet/teettäneet 9 mm ohjuritapin/adapterin,ja hyvin on sitten pelittänyt.
Yksi satsi on jäljellä,mutta aivan varma en ole,että käykö tämä isompi satsi noihin lättäpään seeteille,kun en tiedä kyseisten seetien halkaisijaa...??
Tässä pienempi satsi...sorvattu 9mm tappi ja ohjurin 9mm kalvain
Oliskohan tuumakokosia kalvaimia saatavilla 21/64 (8.334mm), 11/32 (8.731mm), 23/64 (9.128mm), 3/8 (9.525mm). Noille kun tekis ohjaintapit niin pystyis vetään ohjurit ylikokoon ja sorvaan korjaavan venttiilin.
Sadasosa kalvaimia voi ostaa ihan kaupasta..vaikka 8.96 mm8.97 mm jne... Esim Pertikiltä olen ostanut noita.
Kalvaimet tänään haettu postista ,
nyt pääsen kokeileen kuinka homma toimii .
Kiitos Karppi.
Tänää Viipurissa...olin tilannu kaks satsia,mut kolme oli saapunut...yksi näistä pitäis olla varattu tuonne päijät-hämeen seutuville...kaks settiä olis siis joutilaana...eli jos joku tuntee tarvetta seetikalvaimille,niin tästä niitä taas saa...hinta on nyt 45 €/setti..ja miulta saattaa löytyä vielä pari 8 mm rotsia,niin rotsin kanssa tasaraha 50 €....+postimaksu.
Nyt näyttää siltä,että kalvaimet on loppuunmyyty...eli seetikalvainsettejä ei ole enää kaupan....mut ehkä taas joskus niitä saan lisää.
