öljyt?
Re: öljyt?
Uskila kirjoitti:Lisäksi öljy ei ole mennyt kovin mustaksi vaan on vielä kuulakasta kun öljynvaihdon tekee.
Mikäs hyvä ominaisuus tuo on? Ei se öljyn mustuminen tarkoita että se olisi öljyn vika, vaan että öljy toimii oikein. Öljyn kuuluu pitää moottori puhtaana. Pesevät aineet pitävät karstan ja noen kurissa kun taas dispersantit estävät niiden muodostustumisen sakaksi. Etenkin diesel-auton omistajalle tuttua, moottoriöljyn musta väri tulee siihen liuenneesta noesta. Bensakoneessa rika seos lisää karstaa. Jos "uusi" öljy ei tummene kuten edelliset öljyt niin se on ilmeinen merkki siitä, että noki ja karsta jäävät jonnekin mioottorin sisälle...
Öljyssä kuuluu olla paljonkin lisäaineita eri tarkoituksiin. Emäksisiä syöpymisen estoaineita tarvitaan neutraloimaan palaneen polttoaineen vuoksi syntyvät happamat yhdisteet. Muita ovat kulumista, korroosiota, syöpymistä ja vaahtoamista estävät aineet, hapettumista kontrolloivat antioksidantit, sakeuttimet jne.
piippumies
Re: öljyt?
Miun lättäpää tummentaa kaiken merkkiset öljyt jo 600 km päästä.. Ei kyllä kuluta kovin paljoa,Motulilla nyt vedetty kohta tonni ja vielä merkkien välissä ja öljy tuntuu sormien välissä paksulta. Uskilan laitteet niin tuoreita ja tiukkoja ettei sen takia pasko öljyjä mustaksi.. Siis miun mielestä.. Onko kokemuksia nuista ameriikan öljyistä niinkuin tuo Kendall? Sitä ajattelin seuraavaksi kokeilla.
Re: öljyt?
cedricfan kirjoitti:Ja jep, isojen maitten (Venäjä & USA) raakaöljystä ei synny hyvää voiteluöljyä kummastakaan: jenkkien kiusana on parafiini.
AP7
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja AP7 »
Huomenta
niin kyllä oljyn PITÄÄ mustua, se kertoo että se oljy pitää koneen puhtaana. (mutta kaikki racing öljyt eivät pese niin kovasti että öljy mustuisi heti, vaikka muuten toimii erittäin hyvin)
mutta tässä vuosia vanha öljy testi josta ei kannata paljon oppia ottaa, mutta muutama tuttu merkki.
kovasti laakeri palaa... kuvia jos kiinnostaa entisajan öljyt.
http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf
mutta tämä uusi mopo/auto öljytesti
kannattaa lukea tarkkaan ja tallentaan
http://www.syntheticlubes.com/pdf/g2156.pdf
jossa testaan mopossa 10 eri ominaisuutta/testiä.
JOKAISEN ON SYYTÄ LUKEA, jos ei ymmärrä niin katsoo kuvat (miten ratas/laakeri kuluu/ruostuu).
kaikkia öljyjä ei meillä saa, mutta Mobil 1 Racing 4T 10w40 ja Mobil 1 V-Twin 20w50 saivat 2. tilan.
testiä voi lukea myös toisinpäin... katsoo mikä öljy pärjää huonoiten jossakin testissä ja välttää niitä öljyjä.
testin pistejako ei kuitenkaan ole reilu, koska joka testissä on samanarvoiset pisteet jaossa. vaikka testi ei välttämättä ole tärkeä ja erot ovat todella pienet ja silti pisteet jaetaan. Jos testissä on pienet erot tuloksissa sitä testiä ei paljon kannata painottaa vaikka joku öljy olisi loppu päässä.
kannattaa katsoa tärkeät testit ja vetää niistä johtopäätökset.
on testattu ne "polumeerit" ja sinkit ja kulumiset, indeksit, vaahdot. ym. ym.
tämä Wear Protection (4-Ball, ASTM D-4172) testaa metalli vasten metalli testiä, tämä on tärkeä testi. ( 2 testiä tästä)
näkee miten paljon metalli kuluu mm.
Re: öljyt?
Kannattaisi ehdottomasti ainakin yrittää lukea sitä tekstiäkin niin huomaisi mitä kaikkea tärkeää pitäisi huomioida ja mitä ei voi testata itse, eikä edes TM.
Tuon vanhemman autoöljytestin olen nähnyt usein ennenkin, harmi kun sen öljyistä iso osa vaan on joko poistunut tai muuttunut. Eli ei ostopäätösten tueksi, ei enää.
AP7
Re: öljyt?
cedricfan kirjoitti:Kannattaisi ehdottomasti ainakin yrittää lukea sitä tekstiäkin niin huomaisi mitä kaikkea tärkeää pitäisi huomioida ja mitä ei voi testata itse, eikä edes TM.
Huomenta
tekstissä kerrotaan mikä tai mihin kannattaa kiinnittää huomiota.
Tiedoksi
google kääntää aika hyvin. (tulee luolamies suomea)
kopio osa tekstiä PDF tiedostosta ja liitä se alla olevan linkin laatikkoon
http://translate.google.fi/?hl=fi&tab=wT#
ja paina Käännä nappia
tv AP
AP7
Re: öljyt?
tärkeillä osa-alueilla testissä pärjää todella hyvin Mobil racing öljyt ja vielä peseekin hyvin.
tätä öljyä ei testistä ollut mutta 10W40 ja 20W50 saman sarjan öljyt oli
Mobil sivuston mukaan
http://www.mobil.com/Australia-English/ ... ing_4T.asp
Mobil 1 Racing 4T 10W-40, 15W-50 and 20W-50 are the most advanced four-stroke motorcycle engine oils.
15W50 on samaa sarjaa kuin testin öljyt eli 10w40 ja 20w50
kyllä testin tulokset olivat saman suuntaiset ja hyvät MUTTA mikä parasta
HUOM::: Mobil kertoo sivulla että (ks. ed linkki)
15W50 antaa kaikista näistä 3 öljystä kovimmat öljynpaineet niin 40 C ja 100 C lämmössä.
miten olisi käynyt testissä jos siellä olisi ollut tämä Mobil 1 Racing 4T 15W-50
Joten meillä täällä suomessa taitaa olla kovan luokan mopo öljy kaupassa... hintaa on mutta samalla testin parhaimmistoa.
sno-bro
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja sno-bro »
Tuo on hyvä artikkeli, suorastaan pakollista luettavaa kaikille öljyistä väitteleville. Sääli että se on enklanniksi.
Minulle oli melkoinen ahaa elämys ettei sinkin määrällä ole suoraa yhteyttä painetestin tuloksiin. Ilmeisesti millaista sinkkiyhdistettä ja muuta tököttiä öljyyn on lisätty meinaa enemmän kuin pelkkä määrä.
Pikkuisen tietenkin aina epäilyttää kun amerikkalaisista puhutaan kun testien tilaajan öljy pärjää parhaiten... Kuitenkin erittäin mielenkiintoista tietoa! Olisi hienoa jos noiden standardien mukaiset tulokset olisi esim valmistajan sivuilla. Voisi katsoa mikä sopii parhaiten mihinkin käyttöön, esim talveksi parhaiten korroosionsuojaa antava öljy, krossimopoon öljy joka ei ohene vaihteiston vatkauksessa, itäpyörään öljy jonka haihtuvuus kuumissa lämmöissä on hallussa jne.
Risoo esim Mobilin suomenkielisillä sivuilla kun tekniset tiedot on vain luokkaa "erittäin hyvän voitelun omaava" ja "parhaan mahdollisen suojan antava". Jos joka öljystä sanotaan sama niin eipä paljon auta.
sno-bro
AP7
Re: öljyt?
sno-bro kirjoitti: Minulle oli melkoinen ahaa elämys ettei sinkin määrällä ole suoraa yhteyttä painetestin tuloksiin. Ilmeisesti millaista sinkkiyhdistettä ja muuta tököttiä öljyyn on lisätty meinaa enemmän kuin pelkkä määrä.
sno-bro
eilen just luvin artikkelin jossa tämä oli esillä.
sinkki+fosforin oikea suhde oli päätekijä ei yksin sinkin määrä.
tulos oli jopa huonompi kun sinkkiä oli todella paljon.
samaa kertoo myös tuo testi
Torco T4 öljyssä oli kohtuu vähän sinkkiä mutta 4-Ball Wear Testin paras tulos,
fosforin määrää ei oltu testattu.
kuitenkin liian vähän sinkkiä on huono homma.
jos öljypurkissa lukee että soveltuu katalysaattorilla varustettuun vehkeeseen siinä on liian vähän ZDDP:tä (sinkki+fosforia) eikä ole hyväksi mopoihin.
Re: öljyt?
Selittäkää mitä selitätte. Olen tasa Ykän kanssa samaa mieltä että ei nämä koneet sentakia laukea että olis väärät öljyt vaan syy on aina jossain muualla. :)
Re: öljyt?
Jeps samaa mieltä
Testissä nyt kunnostetussa (K-750) koneessa Bilteman 20W-50 öljyt, sinkistä eikä muusta tietoa, mut hyvin toimi vanhassa ja nyt uudessa koneessa, ja eikös se mineraaliiöljy ollut parata näihin vanhoihin masiinoihin.
AP7
Mobil Racing 4T 15W-50
Huomenta
niin voi valtava mikä ero on öljyillä ja öljyillä.
nyt koneessa Mobil Racing 4T 15W-50
ed öljyt oli Shell X100 Super 20W-50.
ja mitä kertoisin...
ulkona varjossa +25C yritin koneen saada kuumaksi... mutta ei onnistu, kone ei vaan kuumu. :o
keskusta-ajoa jota X100 öljyllä ei tarvinnut montaa kiekkoa ajaa (matka-ajon päälle) kun jo "hehku". nyt ei sitten kuumu millään samaan lämpöön.
toinen juttu, öljynpaine pysyy korkeampana kuin X100 öljyllä (uusilla öljyillä) kuumassa koneessa. (no eihän tämä edes kuumunut niin kuumaksi)
entä äänet.. :o käy kuin sähkömoottori... joo... no hiljaset on äänet. (ei kuulu hankausääntä pytyistä)
niin ja teho, sen huomaa kiihdytyksissä ja kulkusissa että tehoa on enempi.
ei voi muuta kuin suositella.. todella.
samalla panin uudet Motox oil 20W50 laatikkoon (jotka oli tarkoitettu moottoriin) ja perään 80/90.
laatikko hiljeni myös uusilla öljyillä vaikka entisillä ei ollut ajettu kuin 2500 km.
tuo Mobil öljy maksaa, mutta mitkä edut... ne huomaa.
tv AP
sno-bro
Re: öljyt?
Ripa kirjoitti:Selittäkää mitä selitätte. Olen tasa Ykän kanssa samaa mieltä että ei nämä koneet sentakia laukea että olis väärät öljyt vaan syy on aina jossain muualla. :)
Niin kuin olen joskus ennenkin tänne kirjoittanut, huonoinkin marketin öljy tänä päivänä on parempaa kuin mitä alkuperäiset moottorisuunnittelijat näkivät märissä unissaan. En minäkään usko että itäpyörän moottori hajoaisi vaikka laittaisi mitä nykyöljyä.
Mutta mutta: Ei se varmaan haittaa jos käyttää edes suurin piirtein sopivaa. Luulen kuitenkin että kunhan valitsee riittävän jäykän öljyn (20w50esim) eikä super hyper synteettistä (ettei tule stefoista läpi) niin kaikki jees.
Öljyasia kuitenkin kiinnostaa varmasti muutenkin kuin itäpyöriin, onhan meillä monilla muitakin konekulkuneuvoja.
sno-bro
Re: öljyt?
Tuohon öljytestiin.. hieman on sellaista keskustelua ollut eritahoilla siitä että tuon Amsoil:n markkinoinnissa on jonkunnäköinen punainenlanka toisten valmistajien mollaaminen. Noista testeistä saa paljon mielenkiintoista irti, mutta Amsoil on innokas testaamaan /testauttamaan öljyjä .. testin tilaajan/maksajan ominaisuudessa...?
Mielestäni, siis oma mielipide, melkein kaikki 20-50 mineraaliöljyt on ollut hyviä tuohon omaan urreen, mutta Bell Rayn öljy oli pettymys, se ei "peitellyt" niin ansiokkaasti tuon mekaniikan olemassaoloa , kuin muut, ja sitä jostain syystä kuluin hieman normaalia enämpi. Vaikka tuota X-100 :sta on työnnetty maan rakoon, oli sekin mielestäni varsin hyvä öljy. Olen kyllä saanut tuon urren kiukaan jonkunkin kerran särjettyä, mutta en kyllä voi sanoa että öljynlaadulla, tai sen laaduttomuudella, olisi ollut asiaan vaikutusta. Kannatan ehdottomasti hyvälaatuisten ja vähintääkin koneeseen sopivien öljylaatujen käyttöä, ja mitä enemmän niistä on valmis maksamaan lisätköön se tyytyväisyyttä oikeasta valinnasta.
Re: öljyt?
Moottoripyöräöljyllä liikenteessä tänään.
Re: öljyt?
sno-bro kirjoitti:Niin kuin olen joskus ennenkin tänne kirjoittanut, huonoinkin marketin öljy tänä päivänä on parempaa kuin mitä alkuperäiset moottorisuunnittelijat näkivät märissä unissaan. En minäkään usko että itäpyörän moottori hajoaisi vaikka laittaisi mitä nykyöljyä.
Ykkönen: oikein, mutta hyvällä öljyllä ajelee pidempään.
Kakkonen: väärä yleistys. PAO on se vanhoista materiaaleista tehtyjä tiivisteitä kuivattava. Esteri ei. Valitettavasti missään ei ole mitään luetteloa tai kiveen hakattuja ajankohtia jonka jälkeen tiivisteet kestäisivät paremmin PAOn. Toisaalta PAOn ongelmistakin pääsee eroon lisäämällä vanhemman moottorin öljyyn rankemman lisäaineistuksen:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _1005.html
http://www.bardahl.com/mods/gallery/gal ... =&shownew=
Ja jep, lisäämällä, koska esteriä ym tiivisteitä helliviä aineita on myös PAO-pohjaisissa. Mutta kallimpina osasina niitä ei ole kuin juuri ja juuri uudemmalle kalustolle riittävästi.
Re: öljyt?
piippumies kirjoitti:Miun lättäpää tummentaa kaiken merkkiset öljyt jo 600 km päästä.. Ei kyllä kuluta kovin paljoa,Motulilla nyt vedetty kohta tonni ja vielä merkkien välissä ja öljy tuntuu sormien välissä paksulta. Uskilan laitteet niin tuoreita ja tiukkoja ettei sen takia pasko öljyjä mustaksi.. Siis miun mielestä.. Onko kokemuksia nuista ameriikan öljyistä niinkuin tuo Kendall? Sitä ajattelin seuraavaksi kokeilla.
Tossa tänään oli Lahes kuplavolkkarit satamassa ja kävin jututtamassa kavereita, että milläs öljyllä ilmajäähdyteiset boxermoottorit käy parhaiten ja vastaus oli Kendall 10W-30 tai väljemmissä koneissa 20W-50 öljyt on hyväksi havaittu.
:roll:
edit
Lisätty linkki katso >>> ESS:
sno-bro
Re: öljyt?
Joo, näin varmaan. Tarkoitin enemmänkin että jos ei PAOt PIUt PAUt sekä esterit ole avautuneet, välttämällä moterneja synteettisiä öljyjä saa todennäköisimmin sopivaa. Olen esim käsittänyt että uusin ja uljain öljyn luokitus API SM ei ole vanhoille koneille enää oikein hyvä, se kun on optimoitu katalysaattoriautoille.
sno-bro
Re: öljyt?
Uusimmat, kat-kulkimille tarkoitetut öljyt, joissa on ACEA-luokitus esim tuo SM ovat siinä mielessä huonoja että sinkin & fosforin määrää on vähennetty.
Mutta tuo aiempaa kehuttu Mobil 15W-50 on sitten täyssynteettistä ja 99% varmasti PAO-pohjaista.
Eli moderni saattaa kuitenkin olla yksi parhaista, tieto lisää tuskaa ja tuo valinnan vaikeutta lisää :think:
egon
urali mootoriöljy määrä
Viesti Kirjoittaja egon »
on olllut öljystä paljon juttu keskustelupalstoilla mutta joku varma osa heitä hatusta paljo mene (liitramäärä) 650 urali mootori öljy,eli paljo pitä varata,meina kui to kauppa on pitkä matka pässä nii ei viiti monta kerta aja. ja samalla jos löyty tieto paljo mene laatikko ja perä õljy?
kiitos tietosta!
МИЛИЦИA
AP7
Re: urali mootoriöljy määrä
egon kirjoitti:tietäkö joku ulkomuististä paljonko mene öljy 650 uralin mootori,laatiko ja perä?
mitä sinä oikein meinaat
sinulle on jo monta kertaa vastattu ja sinä vain kyselet samaa asiaa uudestaan
paina alla olevaan linkkiin ja lue
http://uralroikka.net/pulinat/viewtopic ... &start=330
egon
AP7 kirjoitti:
ei terte hermostu, älä vastaa kui otta nokki..
kui kerrä oon nii tyhmää että ei osa luke...
МИЛИЦИA
http://kolyaska.pl/ural8_103.pdf
Olisko tommosesta oppaasta apua
Konelan manuskasta selvää finskoa.
Re: öljyt?
..no joo. mulle jossa tuossa ketjun ihan alkumetreillä vittuiltiin tuosta öljyjen laaduista ja niitten sopivuuksista meidän vehkeiden voiteluun, kun en paukutttanut henkseleitä tiettyjen öljyjen laatuun ja kestävyyteen´.
Noh.. tässä ketjun edetessä on saanut huomata kaikkea soopaa kirjoitellun ( omanikin pantiin jo maan rakoon alkumetreillä ) mutta eiköhän vieläkin tule vastaan se toteamus, että jos meidän mopoissa liemet vaihdetaan kerta kesässä, niin SILLÄ EI OLE MITÄÄN MERKITYSTÄ MITÄ ÖLJYÄ KONEESEEN LAITTAA.
500-1000 km / vaihtoväli ....ynnä lisäykset matkan varrella noissa 60 asteen lämpökeskusteluissa EI AIKAANSAA öljyn laadun kanssa painiskelua.
Joten vastaan yhä alkuperäiseen huutooni... SE ON IHAN SAMA MITÄ HALPISKAMAA KONEESEEN LAITATTE... Kone ei siitä laukea...Jostain muusta ehkä sitten.....
Pankaakas foorumille tietoa miten moponne on lauennut ? Öljystä, Huonosta laadusta, väärästä asennuksesta vai jostain muusta. Veikkaampa että öljyn laatu ei ole KOSKAAN rikkonut konetta.. Jokin muu hupsutus ehkäpä.....
En tahdo provosida ketään, mutta ...kamoooon järki käteen.
MT
Re: öljyt?
Viesti Kirjoittaja MT »
Mitäpä näistä kinastelemaan.
Jostain se paska vaan sinne viskopelteihin kerääntyy ja tukkii kiertokankien alapäästä öljykanavat...
Luulen jotta näin käy joka öljyllä olipa se sitte vaikka manoil, määräajoin purettava ja putsattava, ainaki näissä missä ei oo niitä varsinaisia suodattimia.
Mielestäni öljylaadulla on silti merkitystä. Yleensä joku muu vika tosiaan teettää sen jotta osat uusiutuu (osien laatu) ja sitä varsinaista huonon öljyn tappamaa, kuluttamaa konetta ei kerkee vastaan tulla. :angry-argument:
Re: öljyt?
Näillä tovereilla voitelu kunnossa..
Leiriin jääneillä lääkitys päällä...
Re: öljyt?
Yksi vanha laivakonemies sanoi miulle kerran,että ahkera öljynvaihto on kaikkein helpoin tapa hoitaa moottoria...Itse vaihdan kolmen tonnin välein öljyn sekä putsarin..öljynä käytän Teboilin SAE 50...jota ostan tynnyrin kerrallaan..ajan kesässä 7000-10 000km..joskus mennyt jopa 15 000 km...10 vuotta olen ajellut ja 2 kampiakselia mennyt poikki ja yksi kampuran petilaakeri pettänyt.yleensä aina kaukana kotia(Siilinjärvi,Vienan Karjala,Laatokan kierros).Liekö öljyn-vai materiaalin laadun syy,,sitä en tiedä.
AP7
Re: öljyt?
MT kirjoitti:Jostain se paska vaan sinne viskopelteihin kerääntyy ja tukkii kiertokankien alapäästä öljykanavat...
Huomenta
näin on
kyllä laadulla on merkitystä ja vaihtovälillä.
ja pesevyyttäkin on syytä olla mukana jottei ei käy noin kuin yllä kuvassa.
tv AP
Re: öljyt?
Tänään oli öljyt aika notkeet. :lol: :lol: :lol:
